Mur de soutènement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.498 fois
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
En cours de construction, je souhaite réaliser 3 murs de soutènement à l'entrée de mon sous sol. Le sous sol étant au niveau de la route, j'ai de la terre à retenir autour de la cour.
Je compte réaliser le travail mon même, en bloc à bancher...mais je ne suis pas maçon du tout!!
J'aimerais avoir des conseils et surtout savoir comment disposer les fers? quelle diamètre de ferraille en horizontale et en verical? Que mettre en haut de la dernière rangée? Faut il renforcer...?
Ma fondation devrait être enterré de 80cm pour être hors gel dixit les maçons de la maison, mais quelle largeur? Ou situer les blocs par rapport à la fondation...?
Je vous joint des plans pour vous situer le problème.
Vue d'ensemble :
Mur en haut à gauche :
Mur du bas :
Mur en haut à droite :
Merci d'avance!
PS : ne vous fiez pas aux longueurs sur la vue d'ensemble.
Merci de m'avoir lu...
Dept : Aisne
Si les cotes de tes croquis indiquent les hauteurs de terre à retenir, oublie le parpaing !
Pour le hors gel, dans l'Aisne, c'est 70 cm.
Dept : Eure
C'est pour ça que je voulais faire avec du bloc à bancher. Ou alors je me trompe...
PS : les hauteurs des murs se situent un peu sous le niveau du terrain, je descend un peu en talus surtout le long mur de 19m.
Dept : Aisne
L'avis technique du parpaing à bancher ne prévoit pas son emploi pour des murs de soutènement, sauf cas très spécifiques.
Lire en 2.1 ICI
Dept : Eure
J'ai bien fait de passer par ici moi...
Que me conseillez vous alors?
Dept : Aisne
