Information sur intallation poêle à bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.784 fois
Photographe Env. 300 message Gard
Nous avons actuellement une pompe à chaleur air/ait Mitsubishi dont nous sommes très content mais on pense faire l'achat d'un poêle à bois pour le plaisir de la flamme ainsi que des éco d'électricité mais surtout pour avoir un secours de chauffage en cas de coupure EDF l'hiver.
Nous avons aussi une VMC simple flux hygroréglable.
Dans la zone sur laquelle sera le poêle sera, le mur est en Placostyl.
Sur le toit la sortie est déjà prête et il y à même le bout Pujolat en attente .
Il nous reste donc à relier le poêle jusqu'au plafond et du plafond jusqu'à la sortie Pujolat en attente...mais des questions demeurent..
- Lors de l'installation du poêle doit on obligatoirement avoir une entrée d'air en plus des ouvertures sur les fenêtres??car j'ai eu plusieurs avis..
- Dois je obligatoirement enlever le placostyl du mur ou alors je peux mettre quelque chose devant (un autre placo hydrofuge devant ou autre??)??
- Si vous avez fait vous même votre installation était ce dur ou tout bricoleur peut facilement y arriver?
-Une précaution particulière à prendre?
Merci d'avance pour vos réponse.
Bonne soirée
Salut , effectivement l'entrée d'air direct est impérative. concernant ton mur , ne touche rien..ne te lance pas dans des travaux inutiles , il te suffit d'écarter légèrement le poêle de 30 ou 40 cm du mur...
concernant le conduit il faut le descendre sous le niveau du plafond pour finir de raccorder en tube emaillé par exemple. a+
De : Barges 21910 (21)
Je dois de toute façon le décaler de 30 ou 40 cm donc normal mais je me demande si la chaleur ne fera pas fondre le polystyrène car ça va beaucoup monter en température.
Faut il que l'entre air soit grande?? Ce qui est bizarre c'est que l'hiver ça refroidira la pièce non??
Non car l'idéal est que ton arrivée d air soie au plus pres de la prise d air du poele..concernant le polystyrène , si a 40 cm mini et derrière le placo il fond c est que tu as installé un réacteur de mirage Biggrin..
Je vois... Peut être pas non plus..Biggrin
D'accord avec Mistergues....
AU fait , tu dis Placostyl.... Placostyl c'est une cloison, avec de la laine de verre , pas du polystyrene....
Toutes les notices de poêle donnent la distance de sécurité à un élément inflammable.Il suffit de la respecter.
Le polystyrene ne fond pas à 100 °C... C'est largement au dessus (160°C je crois) . 100°c, c'est très chaud. Cela voudrait dire que tu te brûles en touchant le mur....
Par contre la norme de sécurité impose que le tuyau de raccordement soit à une distance de 3 fois son diamètre d'une paroi inflammable, parce que le tuyau peut-être victime d'un feu de cheminée, et là , c'est 800 à 1000 °C quand le tuyau devient rouge . En général, les branchements au plafond sont trop près d'un mur.
Pour l'entrée d'air, c'est normalement indispensable si ta maison est bien étanche à l'air. Chez moi, j'en ai fait faire une par l'installateur du poêle pour être tranquille, mais quand je la bouche, rien ne change. Mais ce n'est pas représentatif, ma maison est un nid à courants d'air.
De : Lyon (69)
La cloison placostil th38 10/100 (ce que j'ai) est constitué d'une plaque de plâtre Placoplatre et de PSE Th 38 assemblés par collage en usine (polystyrene expensé)..
Tuyau de 125 donc 375 cm d'espacement avec le mur ça je suis d'accord..
Le raccord au plafond y aura pas de souci vu la position de celui ci à 40 cm du mur et rien ne s'approche du raccord Pujolat de moins de 15cm..(préconisé 8cm).
Je suis juste étonné de me dire que je peux mettre un poêle à 40 cm du mur placo/polystyrene et ne rien mettre entre...mais bon..
Citation: La cloison placostil th38 10/100 (ce que j'ai) est constitué d'une plaque de plâtre Placoplatre et de PSE Th 38 assemblés par collage en usine (polystyrene expensé)..
Question de détail, mais placo collé sur polystyrene ne s'appelle pas placostil . Placostil c'est une ossature métallique avec laine de verre en rouleau et placo sur des fourrures métalliques....
40 cm de distance, c'est un exemple. Voir la doc du poêle, mais en général c'est en gros cela....Par exemple , pour mon poêle , la température du métal à l'arrière ne dépasse pas 100 °C, et à 40 cm, c'est tiède.
QUand tu fais mijoter une marmite sur la plaque de cuisson, elle est à 100 °C et tu n'as pas peur que la cloison à 20 cm fonde ??? SI ??? ET le four encastré ????
Mon canapé en cuir est à 80 cm du poêle . Il n'est pas roussi !!!
De : Lyon (69)
Ok..je vois.. Donc pas de souci.. Vous me rassurez.. Merci pour tout.. Bonne soirée Biggrin
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Ne pas oublier :
Souvent c'est ce point qui pose pb, et là tu es bon pour le placo M0....
Sinon il existe chez Poujoulat un "habillage ventilé" qui te permet de placer ton tuyau de raccordement à seulement 1 fois son diamètre d'une paroi inflammable.
Tite question :Pour ceux qui ont fait l'installation eux même(s?, l'avez vous faite certifier par un pro (pour votre assurance)?
Dept : Seine Maritime
Salut...j ai posé un jour la question a mon assurance (MAIF)concernant mon poêle et mon instal , il m ont répondu qu'importe qui l'a fait du moment que ce soit bien fait...pas besoin de certificat.
moi perso les normes quand je bricole chez moi je m assoie dessus mais uniquement chez moi bien sur , etant proffessionnel dans le batiment je me réserve le droit de savoir ce qui est bien ou mal et j'incite...aprés concernant ce post je considère que faire défoncer la moitié de sa pièce a ce monsieur pour poser un simple poêle qui sera même pas chaud derrière est un conseil absurde s'il est succeptible de le suivre a la lettre..
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h09
Devis poeleArtisan
Devis poele
