Isolation 140+13 ou 120+13 parpaing RT 2012
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 23.400 fois
Nouvel Aviseur Env. 90 message Manche
Bonjour quelle isolation poseraient vous pour respecter au mieux la rt 2012
parpaing +doublissimo 140+13 ou 120+13 ou systeme optima 140 LDV je crois.
a oui quel grandeur de tapé pour chaque isolant nommé.
différence de coute si vous connaissaient.
merci d'avance a tous
Dept : Manche
Env. 20 message Jura
mieux vaut partir sur le système optima c'est à dire doublage sur ossature métallique pour les raisons suivantes :
mauvais points pour le doublage collé :
-léger retrait du polystyrène par rapport à la plaque de plâtre donc pont thermique
-obligation de faire des saignées dans l'isolant pour passer les gaines électriques par exemple donc pont thermique
-mise en œuvre plus rapide mais plus "encombrante" et plus difficile de régler la planéité
bons points pour le doublage sur ossature :
-possibilité de scotcher le pare vapeur (pas avec le scotch orange hein!! mieux vaut en prendre un qui colle bien) et ainsi réaliser un bonne étanchéité a l'air (indispensable pour la RT2012)
-possibilité de passer les gaines entre l'isolant et l'ossature (donc dans la partie chauffée)
-mise en œuvre plus longue mais moins difficile
au niveau de la résistance thermique : pour info la résistance thermique d'un isolant = épaisseur en mettre de l'isolant / lambda de l'isolant
exemple laine de verre GR32 épaisseur 140 => R = 0,14/0,032 = 4.375
doublissimo 13+140=4.375 (le lambda du doublissimo est de 0.032 aussi)
doublissimo 13+120=3.75
je te conseille donc de partir avec le doublage sur ossature avec une très bonne laine de verre (par exemple la GR32 qui est semi rigide et très isolante)
je te conseille de choisir ton épaisseur d'isolant selon les possibilités de tapées de ton fournisseur de fenêtre avec un minimum de 120mm (R=3.75) ; la RT2012 préconise (mais n'oblige pas) un R=4
pour un doublage sur ossature avec un isolant de 120 il te faut une tapée de longueur totale 160mm (13mm de BA13 + 18mm de rail + 120mm d'isolant)
pour 140 il faut une tapée de 180mm et ainsi de suite mais à mon avis ça n'ira guère plus loin
pour un doublage collé de 13+120 il te faut une tapée de 150mm (13mm de BA13 + 120mm d'isolant + 10mm à 15mm de colle)
voilà, en espérant avoir répondu à tes questions
Dept : Jura
+1
en clair le complexe de doublage sur le papier est parfait :
mais c'est de la theorie.
en pratique il est delicat de parfaitement calfeutrer autour des ouvertures et a moins d'utiliser beaucoup de bombes de mousses expansives il reste des fentes
plein de fentes
et les calories s’échappent
bref cela a l'air parfait et bien fini , mais au final c'est plein de trous (prises gaines) ou de fentes encadrement fenetre pourtour des portes etc
a+
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h19
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
Photos constructions parpaings
