Continuité des fondations pour une cave
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.642 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
Je souhaite construire un garage, avec une cave dessous.
Pour faire simple, la cave serait dans un coin du garage dans un rapport d'un1/4 de la surface du garage (10m² de cave pour un garage de 44m²).
Vu que la cave est dans un coin, il y a des murs en commun CAVE/GARAGE.
Pour info, la dalle du garage serait sur hérisson, hormis au dessus de la cave. Là ça serait un plancher hourdi béton.
Je pense que je ne suis pas très clair, j'ai donc fait ce petit croquis :
Pour les fondations de ce bâtiment, je comptais réalisé des fouilles de 80cm de profond, par 35cm de large, le tout soigneusement ferraillé.
Pour les murs, dits "simples" du garage, je ne me pose pas trop de soucis (représentés ici en vert) :
Par contre, pour les murs Cave/Garage (représentés ici en rouge), je me pose plus de questions :
Pour ces murs là, une dalle porteuse sur hérisson suffit en guise de fondations ??? Sachant que deux vont s'élever à près de 2,80m au dessus du niveau 0 de la construction.
Ou faut-il que je fasse des fondations comme les restes de murs, quitte à ce qu'elles soient en escaliers (c'est à dire en 80cm x 35cm sous le niveau du sol de la cave) ???
En gros, faut-il que je fasse la solution 1 ou la solution 2 ??
J'espère que ma question est claire. N'hésitez pas à me demander des explications si jamais.
J'attends avec impatience de lire vos réponses.
D'avance merci.
TéTaNe
Je vois que le topic ne créait pas l'enthousiasme.
Alors j'effectue un petit UP pour l'entrée dans le week-end...
TéTaNe
Photographe Env. 500 message Loir Et Cher
Votre sujet est intéressant. Du coup comment avez-vous procédé ?
A bientôt
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
