Geothermie : c'est quoi et ca marche comment ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.365 fois
Env. 100 message Indre Et Loire
nous allons bientot deposer le PC pour une construction de 170m² habitable.
Nous avons pour l'instant prevu un chauffage electrique par le sol au rdc + convecteurs electriques a l'etage.
Mais nous avons aussi très très vaguement entendu parler de la géothermie.
Donc nous avons quelques questions à ce sujet :
- Combien ca coute ?
- D'apres ce que nous avons compris il faut completer par un autre systeme chauffant en cas de temperatures trop basses : on doit donc rajouter des convecteurs au rdc ou pas ? On ne souhaite pas prendre de gaz.
- Comment ca fonctionne ? on nous a parle d'une installation dans une partie du jardin sans arbres ...
- Et combien ca coute ? quels sont les "compensations", on nous a parle d'un credit d'impot notamment.
Merci de nous eclairer !
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
en fait j'ai fait une recherche, mais les infos se melangent un peu ...
si qqn avait la gentillesse de me synthetiser tout ca !
Merci pour tes renseignements sur la geothermie + plancher chauffant au rdc + radiateurs basse temperature a l'etage, c bien de ca dont il s'agit.
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
zetwal a écrit:- Combien ca coute ?
Cela dépend de la puissance de la génératrice qui te sera conseillée, ainsi que la méthode de captage (capteurs horizontaux ou puit)
zetwal a écrit:- D'apres ce que nous avons compris il faut completer par un autre systeme chauffant en cas de temperatures trop basses : on doit donc rajouter des convecteurs au rdc ou pas ? On ne souhaite pas prendre de gaz.
Absolument pas, si l'étude est bien faite, pas besoin d'appoint, sinon aucun interet.
zetwal a écrit:- Comment ca fonctionne ? on nous a parle d'une installation dans une partie du jardin sans arbres ...
Le sol accumule des calories grace a tous les éléments naturels (soleil, pluie...) et ces calories sont transportées par un fluide, compressé et décompressé ce qui transforme ces calories en chaleur.
Pour le terrain sans arbres, c'est valable si tu optes pour les capteurs horizontaux, c'est assez contraignant si ton terrain est petit. Il faut prévoir a peu près 2 X la surface a chauffer en terrain a condamner. Mais tu peux y faire pousser des fleurs, de la pelouse.
Perso j'ai opté pour le puit, car je ne voulais pas de ces contraintes, c'est plus cher qu'un terrassement, car le puit est relativement profond (100m) pour avoir une température constante quelle que soit la saison.
zetwal a écrit:- Et combien ca coute ? quels sont les "compensations", on nous a parle d'un credit d'impot notamment.
Pour nous pour chauffer 140m², une génératrice qui restitue 8Kw pour 2 consommés, le forage, le plancher chauffant, pose essais réglages ... 17 000 € TTC
Pour le crédit d'impots, tu auras 50% sur le montant des fournitures.
[/quote]
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 200 message Belgique
merci frantz44 pour ce résumé, j'avais aussi du mal à rassembler toutes les infos éparpillées. Ca me semble vraiment intéressant, mais comme je suis belge il faut voir quels sont les primes dans notre pays.
Début travaux 04/06/07
Le site où vous pouvez voir l'évolution des travaux : http://merenwen.overblog.net
Lien sur le forum : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18157
De : Belgique
brissana a écrit:merci frantz44 pour ce résumé, j'avais aussi du mal à rassembler toutes les infos éparpillées. Ca me semble vraiment intéressant, mais comme je suis belge il faut voir quels sont les primes dans notre pays.
Oui effectivement, il faut te renseigner pour le crédit d"impot
Regarde ici a tout hasard :
http://mineco.fgov.be/energy/rational_energy_use/tax_reductions/home_fr.htm
merci bcp Frantz pour ce resume !
On va se renseigner pour faire faire un devis !
Env. 1000 message Berteaucourt (80)
zetwal a écrit:Bonjour
ça vaire en fonction de se que tu souhaite, il y a beaucoup de personne sur le forum qui montre leur devis, tu devrai pouvoir en trouver en ecrivant geothermie dans la fonction recherche.
Ce n'est pas vrai c'est un plancher chauffant comme un autre.
Tu sais comment fonctionne un refregerateur, car c'est la meme chose mais inversé, un fluide frigorigene ou autre fluide caloporteur passe dans de tuyaux a l'exterieur absorbe la chaleur du sol (si c'est un fluide frigorigene meme à -10 voir moins ils absorbera de la chaleur) et la diffuse dans la maison. la partie exterieur fait 2 fois la surface à chauffer a peut de chose pré
Pas d'arbre haute tige, mais tu peut mettre des arbustes Wink
credit d'impot 50% sur le materiel, et peut de consomation electrique car tu alimente juste un compresseur comme celui de ton refregerateur mais en plus gros
En gros Frantzz explique tres bien Wink
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
et un autre projet en tete...
Changement acquisition d'une maison ancienne qui n'a rien à voir avec la photo de profil.
De : Berteaucourt (80)
Env. 100 message Angers (49)
Le crédit d'impot de 50 % c'est sur la fourniture, toute la fourniture (pac, plancher chauffant, sonde ...) ??
Nadric
De : Angers (49)
Env. 200 message Ittre (belgique)
Pour brissana,
j'ai signé pour une pompe à chaleur, avec production d'eau chaude.
Les montants de la prime de la région wallonne sont de :
75 % du montant de l'investissement (TVA comprise) avec un maximum de 1500 € pour l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage d'une habitation neuve, et 75 % max 750€ pour la production d'eau chaude par pompe à chaleur.
Conditions : installation par entrepreneur enregistré, pompe à chaleur uniquement destinée au chauffage (non réversible), habitation neuve, respect des critères de ventilation, niveau d'isolation thermique K inférieur ou égal à 45
Une prime est également accordée pour isolation inférieure ou = à K45 montant : 1500 €
Une prime également pour système de ventilation mécanique controlée double flux montant 1500 €. Conditions à voir (pas d'air co, pas de chauffage électrique excepté PAC, isolation, rendement échangeur thermique min 85%, installation par entrepreneur enregistré)
Une prime également pour installation poele, insert à bois montant 250 €.
Va voir sur le site de la RW, les documents sont téléchargeables.
Yves
De : Ittre (belgique)
Env. 60 message Nord Isère (38)
Va faire un tour sur ce forum, tu y trouveras, j'espère, ton bonheur.
http://www.ciele.org/domiforum/forum.php3?nf=3
Bonne journée
Constructeur Maisons Elytis (38)
Permis déposé le 27/02/06
Obtenu le 03/04/06
Début des travaux le 31/05/06
Réception le 29/11/06
Décoration en pause....
De : Nord Isère (38)
Merci Frantz44 pour le lien, je l'ai mis dans mes favoris, ça va nous être utile.
Merci aussi à Yves73, on avait aussi pensé aux pompes à chaleur et ce que tu me dis là m'a aussi l'air très intéressant.
Je pense que dès qu'on aura toutes nos idées, on ira faire un tour au guichet de l'énergie près de chez nous pour poser toutes les questions possibles et inimaginables et faire le meilleur choix.
J'ai l'impression que le choix du bon chauffage est un casse-tête et à mon avis ce n'est qu'un des premiers que l'on découvre... Tongue
Chez nous, il n'y a pas de gaz et donc on nous laisse souvent le choix entre mazout et électricité. Au vu du prix grimpant du premier, on n'a pas envie de ça et l'électricité, c'est bof pour nous, on préférerait autre chose.
En tout cas, merci beaucoup pour les renseignements,Happy
Sabrina
De : Belgique
Ok si j'ai bien compris la pac et la sonde sont pris en compte (par ex) sauf PC.
Nadric
De : Angers (49)
il y a un autre forum sur le sujet
www.chaleurterre.com[url]
De : Sur Le Forum (77)
merci de toutes vos reponses
il n'y a plus qu'a faire faire des devis Crying
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h27
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
