Isoler en ouate de cellulose autour d'un conduit de cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.661 fois
Env. 10 message Somme
Je possède un poêle à bois avec un conduit isolé qui traverse les combles. Ce conduit n'est pas protégé par un caisson.
J'envisage de faire isoler les combles avec de la ouate de cellulose. Au fil de mes lectures j'ai compris qu'un caisson en matière ignifugée à 8 ou 16 cm du conduit était nécessaire.
Mais nulle part je n'ai vu qu'on parlait de la hauteur du caisson. Si je mets 30 cms de ouate, un caisson de 35 cm de haut serait-il suffisant ou bien le caisson doit-il faire toute la hauteur du conduit ?
Autre point sur lequel je m'interroge : avec quoi faire les jointures de chaque côté du caisson, une colle ignifugée ?
Merci de votre éclairage !
Dept : Somme
Env. 20 message Jura
si ton caisson sers juste à garder l’écart au feu entre ton conduit et ta ouate alors non tu n'es pas obligé de le monter jusqu'en haut
tu n'es pas non plus obligé d'utiliser un colle ignifuge puisque ton conduit est isolé et que ton caisson respectera le dit écart au feu (le conduit n'est pas un foyer donc il y a moins de chaleur que autour de ton poêle)
Dept : Jura
Merci pour ta réponse, c'est très clair !
En continuant ma réflexion, je me pose également une question sur les éventuels cables électriques qu'ils y a dans les combles. Peuvent-ils être recouverts de ouate ou faut-il faire quelque chose de spécial ?
Merci !
Dept : Somme
Si tes câbles électriques passent dans une gaine, tu peux souffler de la ouate dessus
Dept : Jura
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
Attention si tu as des spots encastrés qui seront au contact de la ouate
des précautions sont à prendre
Dept : Val De Marne
Les combles ne sont pas aménagés, donc il n'y a pas de spot. En revanche pour les câbles ils faut que je vérifie qu'ils sont bien dans une gaine.
Merci de votre aide !
Dept : Somme
En cache depuis avant-hier à 13h47
