Reglage REG102 Geminox + Sonde extérieur + Thermostat
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.447 fois
Env. 20 message Belfort (90)
Bonjour à tous !
Depuis Janvier cette année nous sommes propriétaire d'une maison de plus de 100 ans dans l'Est de la France....
Après 3 mois de travaux, nous avons entrepris le changement de la vieille chaudière gaz qui s'allumait par une allumette... Pas glop du tout !
Nous avons fait l'acquisition pour presque rien d'une chaudière Gaz GEMINOX (production d'eau chaude sanitaire et chauffage) ainsi que d'un régulateur REG 102 de la même marque.
A cela, nous avons ajouter une sonde extérieur et un thermostat d'ambiance (car nous avons un poêle a bois) et une vanne 4 voies.
Le problème, c'est que nous ne savons absolument pas faire fonctionner ces éléments ensemble !
Notre chauffagiste n'est pas bon là dedans non plus, il a bien mis en conformité l'installation, soudé les tuyaux gaz et les différents tuyaux pour le chauffage et l'ecs pour relier la maison à la chaudière.
Mais cela s'arrête là ! J'ai bien câblé le régulateur aux sondes et thermostat et à la V4V mais je ne sais pas du tout comment régler l'ensemble ?
De plus il semblerait que :
- La V4V soit HS car tournant dans le vide ?
- Les actions sur le thermostat ne sont pas pris en compte par le régulateur !
- Il semblerait que le régulateur ne 'détecte' pas les sondes...?
Est ce que quelqu'un ici connait ce modèle REG102 et son fonctionnement ?
D'avance merci pour vos lumières... Au plaisir de vous lire !
A bientôt !
MC
De : Belfort (90)
Salut , ... que ta vanne 4 voies fasse le tour complet c est normal..sinon pour les branchements je te tiens au courant rapidement mais déja , ta sonde éxterieur doit agir sur le moteur de la vanne , le thermostat d'ambiance sur le circulateur aussi, il faudrait aussi que tu mettes quelques photo...a+
De : Barges 21910 (21)
Génial je vais faire des photos de suite et je viens poster... A toute !
De : Belfort (90)
Alors voilà les photos de mon installation à base de GEMINOX TL20 Gaz....!
La V4V et le régul' avec notre ami le manomètre... :
Le régulateur GEMINOX REG102 :
Le bornier du REG102 :
L'arrivé débranché de la V4V :
Et enfin le thermostat d'ambiance dans le couloir à l'entrée :
Merci pour ton aide, désolé si les photos sont un peu grandes... Et désolé pour l'attente l'upload a été lent !
Je ne trouve pas les fils de la V4V au niveau du bornier derrière le régulateur, elle est branché ailleurs ?
Sur le bornier a gauche c'est le thermostat d'ambiance et à droite c'est la sonde extérieur. Au milieu (VFAS) c'est une sonde qui se trouve sur le tuyaux de départ chauffage, attaché avec un collier plastique (???!!!???)...
Juste au dessus du circulateur en fait.
Pour info c'est pas moi qui a branché tout ça, j'ai juste tiré les câbles d'un point A à un point B.
Et évidement je n'étais pas présent lors du raccordement !
Pour d'autres infos je ne suis pas loin, merci encore !
MC
De : Belfort (90)
Dites moi je n'aurais pas le thermostat d'ambiance branché sur le circuit 2 ? Alors que je n'utilise que le circuit 1 !
Le circuit 2 c'est pour les plancher chauffant que je n'ai pas, donc il est inutilisé !
Déjà c'est mal parti pour fonctionner dans ces conditions... ?
De : Belfort (90)
Tu as la notice ?
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
Oui effectivement ton thermostat est branché sur le circuit que tu n'utilise pas.
Passe le câble FBR1 du repère 2 vers le repère 1(tout à droite quoi).
De plus vérifies que les bornes 1,2,3 correspondent bien aux bornes 1,2,3 du thermostat(même couleur de fil).
Sinon le reste est bien branché.
Ta vanne V4V doit être branché sur un connecteur autre avec L,terre,N,1,2,3,4,5,6,7,8.
Le marron borne 2
le noir borne 3
et le bleu sur le neutre.
Voici la notice
http://www.geminox.com/majcd/update_cd/tarif/medias/REG%20102.pdf
et celle du thermostat très succinte.
http://www.geminox.com/majcd/update_cd/tarif/medias/REG%20103.pdf
De : Redon Sud (44)
OK super merci pour vos réponses, j'avais déjà vérifier le code couleur depuis le Regul' jusqu'au Thermo donc il me reste à rebrancher le connecteur au bon endroit... Je regarde ça ce soir après le taf, il me faudra un coup de main pour remettre la V4V je pense que c'est ça qui va etre le plus hard car comme vous le voyez elle est démonté.... C'est une ESBE pour info ! Ensuite il faudra comprendre le fonctionnement du régulateur et le tour est joué merci beaucoup et à toute ;)
MC
De : Belfort (90)
Re bonjour à tous,
Je suis passé par là ce midi, j'en ai profiter pour rebrancher le thermostat d'ambiance au bon endroit.
Au passage, cela n'a rien changé ! Est-il possible que j'utilise le circuit 2 ??????? Comment savoir ???
Il me faudrait de l'aide pour la configuration du régulateur... Je n'y comprend pas grand chose, il y a sonde 1 avec une valeur modifiable et sonde 2 y'a rien.
L'action sur le thermostat ne change toujours rien au niveau du régul'.
Pendant que j'y suis, le circulateur fais un boucan d'enfer !!! Est ce qu'il est HS ? Il fait un bruit de mitraillette !!!
D'avance merci !
MC
PS : Quel est le cablage pour la V4V au niveau d'elle même ? Voir les photos, le connecteur est débranché... Merci !
De : Belfort (90)
Salut , j'essaierai de prendre le temps de répondre a tout ça ce soir..a++
OK merci, de mon coté je vais tenter de baisser la pression de mon circuit de chauffage.
Aparament y'a 2 bars et c'est beaucoup trop... A toute merci beaucoup !!!
De : Belfort (90)
Bon c'est bon pour le circulateur il ne fait plus de bruit, OUF !
J'ai fais un reset du régulateur donc pour info :
- Debrancher la chaudière ou couper son disjoncteur,
- Rester appuyer sur le bouton sous le capot du régulateur et remettre le courant à la chaudière
(Avec l'aide de madame sauf si vous avez des bras assez long pour atteindre votre tableau électrique !).
- Dès que l'afficheur vous dis "EEPROM" c'est bon, vous pouvez lâchez, les paramètres d'usine sont rechargé sauf l'heure qui est conservé semble-t-il...
Comment savoir si mon thermostat d'ambiance a été prise en compte ? Idem pour ma sonde extérieur ? Est ce que tout est bien détecté ?
Ce régulateur est vraiment mal foutu, heureusement que j'ai eu ça pour presque rien. 800€ prix catalogue pour ça, c'est vraiment n'importe quoi.
Soit disant qu'on peux le programmer, or le miens semble être un REG102, mais G6 pas G8 ! Y'a aucune doc sur le G6 !
Donc allez comprendre, y'a un programme par jour, un pour la semaine, un pour le week end et un pour les 7 jours de la semaine.
Lequel est en fonction ???? Bref, c'est sans queue ni tête, faut vraiment être de la partie pour pigé le truc...
D'avance merci pour vos lumières ;)
MC
De : Belfort (90)
UP!
J'ai besoin de vos conseils car je bouffe du gaz pour rien... Merciii !
MC
De : Belfort (90)
Il se pourrais que le regulateur soie mal connecté a la chaudiere en fait .....
Salut ! Et merci !!!
J'ai tout revérifier mais je vais recommencer, je te confirme bien que la sonde extérieur, le thermostat d'ambiance et la sonde départ circuit chauffage doivent être branché sur le régulateur... Je me suis tapé les différentes notice hier soir pour chercher l'erreur, et j'ai pas trouvé de bug !
Le circulateur est bien branché en borne 1 sur le bornier principal de la chaudière et le neutre sur le commun général.
La V4V elle aussi est câblé sur 2 et 3 pour circuit 1, et le neutre est sur le commun général.
D'ailleurs il faut que je rebranche les câbles suivant tes conseils côté V4V. Je ferais ça demain si je peux !!!
Cela n'empêche qu'on ne sait toujours pas si le régulateur voit bien les sondes, ou pas ?!
Il s'agirait bien d'un modèle G8 (mais c'est quand même écrit G6.0106 dessus, c'est normal selon Geminox j'ai appelé pour être sur).
Vraiment étrange car la notice de programmation ne reflète pas du tout les menus que j'ai dessus !
J'aimerais bien que tout fonctionne tout seul comme c'est le but d'un régulateur...
De : Belfort (90)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h46
Devis pompe à chaleurArtisan
