Pose colonne de douche.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.486 fois
Env. 20 message Ceyras (34)
Bonsoir,d avance merci
Je suis entrain de faire la faience de ma douche a l italienne et j aurais voulu un ptit conseil.A savoir si je dois poser ma colonne de douche avant de faire celle ci ou apres, car mon constructeur a fixe une plaque metallique sur le placo en me faisant sortir mes arrivees d eau.Du coup pour colle mon carrelage ca me fais une surepaisseur. Avez vous une idee pour m aide d avance merci
De : Ceyras (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
C'est pas bien ça de s'apercevoir qu'une fois arrivé a la platine robinetterie il fallait partir avec un peigne a colle un peu plus gros pour compenser la surépaisseur
La colonne se pose après , si la platine gène vous la déposez en récupérant par découpe du placo un peu plus bas , de la longueur de canalisation pour qu'elles sortent de la cloison ( votre colonne viendra se brancher direct dessus via des raccords a sertir par exemple et sa hauteur donne de la marge de récupération ) et vous rebouchez le trou de la platine
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Salut Kiveupeu et merci pour ta reponse.
T inquiete je n ai pas commence a colle la faience sur le mur ou va la colonne ( les autres sont fais), je voulais juste savoir si je pouvais depose celle ci qui est juste visser sur le placo.Je l ai demonter et mes tuyaux en PER bouge crois tu que ca soit genant.J aurais juste a percer le carrelage, sortir les raccords et raccorde ceux ci a la colonne via des flexible. Je ne pense que ca soit genant en soit.
Encore merci.
De : Ceyras (34)
Re
C'est bon comme ça , que les PER bougent aucune importante , ils sont libres et non fixés dans les vides de cloison donc normal
Devis création salle de bains
