Mise en oeuvre sonnette
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.472 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je sollicite votre aide concernant un question technique sur les boutons poussoir des sonnettes pour porte d'entrée. En effet, j'ai installé un carillon filaire Legrand Céliane dans ma maison. Je cherche donc actuellement un bouton poussoir à installer vers ma porte d'entrée (24 ou 12V me semble-t-il lorsque c'est de la TBT).
Je ne trouve aucun bouton de sonnette très esthétique et je me posais la question s'il était possible d'installer un simple bouton poussoir de télérrupteur par exemple (schneider, Céliane,....)? Faut-il également que celui-ci soit IP44 étant donné que c'est du TBT?
Je vous remercie par avance.
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Ca dépend si le bouton sera a l'abri de la pluie ou pas ?
Chez legrand il y a le 41647 qui est IP44 (http://boutique.chamrion.fr/carillon/143-bouton-poussoir-salsa-porte-etiquette-ip-44--legrand-41647.html)
ou le 41645 qui est IP30 (http://boutique.chamrion.fr/carillon/141-bouton-poussoir-salsa-porte-etiquette-legrand-41645.html)
C'est vrai que le choix n'est pas conséquent !
Dept : Cantal
Effectivement je connais, mais je ne trouve pas ça très original pour en guise de sonnette. J'avais vue la collection Unica de Schneider qui propose un poussoir sonnette plutôt sympa, mais pa IP44. Sinon oui, la porte dispose d'une avancée de toit qui couvre de la pluie. Le consuel peut-il dire quelque chose malgrés que ce ne soit pas IP44?
Plaque :
http://www.materielelectrique.com/unica-class-plaque-finition-poste-modules-aluminium-p-100968.html
Poussoir :
http://www.materielelectrique.com/unica-poussoir-avec-symbole-carillon-lampe-neon-bleu-modules-aluminium-p-100657.html
Merci par avance.
Si c'est de la TBTS, cela ne me semble pas nécessaire de mettre de l'IP44
Carminas
Dept : Cantal
Salut ,
allez faire un tour sur le site de la marque Friedland , ils ont un choix dans les bp sonnette.
De : Lens (62)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Justement, j'allais parler du sujet des sonnette et j'ai un doute concernant la 15-100.
Mon électricien a branché la sonnette sur un circuit éclairage. Il a bon ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Salut,
généralement on branche la sonnette sur le circuit "éclairage" , on ne va pas créer un départ spécialisée pour celle ci.........
De : Lens (62)
Env. 40 message Drome
Je relance le sujet car sur ma maison, la sonnette d'origine ( en 220v ) a été branché sur le circuit éclairage .
Mon problème c'est que maintenant je voulais rajouter un vidéophone qui est en 12v et je n'ai pas de prise à proximité.
je ne veux pas voir le transfo.
Donc mes question sont, puis je branché ce vidéophone sur l'alim de l'ancienne sonnette et puis je créer soit une prise dans les combles
pour l'alimenter discrètement ou éventuellement , toujours en la piquant sur cette alim, la retirer plus loin , dans un endroit moins visible.
Merci de votre aide
Normalement l'alimentation de la sonnette doit venir directement du tableau et doit être protégée par un 2A si bous souhaitez respecter la norme. Après si ceci est vraiement impossible, vous pouvez toujours acheter un transfo encastrable, vous peut-être même de spot TBT (à tester)
A noter que la norme autorise de reprendre la sonnette sur un circuit éclairage
"771.314.2.4 Points d'utilisation extérieur
Il est admis que l'alimentation de la sonnette soit réalisée à partir d'un circuit d'éclairage"
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h09
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
