Quelle puissance pour des radiateurs a inertie?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.344 fois
Photographe Env. 200 message Doubs
Avec le retour du froid, on doit chercher les radiateurs à installer dans les 2 chambres des enfants. Problème, qu'elle puissance choisir? notre construction est de 2012, en ossature bois, avec une isolation plus que correcte ( murs:140mm de fibre de bois et 60 mm de laine de verre , plus isolation extérieure de 60mm, et pour le plafond 360mm de laine de verre)
Par contre on habite une région froide, la franche comté! Avec du -10,-15 en hiver.... La maison est abritée des vents et les chambres ont chacune une grande baie vitrée orientée sud.
On hésite entre des 1500W et des 2000w.
Le rez de chaussée est chauffe par un plancher eau et une chaudière électrique BBC, et on a également installé un poêle à bois, dont le conduit passe pile entre les 2 chambres à l'étage.
Vos avis et vos expériences sont les bienvenus, ainsi que des idées sur la marque des radiateurs de préférence ( sauter, thermor, applimo, Atlantis...)
Merci d'avance
Dept : Doubs
Photolover Env. 1000 message Loiret
90w/m² me semble correcte car effectivement tu es dans une région froide.
On pourrait considérer le passage du conduit du poêle mais il est préférable de dimensionner sans prendre ce dernier en compte car le poêle ne fonctionnera pas 24h/24h donc si tu sous-dimensionnes tes radiateurs ils auront du mal à faire monter ta pièce en T°c.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Merci pour la réponse, mais le souci c'est qu'avec ce calcul on tombe entre 1500 et 2000W, et on ne sait pas si il faut plutôt prendre un 1500w qui sera un peu ( ou pas du tout sous-dimensionné), ou passer sur du 2000W qui lui risque d'être sur-dimensionné et donc moins économe....
Si quelqu'un a chez lui des radiateurs dans des pièces de configuration équivalente, merci de me donner le ressenti!!
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h52
Devis pompe à chaleurArtisan
