Isolation des murs sur le placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.422 fois
Env. 20 message Ravel (63)
je vient d acquérir une maison en pisé.
les murs de de l’étage sont doublé avec du placo et a certain endroit du placo + 20 mm de polystyrène.
Je voudrait savoir s'il est possible de collé, avec du map, des plaques de doublage type th32 ou th38 (placo + polystyrene plus épais) directement sur le placo existent ou suis je obligé de tout casser?
merci d avance pour vos réponses
De : Ravel (63)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Polystyrene et pise ne doivent pas faire bon menage...
Je pense que vous feriez mieux d'enlever le polystyrene et de remplacer par une isolation plus "respirante" type laine minérale (pour le plus economique) ou autres isolants naturels (mais plus chers).
Techniquement (si on fait abstraction du pisé), il est possible de coller au map sur du placo ca collera ca ne fait aucun doute. Le seul risque a multiplier les couches collées sur d'autres couches, c'est que si la couche du dessous se decolle, bien evidement le reste viendra avec.
De : Saint Maurice L'exil (38)
batou76 a écrit:Polystyrene et pise ne doivent pas faire bon menage...
bonjour
merci pour votre réponse et vos conseilles. le polystyrène actuel ne touche pas le pisé il y a un espace entre le mur et le polystyrène d'environ 1 cm es ce suffisant pour que le mur respire?
et ne peut il pas seulement respirer par le coté extérieur?
De : Ravel (63)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il y a un espace car c'est collé par plot, effectivement si le tout n'est pas étanche, le mur ne risque rien.
Par contre 20cm par endroits ? vous êtes sur de cette valeur ?
De : Autour De Nantes (44)
J ai écrit 20 mm pas 20 cm
De : Ravel (63)
Au temps pour moi ;)
20mm ce n'est vraiment pas grand chose, il doit y avoir pas mal de trous un peu partout en plus.
Il ne faut pas se prendre la tête.
Par contre bien veiller à la tenue mécanique de l'existant et soigner l'étanchéité à l'air.
Ok donc pour vous c est possible de coller par dessus. Mais tu entends quoi par soigner étanchéité a l aire?
De : Ravel (63)
Tu as de l'air qui doit passer depuis tes combles dans cet espace de 1cm entre ton mur et le polystyrène, il faut au max le chasser (donc rendre ta paroi étanche à l'air) sinon ton isolation sera fortement dégradée.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h00
Devis rénovation de maison
