Choix puissance electrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.183 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, comment dimensionne t on sa puissance électrique pour sa tarification EDF? Est ce EDF qui nous la donne apres étude ou bien est ce a nous de la demander??
De : Dol-de-bretagne (35)
Il y a 2 choses différentes :
- la puissance de raccordement qui en mono est systématiquement 12 kVA. C'est ce que l'on demande à ERDF au moment du devis de branchement
- la puissance d'abonnement qui peut être en mono 3,6,9,12 kVA que vous souscrivez auprès de votre fournisseur d'électricité (EDF).
Cette dernière va dépendre des gros consommateurs que vous utilisez ou non dans votre logement : plaques, four, LL, LV, SL, radiateurs, PAC, chauffe-eau... et si le chauffage est électrique de : surface, isolation, région, puissance de chauffage, présence d'un délesteur...
Vous devez la déterminer vous même, mais votre fournisseur d'électricité a des conseillers qui sont là vous vous aider à le faire.
On pourra également vous donner un avis sur le forum, si vous nous donner les éléments nécessaires.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour, merci pour votre réponse, alors normallement, il y aura des plaques de cuissons, four , micro onde, lave linge, lave vaisselle, PAC 6 kw, chauffeau eau elec mais petites dimensions pour l'instant, de plus, je bricole aussi mais qu'avec des machines monophasés....
Toutes les infos sont elles reunies??
Super photographe Env. 500 message Seine Et Marne
je me permets de m'incruster dans votre sujet, car nous nous posons un peu près les mêmes questions.
A priori 12kva nous devraient suffir, sauf si mon mari aura un outil en triphasé(il est en train de se renseigner si c'est qu'il veut existe en mono), et là il serait nécessaire de passer en tri. Par contre j'ai appris par fab1978 que l'équipement du tableau de repartition en tri est bcp plus cher que pour mono.
Carminas, est-ce que vous avez une idée de combien plus cher?
Merci d'avance
Env. 400 message Draguignan (83)
Manita a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Salut, l'équipement en tri n'est pas plus cher mais plus compliqué car il faut "équilibrer les phases" (carminas dit moi si je me trompe...)
En gros, ton équipement du tableau sera du mono, sauf disjoncteur de brnchement...
Bien cordialement!
De : Draguignan (83)
Je pense que vous pouvez vous en sortir avec 9kVA, surtout si le chauffe-eau tourne la nuit en HC.
Essayez cela et voyez à l'usage si cela suffit.
Si vous disjonctez trop souvent il sera toujours temps de passer à 12kVA
Si le chauffe-eau ne tourne pas la nuit en HC, vous pouvez éventuellement prévoir un délesteur pour le couper ponctuellement s'il y a trop de sollicitations électriques.
Carminas
Dept : Cantal
Merci d'avance
Pour tous les équipements monos de votre tableau le coût est identique
Par contre les éléments suivants pourront vous imposer un coup additionnel :
- nécessiter de souscrire un abonnement plus important car avec 20A par phase vous risquez des disjonctions fréquentes
- pour éviter le 1er point, ajout d'un délesteur (à supposer que vous ayez des circuits qui soient délestable)
- matériel tri plus cher : interrupteurs différentiels, disjoncteurs. Vous en aurez besoin pour votre outil triphasé, pour les circuits qu'il sera intéressant de basculer en tri pour faciliter l'équilibrage (plaque, chauffe-eau, PAC...), pour les circuits mono devant impérativement être sous un même différentiels (chauffage par radiateurs électrique et programmateur)
- vu que les équipements tri sont de plus grande taille, nécessité d'avoir un tableau plus grand.
- coût légèrement plus élevé du forfait de raccordement ERDF
A voir ce qui s'applique à votre cas.
Je vous mets ci-dessous un exemple de tableau tri, pour que vous compreniez le principe d'utilisation
Il y a par contre un point qui permet de faire des économies : la section du câble d'alimentation entre le disjoncteur ERDF et votre GTL qui est nettement plus faible (intéressant si vous avez un branchement de grande longueur).
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 septembre 2026 à 00h00
