Eclairage led d'un plan de travail
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 42.092 fois
18
Env. 300 message Haute Vienne
Toujours pas trouvé.. Mais là le reste de la cuisine est bientôt terminé, vous avec un peu de retard, mais et je commence à à m'en soucier à nouveau.
Dept : Haute Vienne
Env. 20 message Chennevieres Sur Marne (94)
Bon alors ça donne une bonne raison de relancer ce topic Biggrin
De : Chennevieres Sur Marne (94)
Correction automatique des smartphone et heure tardive du vendredi soir ne faisant pas bon ménage... Je me rend compte que mon message d'hier ne veut rien dire.
J'ai fixé aujourd'hui les bandeaux cache-lumière, il ne reste plus que les lumières.
Je ne sais pas si tu es dans le même cas que moi mais je cherche un éclairage Led en saillie à 70 cm d'un plan noir en sachant qu'il y a déjà un plafonnier pour et une fenêtre au nord dans la pièce.
Dept : Haute Vienne
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Et ce type de bandeau led rigide, vous en penseriez quoi : http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led-rigide-blanc-30-led-s[...]egres-12v-dc-p-795.html
(en fait j'ai passé commande de 4, avec transfo 12v et connecteurs en sus ...)
De : Pontoise (95)
Faeto qui m'avait fait une réponse précise et qui avait l'air de s'y connaitre préconnisait 1500 lumen par mètre.
Là tu en as 720.
Après ça va dépendre de la couleur du plan et de sa finition, granit noir mate pour moi. Peut-être que 720 sera suffisant dans ton cas.
Après il suffit de les doubler.
Dept : Haute Vienne
Oui, en théorie c'est encore un peu faible ... reste que comparé aux 3,4W pour 1m20 chez Ikéa (certains s'en contentent pourtant !), là on est à 12w/ml ... Cela doit être "moins pire" Tongue Rolleyes
Comme tu dis, on verra à l'usage (plan hêtre massif abouté) ...
Je reviendrai avec mon avis et des tophs lorsque la cuisine sera installée ...
De : Pontoise (95)
Niveau dimension ça tombe pile poil pour toi? parce que c'est indiqué sécable tous les 5cm... Mais est ce qu'on peut relier la partie coupée ensuite?
Perso il me faut une partie de 120cm et une de 140cm avec la hotte entre les deux.
Dans l'idéal je fais 50+50+15 je relie avec des cables gainée sous la hotte jusqu'à la deuxième partie avec 50+50+35...
Dept : Haute Vienne
HST a écrit:Niveau dimension ça tombe pile poil pour toi? parce que c'est indiqué sécable tous les 5cm... Mais est ce qu'on peut relier la partie coupée ensuite?
Mes meubles hauts feront 60cm et la hotte 90cm mais je n'y mettrai qu'un néon de 60 ...
Tu peux les relier avec des liaisons vendues sur le site (10, 15, 25 et 50cm de mémoire)
/ coupe, je n'en sais rien en fait ... A priori je dirais que si tu coupes tu ne peux pas rebrancher un truc derrière (il faudrait qu'il y ai un connecteur ...) : il faut poser la question sur le site
J'ai déjà commandé plusieurs fois sur ce site; c'est pas cher et ils sont rapides mais question renseignement et arrangements c'est assez médiocre ... Sérieux mais austère on va dire
Attention, il faut acheter un ou plusieurs transformateurs 12v (un seul si tu mets tout en série, et calculer dans ce cas la puissance totale que doit encaisser le transfo ...)
De : Pontoise (95)
HST a écrit:Correction automatique des smartphone et heure tardive du vendredi soir ne faisant pas bon ménage... Je me rend compte que mon message d'hier ne veut rien dire.
oui un peu dans le meme cas je suis a 65cm de mon PDT couleur ardoise donc foncé. Pour ma part j ai reperé ca chez leroy http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/reglette-zina-inspir[...]age_cuisine&xtcr=17
qu en pensez vous ?
Env. 100 message Ain
HST a écrit:Bonsoir,
Là tu en as 720.
Hello!
Je suis ravie de trouver ce sujet, car je pense éclairer mon plan de travail par ce biais. Celui-ci sera noir.
Si je suis votre raisonnement, il faudrait que je m'oriente vers ce type de produit:
Ruban LED Blanches - Haute puissance
Caractéristiques
Type: Bandeau souple de 2,5 mètres
Couleur:
blanc naturel ou chaud
Puissance:
36W pour 2,5m (14.4W/m)
Nombre de leds: 60LED/m
LED:
Epistar 5050 qualité supérieure
Luminosité: 2550 lumens (pour 2,5m) (900 lumen /m)
Installation: Autocollant 3M au dos
Tension: 12 V
Connection fils:
2 câbles de 10 cm
Dimensions: 2500 x 10 x 2.5 mm
Sécable:
tous les 5 cm
Etanchéité: IP 33 ou 65
Angle:
120°
Poids:
150 ou 250 g (IP 33 ou 65)
Normes:
CE/ROHS
Garantie:
2 ans
plutot que celui-ci:
Ruban LED Blanches - Double densité
Caractéristiques
Type:
Couleur:
Puissance:
12W pour 2,5m (4.8W/m)
Nombre de leds:
60LED/m
LED:
Epistar 3528 qualité supérieure
Luminosité: 950 lumens (pour 2,5m) (380 lumen/m)
Tension: 12 V
Connection fils:
2 câbles de 10 cm
Dimensions: 2500 x 8 x 2.5 mm
Sécable:
tous les 5 cm
Etanchéité:
IP 33 ou 65
Angle:
120°
Poids:
100 ou 200 g (IP 33 ou 65)
Normes:
CE/ROHS
Garantie:
2 ans
Dans cet exemple donné par le site de vente de ruban led, ils utilisent un ruban double densité, et le ruban est collé tous les 20cm, et non en continu. Malgré tout je trouve le résultat très satisfaisant.... Un plan de travail noir nécessite vraiment un éclairage plus puissant?
Parce que le prix n'est évidemment pas le même: 30.50€ contre 64.50€ les 2.5m avec branchement prise et alim comprise.
Sinon le site précise que l'on peut couper et raccorder plusieurs rubans, soit par soudure, soit par un connecteur.
Dans mon cas, je pensais m'orienter vers ce type de ruban:
http://www.top-24h.com/fr/ruban-mono-couleur-3528/312-ruban-[...]hoix-3760018541434.html
25€ les 5m frais de port inclus
Avec un interrupteur détection passage de main à 24€ piece
Et une alimentation 12W à 10€ pièce
Soit pour l'installation complète environ 100€
J'ai 2 PDT à éclairer, 180cm d'un coté et 190 cm de l'autre
Dept : Ain
Env. 400 message Nord
Vous les raccordez comment les strip LED? il faut un petit transfo non? J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre sur les différents sites que je regarde.....
En ce qui me concerne j'ai pour le moment juste 4 prises de courants sur le plan de travail et j'aimerais savoir si je peux faire une dérivation pour y raccorder un bandeau LED. sachant que c'est 4 prises ont un fusibles pour elles toutes seules sur le tableau et que je n'ai pas encore posé de crédence.
Pensez vous cela possible?
(Et si quelqu'un a un bon lien sur comment poser ses bandeau LED ou luminaires sous meuble de cuisine ça m’intéresse, je ne doit pas taper les bons termes dans google...)
Olgadesbois a écrit:Bonjour,
La plupart des vendeurs de ruban LED proposent un kit avec un transformateur et une fiche pour brancher dans une prise de courant. Personnellement cette option ne me plait pas car le fil sera apparent et cela mobilise une prise.
Il existe aussi des alimentations (transformateur) à raccorder directement aux fils électriques. Tu peux donc faire une dérivation sur l'une des prises électriques, sachant que sur le tableau on peut raccorder jusqu'à 8 prises sur le même circuit (à vérifier je ne suis pas électricien ^^)
Dept : Ain
Visiblement peu de monde maitrise ce sujet... donc je cherche, je cherche ^^
Faeto a écrit:Du fait que le plan de travail est de couleur noir et qu'il absorbe la lumière, je pense qu'il faut des bandeaux d'une puissance de 19W / m, 1500lm/m. Ces bandeaux doivent être collés sur des profilés aluminium et protégés par un diffuseur.
Le tout peut être découpé aux dimensions de votre plan de travail. Je pense que le blanc neutre serait plus sympa. L'angle de diffusion étant de 120°, placer les bandeaux au centre du meuble.
Contacter moi si je peux vous aider.
1500 lm/m me parait vraiment beaucoup!
Pour un travail de cuisine, l'éclairage requis est de 500lux. On peut obtenir le nombre de lumen requis en utilisant ce genre de convertisseur: http://www.ledrise.com/shop_content.php?coID=19
La plupart des rubans LED ont un angle de vue de 120° (voir ci-dessous), j'ai donc utilisé cette valeur pour le calcul.
En plaçant le ruban sous les meubles hauts, soit à une distance de 0.7m du plan de travail (surface à éclairer) (j'ai pris 70cm pour être large, plus on est loin, plus il faut de lumens pour atteindre les 500lux)
Ce qui donne don: 769.7 lumen soit presque moitié moins que ce que préconise Faeto.... Après, à quelle longueur de ruban attribuer cette valeur? Je sèche encore, je partirais sur le mètre.
Dept : Ain
Je vois que mon sujet inspire toujours...
Si je reviens dessus c'est que je suis enfin décidé à m'y mettre...
Je pense prendre le ruban que tu as selectionné quite à le doubler par la suite, surtout que je m'en sors sans éclairage de plan depuis quelques temps...
J'ai 1m20 et 1m40 séparés par la hotte.
Je souhaiterai avoir les plans qui s'allument indépendamment et avec interrupteur.
Je pensais mettre 2 alimentations de 30 Watts, la tienne est de 12 alors qu'on est à 14W/m sur la fiche technique.
J'en veux deux car si je mets les bandeau en série sur la même alim, il faudra que le premier plan soit allumé pour pouvoir allumer le deuxième avec l'inter...
Je mets deux interrupteurs et le bandeau coupé aux bonnes longeurs...
Je pense commander ça bientôt.
Dept : Haute Vienne
Oui, en fait le ruban que j'avais initialement sélectionné était un en LED3528 à 4.8W/m, donc pour 2m une alim 10W est suffisante
Le tableau de caractéristique que j'ai posté concerne les LED 5630, très lumineuses. J'ai peur que ce ruban soit trop puissant. Je pense m'orienter vers des 3528 en 120 ou 240Led au mètre ou bien des LED 5050 à 60 led/m...
Le mieux je pense serait de trouver un magasin qui en a en démo pour se rendre compte...
J'hésite encore. donc j'attends ton retour avec impatience ^^
Moi je vais prévoir les raccordements électrique, mais je ne pense commander que lorsque j'aurai reçu ma cuisine =) (fin mars)
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h41
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
18
