Eclairage led d'un plan de travail
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 42.095 fois
18
Env. 100 message Ain
Salutations, je vous partage la suite de mes investigations:
Citation: Moyenne puissance - 60 LED 3528/m
Eclairage direct (plan de travail, étagère, niche...) à 50 - 80cm.
Eclairage secondaire en indirect (corniche, dessus d'un meuble, lit...).
360 lumens par mètre - 4,8 W par mètre - Equivalent à 30W / mètre.
Forte puissance - 60 LED 5050/m
Eclairage direct (présentoir, vitrine, plan de travail, étagère, niche...) à 80 - 120cm.
Eclairage indirect principal (corniche, retombée, puits de lumière...).
860 lumens par mètre - 14,4 W par mètre - Equivalent à 72W / mètre.
Dept : Ain
Env. 300 message Haute Vienne
Je viens de commander:
http://www.ledsgo.fr/packs-rubans-led-blanches-haute-puissance/409-pack-ruban-led-blanches-haute-puissance-fils-25-m.html
Et avec un variateur au cas ou:
http://www.ledsgo.fr/pour-ruban-blanc/76-variateur-rf-ruba-led-blanc.html
J'ai pris en plus 2 interrupteurs à déclanchement manuel.
Je vais monter les rubans en parallèle sur la même alim avec le variateur entre les deux et un inter par rubans puisque c'est en parallèle...
Dès que c'est reçu et que j'ai le temps de le monter je vous fais un compte rendu...
Dept : Haute Vienne
Voilà le montage envisagé
Dept : Haute Vienne
Env. 400 message Tours (37)
Voici comment j'ai dimensionné mon éclairage LEDs de plan de travail.
Un peu de recherche bibliographique pour connaitre les normes d'éclairage en fonction de l'activité.
La cuisine n'étant pas de la mécanique de précision mais réclame un peu plus que pour la mécanique générale, j'ai visé 800lux.
Mon plan de travail est couleur
ardoise et les murs sont gris, les meubles sont taupes. Il y aura dans pas très longtemps une crédence en verre rouge pour relever tout ça ^^
J'ai pris des LEDs ruban en SMD 5630 (18W/m) en blanc naturel (4500°K). Je les ai placées dans un profilé alu avec un diffuseur opaque.
Un petit site qui peut aider : https://ledstuff.co.nz/data_calculators.php
Je ne savais pas s'il fallait que je mette des LEDs supplémentaires d'où la ligne avec 2 rangéesssss (^^). Au final, une seule rangée de SMD5630, c'est amplement suffisant, même avec un plan de travail sombre.
Pour le fait de "prendre une prise", oui chaque transfo prend une prise. C'est quelque chose à anticiper à la conception de la cuisine. Pour ma part, les LEDs sont contrôlées depuis l'entrée de la cuisine par un interrupteur double V/V Céliane : rien de disgracieux
J'espère que ça vous aidera et éclairera ceux qui ont décidé de mettre des LEDs. Pour ma part, j'en suis très satisfait.
Il m'a fallu un peu plancher dessus pour savoir ce qui me conviendrait puis faire 6-8 petits points de soudure (à la portée de n'importe quel bricoleur un peu soigneux). Et voilà !
Désolé pour le chantier dans la cuisine... j'ai pas encore rangé ce soir.
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Du coup j'ai pris ni glissière, ni diffuseur... Ça présente vraiment un intérêt ?
Dept : Haute Vienne
Finalement j'ai eu le vendeurt au téléphone,le profilé présente uniquement un avantage en terme de finition, mais moi c'est caché par le bandeau cache lumière, et le diffuseur ne serait utile qu'au delà de 2m50...
Par contre le variateur ne peut pas être utilisé avec un interrupteur donc je suis parti sur du double densité classique en 35/28 selon ses conseils.
Dept : Haute Vienne
Ah super OB!! merci pour ton retour!
Je craignais que un ruban en 5630 soit finalement trop puissant, mais ça a l'air impeccable! Je vais surement prendre cette option donc (plan de travail noir avec crédence assortie, évier noir, plaque noire... meubles hauts noirs, mais le bas en gris alu...).
Je compte les intégrer directement au réseau électrique, donc avec un transformateur 12v avec un bornier de connexion, plutot qu'une prise jack + transfo qui se branche à la prise murale.
Pour l'installation cela sera en parallèle, mais j'hésite entre 1 alimentation ou deux. La différence sera dans la puissance, mais aussi dans les fils électriques à utiliser en rallonge pour atteindre le ruban.
Chaque ruban sera connecté à un interrupteur infrarouge ancré dans le meuble haut Sleep
@HST: vu le rendu sur les photos de OB, je crains que du double densité (cad 60 led/m) en 3528 ne soit suffisant avec un plan de travail noir Sad
Dept : Ain
HST a écrit:Finalement j'ai eu le vendeurt au téléphone,le profilé présente uniquement un avantage en terme de finition, mais moi c'est caché par le bandeau cache lumière, et le diffuseur ne serait utile qu'au delà de 2m50...
Pour ma part, je trouve que le diffuseur est pas mal pour protéger les yeux d'un éclairage LED direct. En effet, mon petit commence tout juste à marcher et quand il nous regarde et que les LEDs sont allumées, il les voit en direct (risque pour ses yeux). Le diffuseur n'est pas que esthétique.
DfSS House
De : Tours (37)
Oui avec des LED 5630, par contre avec des led 3528 c'est nettement moins risqué (6-8 Lumen/led, contre 25 lm/led pour du 5630)
Dept : Ain
Ce qu'il y a c'est que ma credance est blanche et brillante et tout les meubles sont blancs mates, l'evier est en inox et le granit même mate conserve un peu de brillance ...
Après j'ai fais confiance au vendeur, si ça ne va pas je pourrai toujours doubler...
Je reçois ça ce week-end normalement...
Je posterai des photos après.
Dept : Haute Vienne
J'ai hate de voir cela HST =)
Je devrais passer commande prochainement du coup, vu que ma cuisine ne devrait pas tarder à arriver non plus =)
Dept : Ain
Http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=95773020140324130038.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=84433620140324130048.png
Niveau luminosité ça va mais calorimetrie c'est autre chose, c'est trop froid, le vendeur me dis d'enlever le silicone qui fait l'étanchéité pour regler le problème... A la base j'ai commandé du naturel...
Dept : Haute Vienne
L'idéal c'est que les leds ne soient pas visible en effet. Pour des question d'esthétique ou pour eviter les effets d'éblouissement (voir pire pour les enfants).
Les meilleurs leds pour bandeau disponible sont les 5630 de chez Samsung (pas le cas de toutes les 5630... 5630 c'est juste un format). 60 leds / M en 5630 si vous voulez bien voir. Enfin, je dis meilleur, car elles éclairent fort, avec un bon rendement et les samsung ont un bon indice de rendu des couleurs (primordial sur un plan de travail). la température de couleur n'est pas le paramètre le plus primordial (faut éviter ce qui est > 4500°K quand même)
Moi j'ai un bandeau 260 Leds 5630 et j'ai mis cela sur une Alim 12V 100W/8.5A.
Pour le bandeau, voir sur ebay : Samsung 5M 5630 60led/M strip (option "dans le monde entier").
il existe des bandeau waterproof ou des reglettes. Ca peut être utile si vous voulez pouvoir passer l'éponge dessus de temps en temps !
Bonjour, j'ai enlevé la partie silicone et la lumière n'est plus bleu....
L'intérêt de l'étanchéité c'est pour le laver ? Ou c'est vraiment utile en cas de vapeur...
Dept : Haute Vienne
C'est le problème des ruban waterproof. Le silicone affecte le rendu des couleurs. Pour le reste, tout dépend de l'emplacement. Le mieux est peut-être d'acheter les petites réglettes en alu avec couvercle translucide
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 11h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
18
