Enlever papier peint sur placo non peint
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 38.518 fois
Env. 300 message Haute Vienne
J'ai voulu enlever le papier peint de ma salle de bain, mais l'ancien propriétaire a eu la bonne idée de coller à même le placo sans peindre préalablement.
Resultat, quand on essaie d'enlèver tout le papier peint, le placo part avec en couches successives.
Pour l'instant j'ai essayé d'enlever que la "première couche du papier peint, la partie imperméable et avec relief., je pensais ensuite appliquer un revêtement type renov'liss pour gomer les différents lambaux de placo et papier peint avec éventuellement une sous-couche avant.
J'ai quand même peur que les restes de paipiers peints etde placo se décolle avec le renov'liss ou vace la sous couche.
Vous en pensez-quoi?
merci d'avance.
Dept : Haute Vienne
Env. 20 message Doubs
étant professionelle je me permet de vous répondre.
tout d'abors quand ont décolle un papier il faut déja enlever la couche la plus épaisse , qui viens sans difficulté .
ensuite , a l'aide d'un vaporisateur que vous pouvez trouver dans une jardinerie ou magasin de bricolage , vous vaporisez de l'eau mélanger a du disou-colle que vous trouvé également en magasin de bricolage.
je vous conseil tous de meme de vous adresser a des professionnel de la peinture .
vous laissez agir puis sa va se décoller sans arracher le placo ...
ensuite , étant donner que le placo na pas été imprimer , il faut l'imprimer avant de faire quoi que soit d'autre ...
poser une toile lisse peut etre une bonne solution , mais il est imperatif d'imprimer avant , puis de reboucher les trous
si vous avez d'autre questions
Dept : Doubs
Salut,
attention, la toile lisse demande une finiton quasi parfaite, proche d'une mise en peinture directe sur murs, tt les defauts, mm petits se voient avec ce type de revetement...
vs etes aussi obliger d'appliquer la sous couche, deja pr bloquer l'absortion du carton, mais aussi, et surtout, pr durcir le carton afin de pouvoir poncer un peu et reboucher a l'enduit les parties decollées...
De : Inzinzac (56)
Finalement c'est assez bien parti en imbibant correctement, j'ai enduit les jonction placo/carton et je vais peindre directement dessus.
Par contre pour la toile lisse (renov'liss de chez Leroy merlin) je pensais que l'intérêt était justement de pouvoir rattraper un mur en mauvais état?
Car j'en ai acheté pour ma cuisine en le disant que ça m'éviterai les finitions...
Dept : Haute Vienne
Helas elle masque moins qu'une toile/papier a relief...
De : Inzinzac (56)
J'ai posé la toile lisse (130g/m carré) dans la cuisine, j'avais quelques jonctions mur béton/bois et je voulais éviter les fissures, le mur parait plus abîmer qu'avant.
Les jonction de sont accentuées en marouflant...
Ça m'inquiète un peu pour mon mur de salle de bain...
Il n'y a pas de gros défaut mais des petits trous de 2mm de diametre seulement et des des entailles de 2mm de large sur 2cm de long sur tout le mur.
À votre avis, ça peut passer sans enduire?
Dept : Haute Vienne
Salut,
ces petits defauts peuvent passer oui, mais bon, rien n'empeche un peu d'enduit... ca mange pas d'pain ;)
De : Inzinzac (56)
Après réflexion et observation, ce renov'liss me semble être plutôt un papier à peindre qu'une toile lisse.
Ça cloqué beaucoup à la peinture que ce soit en sous couche ou avec la peinture spéciale pièce humide.
Après avoir enlevé un bouchon de radiateur j'ai eu de l'eau sur le mur et ça croquait encore... Malgré la peinture "effet perlant/pièce humide".
Globalement ça reprend la firme au sechage, sauf quelques endroit ou j'ai relis de la collecte de l'enduit au moment de la sous-couche.
Je me demande si c'est vraiment adapté pièce humide comme me l'a conseillé le vendeur Leroy merlin....
Sinon, il faut reconnaître que ça masque assez bien les petits défauts.
J'espère que ça va être efficace pour masquer les fissures du mur avec les montants en bois...
Dept : Haute Vienne
Salut,
bien sur qu'il est a peindre, comme la toile ou tout autre papier de ce genre...
pr les fissures avec les montants, si je comprend bien, vos murs sont coupes de chevrons ? attention, il faut mettre une bande et l'enduire avant lapose du papier, sans cela, le bois va travailler et faire bouger le papier
De : Inzinzac (56)
J'avais compris que c'était à peindre, ce que je voulais dire c'est que c'est juste du papier. En l'achetant je croyais que c'était de la toile lisse.
J'ai précisé au vendeur que c'était pour des pièces humides et je pense (peut-être à tort) que de la toile aurait été plus résistante.
Je trouve étrange que ça cloqué à ce point mais après je manque peut-être de technique...
Pour les murs, il y avait un ancien cadre de porte qui a été comblé et enduit, mais ça à joué et on voyait des fissures. J'ai collé le papier comme ça, maintenant c'est peind par dessus donc on verra bien...
Dept : Haute Vienne
Manque de colle, peut-être ?
Dept : Yonne
En fait ce papier ressemble a du papier canson ;) moins rigide ;)
pr la cloque, manque de colle a cet endroit peut etre vi, un petit coup de cutter et recollez, en rejoignant bien les bords de la coupe
De : Inzinzac (56)
Les cloques disparaissent en séchant, pour les endroits ou il y avait des jonction entre deux laies j'ai relis de la colle. Maintenant ça tient et j'ai mi la peinture pièces humides dessus. On verra à l'usage...
Dept : Haute Vienne
Attention, la cloque disparait en general car le papier se retend en sechant, mais elle peut reaparaitre si elle est remouillée.... normalement la peinture est là pr isoler le papier de l'humidite, mais ayez l'oeil tout de meme ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 60 message 35 (35)
Je deterre ce post car je suis dans la meme situation (vieux papier peint collé a meme le placo, sans sous couche). J'ai donc appliqué les conseils lus sur le forum (merci Djeidjei).
Apres avoir detapissé ce qu'on pouvait, on a poncé légèrement pour lisser les defauts puis aspirer la surface.
J'ai ensuite passé une sous couche de peinture sur les restes de l'ancien papier peint et je prevois d'enduire le tout pour egaliser tous les defauts apres poncage.
Seul soucis, j'ai observé quelques cloques lors du passage de la sous couche peinture. Cloques qui se sont résorbées a sec.
Dois-je prendre des précautions particulières lors du passage de mon enduit ?
Merci d'avance pour vos conseils.
De : 35 (35)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h04
Devis ponçage & peinture
