Bati pour porte douche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.859 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Je reviens vers vous pour la pose d'une porte de douche (pas encore achetée mais je prépare le bati)
Je dois la poser à 45°
Pour schématiser, imaginons un sol de douche rectangulaire, au lieu de mettre la douche sur une des 4 parois, je biseaute un angle et je pose la porte à 45° entre les deux pans:
Je me pose donc la question du bati pour venir y fixer les montants de la porte
Les paroi de douche sont en placostil.
Actuellement, l'idée consiste à prendre des tasseaux de section carrée (7x7cm) refendus selon la diagonale du carré.
On obtient des sections triangulaires 7x7x9,9 cm
Je termine mes parois par un montant M48 et je visse/colle mon tasseau triangle sur le montant. Ainsi j'aurai deux pans face à face pour y fixer les montants de la porte...
Qu'en pensez vous ? Je pense qu'il faut prévoir une application de saturateur sur les tasseaux car on est en zone bien humide....
Merci pour vos avis
De : La Farlède (83)
Salut , le bois dans une douche , j'éviterais..de plus une porte est vendue dans son ensemble...y'a rien a inventer...
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, Je me suis surement mal exprimé. Je ne compte pas modifier la porte qui sera posée dans son ensemble...
cependant la pose étant en angle, comment faire le bâti pour y fixer la porte?
Salut , il aurais sans doute fallu que tu laisses dépasser la plaque exterieure et le recouper de sorte a avoir ton angle..tu aurais ensuite reboucher proprement a l enduit , poser de la faience puis la porte ..enfin moi j aurais fais ça.Wink
Merci pour cette idée.
Si j'ai bien compris, tu penses à ça:
Je prévois donc de mettre des vis dans le rail pour que le MAP s'y accroche
Vais je pouvoir visser les montants de ma porte dans le MAP ? Va t il falloir visser direct ou bien percer et cheviller ?
Encore merci
Oui je pensais a ça..et si tu veux que le map tienne mieux recule un peu le rail pour faire dépasser les 2 plaques... mettre des vis ou faire des petits trous c est pas mal...tu colles ta faience la dessus et tu fixes la porte avec des chevilles normalement..WinkWink
Entendu
Le montant est déjà posé, sauf veritable interet, je ne pense pas le déplacer...
Je me posais aussi la question de mettre ou non de la faïence sur cette partie qui correspond en fait à la tranche de la cloison....
Coté intérieur de la douche, ça sera bien sur faïencé. Coté extérieur, nous n'avons pas encore choisi le revêtement....
Je vais partir là dessus ce qui me semble plus sain que le bois
Encore merci
Bon courage pense a mettre une photo Wink
Yep, avec plaisir
En tous cas, merci pour les conseils
Env. 10 message Yerres (91)
avez-vous achevé vos travaux?
je compte faire la même chose dans ma salle de bain et j'aurais aimé connaitre le rendu ainsi que votre façon de mettre en oeuvre.
merci beaucoup pour vos réponses
De : Yerres (91)
Le bati est fini oui, mais la porte pas encore posée
Coté mise en oeuvre, l'idée a été de tordre des sections de montants métalliques pour leur donner un angle de 45° et de poser sur toute la tranche une couche de ba13. J'ai calculé que les sections de montants tombent en face des fixations de la porte de douche....
Coté rendu, le plus compliqué c'est d'avoir un angle bien régulier. En effet, malgré enduit et ponçage, il reste un aspect vaguelette sur l’arrête mais sincèrement, je ne regrette pas et si c'etait à refaire, je referais la meme chose
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
