Conseils Isolation mur + toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.194 fois
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Bonjour à tous !
Tout d’abord un grand merci à l’ensemble des participants de ce forum, vous êtes une source inépuisable de bonne infos et conseils.
Je me permets d’ouvrir ce sujet afin de recueillir vos conseils et expériences en termes d’isolation sur mon projet de rénovation.
Quelques infos sur la maison que je viens d’acquérir :
  • Initialement, c’est une maison Phenix
  • Des extensions ont été ajoutés (Mur en parpaing de 10 + isolation faiblarde) (Zone en vert dans le dessin)
Mes travaux de rénovation et isolation :
  • Refonte de la toiture de toute l’extension (Zone verte)
  • Refonte de toute l’isolation de l’extension (Zone verte)
Étant en pleine rénovation
, je souhaiterais partir sur une bonne isolation (R=3.15) connaissant la faible épaisseur des murs (10) ; concernant l’isolation de la toiture, je partirais sur du classique (Laine de verre).
Une autre contrainte est le mur en bleu (qui correspond à une chambre) qui serai le point faible de la maison (isolation en 40 + 13).
Voila les différentes problématiques et contraintes qui me font aujourd’hui douté sur le choix de l’isolation afin de rester cohérent.
Avez-vous des conseils, des retours d’expériences ?
Merci d'avance pour votre aide...
De : Fonsorbes (31)
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Quel est le climat de votre région ???
Qu'est-ce qu'une isolation "faiblarde" ?? épaisseur ??? matière ???
Voulez vous isoler par l'intérieur ou l'extérieur ??? Par l'intérieur, il faut se limiter car on perd de la place, mais si c'est un renforcement d'isolation, on n'a pas forcément besoin de 10 cm d'épaisseur d'isolant + placo.
Est ce un plain pied ???
Vous avez certainement acheté récemment ??? avez-vous passé un hiver pour voir ce que ça donne ???
Quel type de chauffage ???
Bonjour Larzac,
Merci pour votre réponse rapide.
Alors pour les précisions :
Nous sommes en Ile de France donc nous avons un climat tout de même assez humide.
Pour l'isolation actuelle, je veux parler de claques fines de polystyrène (2cm)+ placo. Sad
Nous souhaiterions isoler de l’intérieur. Il est vrai que les plaques de 10 nous font perdre pas mal de place au final mais si c'est nécessaire pour avoir une bonne isolation nous sommes prêt à le faire. Vous pensez que ce n'est pas nécessaire ?
Il s'agit à l'origine d'un plain pied, chauffé au gaz, où les combles ont été aménagés il y a quelques années. Nous venons de l’acquérir il y a peu c'est pourquoi je ne sais pas réellement ce que donne un hiver. Cependant, le bilan énergétique qui avait été établi lors de la vente n'était pas très positif (D ou E il me semble).
De : Fonsorbes (31)
Bonjour : 2 cm d'isolant + placo, c'est faible certes, mais pas neutre, il faut voir comment est fixé ce placo, probablement sur des tasseaux en bois. il existe des placo avec 5 cm d'isolant, notamment d'isolant noir qui est plus performant à épaisseur égale. Vous perdriez moins de place, et je pense que cela suffirait, ça a un meilleur coefficient que la LV.
Il vous faut veiller à renforcer l'isolation dans les combles, c'est pas le haut que cherche à s'échapper 1/3 de la chaleur. Et aussi le sol. Si c'est un plein pied vous ne pouvez isoler qu'un peu par dessus. Attention aux portes fenêtres qu'on ne peut guère recouper.
S'il y a du carrelage, dans le séjour et le chambres, mettez au minimum du parquet flottant sur un isolant de 6 mm, attention à ce que vous mettez dessous, il faut que ça empêche l'humidité éventuelle et la condensation, et il existe des plaques de polystyrène de 6 mm qui sont préférables à l'isolant à base de bois qui lui craint l'humidité et la condensation. Le sol a son importance.
Pour la cuisine soit vous laissez le carrelage, soit vous mettez un bon revêtement de sol PVC assez résistant.
