Interrogations sur terrasse
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 7.475 fois
Env. 300 message Nord
Je vais entreprendre ma terrasse la semaine prochaine et j'ai quelques interrogations.
La terrasse fera 11ml sur 5ml soit 55m².
Certains me disent que vu qu'elle sera rectangle sans retour ni autre, il n'est pas nécessaire de mettre de joint de dilatation.
D'autres me disent que le joint de dilatation est important et nécessaire.
Et d'autres encore disent qu'il est à remplacer par un joint de fractionnement (je n'ai pas très bien compris la différence).
Avec tous ces conseils je n'arrivent pas à me décider.
La terrasse est délimitée, décaissée et les fouilles de fondations sont prêtes.
Si quelqu’un pouvait m'éclairer sur les joints de dilatation et de fractionnement.
Je vous remercie d'avance
En dallage extérieur, mieux vaut ne pas dépasser 5,50 m sans joint (tu peux aller à 35 % de plus si tu mets une couche de sable de 2 cm sous le dallage). Il te suffit donc d'un joint.
Tu n'as besoin que d'un joint de fissuration (fractionnement), pas d'un joint de dilatation. Ce joint n’intéresse que 1/3 de l'épaisseur du dallage. Il peut être réalisé avec un profil plastique ou scié quelques heures après le coulage. Il faut laisser filer le treillis soudé sous le joint (ne pas l'interrompre). Et bien sûr, tu devras avoir le même joint, au même endroit, dans ton revêtement de sol.
Pas de polyane sous les dallages extérieurs.
Dept : Eure
Si je résume bien : 1 joint de fractionnement en plein milieu.
Le joint de fractionnement consiste à positionner un profil plastique ou faire "une rainure" sur 1/3 de l'épaisseur de la dalle. Mais quelle est son utilité par rapport au joint de dilatation ?
Et pas de polyane sous la dalle ? Il n'y a pas risque avec les remontées d'humidité ou les mauvaises herbes qui peuvent pousser sous la terrasse ? En même temps c'est dehors donc pour l'humidité ça sert à rien et pour les mauvaises herbes il y a aussi le géotextile.
Ma terrasse est décaissée et les fouilles sont faites. J'allais mettre un géotextile avant d'ajouter des cailloux et ensuite recouvrir avec un film plastique avant de couler. C'est ce qui a été fait pour le radier de ma maison donc j'allais faire à peu près pareil.
Mais si tu dis que le polyane n'est pas nécessaire alors je m'en passerais.
Est-ce que je peux en mettre 2 ou faut-il se limiter à un seul joint de dilatation ou fractionnement ?
stab a écrit:Si je résume bien : 1 joint de fractionnement en plein milieu.
Oui.
Le joint de fractionnement est là pour "canaliser" les fissures (figer l'endroit où elle va se faire). Le joint de dilatation permet une libre dilatation de différentes zones. Mais il a un inconvénient : la touche de piano (sauf si on met des goujons ou des joints à clavetage) : solution chère et inutile là où on peut mettre un joint de fractionnement...
Tu as tout compris. De plus, la présence de polyane dans les dallages extérieurs a déjà créé des désordres par accumulation d'eau et soulèvements dans les angles.
C'est bon !
Non seulement pas nécessaire mais fortement déconseillé. (Sauf si tu envisages ultérieurement de fermer ta terrasse pour en faire une véranda).
Dept : Eure
stab a écrit:Est-ce que je peux en mettre 2 ou faut-il se limiter à un seul joint de dilatation ou fractionnement ?
C'est 5,50 m maxi. Maintenant, tu peux en mettre deux. Mais quel intérêt ? Et deux joints à gérer dans le revêtement...
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Je pensais faire le joint de fractionnement avec un profil plastique, en mettre 2 aurait pu me permettre de m'en servir pour faire mes niveaux.
encore merci pour tes précieux conseils...
Bonjour Tournesol,
J'ai une dernière question avant d'entamer le coulage de ma terrasse et elle concerne les ferraillage.
J'ai fais une "fondation" à ma terrasse, il s'agirait plus d'une bêche en fait, mais je me posais la question sur le ferraillage de cette bêche.
Dois-je mettre des semelles filantes comme pour les fondations de maisons ou est-ce que je peux mettre des fers carrés utilisés pour les chainages ?
Merci de ta réponse.
Stab
C'est plus une armature de chainage qui ferait l'affaire. Mais problème : si tu ne la fait pas toi même, tu ne trouveras jamais une armature qui convienne en géométrie (il faut que cette armature arme la totalité de la hauteur de la bêche et qu'elle permette de relier bêche et dallage).
Dept : Eure
Il faudrait qu'elle fasse une sorte de L retourné si je comprend bien ?
Non, pas forcement. Mais il faut qu'elles fassent toute la hauteur de la bêche, donc rectangulaire, avec des armatures en liaison avec le dallage (des U à l'horizontale)
Dept : Eure
Difficile de concevoir ça sachant que ma bêche fait environ 70-80 de profond
Env. 40 message Charente
stab a écrit:Difficile de concevoir ça sachant que ma bêche fait environ 70-80 de profond
Memo terrasse AQC: http://www.qualiteconstructi[...]rras_01.pdf
Liaison terrasse CSTB: http://www.cstb.fr/fileadmin/...Carnets_de_details_BLT_Rapport_final_Juin2010.pdf
Dept : Charente
Tournesol a écrit:C'est plus une armature de chainage qui ferait l'affaire. Mais problème : si tu ne la fait pas toi même, tu ne trouveras jamais une armature qui convienne en géométrie (il faut que cette armature arme la totalité de la hauteur de la bêche et qu'elle permette de relier bêche et dallage).
Ne reste plus qu'à apprendre à façonner une armature !
Dept : Eure
Je pense que je vais prendre des feuilles de treillis soudé que je vais plier "en rectangle" pour qu'elle fasse 20 de large et 70-80 de haut.
Pourquoi pas ? Reste plus qu'à trouver le moyen de le plier.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si c'est du st25C bon courage pour le plier sur la longueur W00t
De : La Teste De Buch (33)
Pourquoi ? Le diamètre du treillis soudé doit être épais ?
Fil de 7 mm c'est super raide surtout quand y'en a plusieurs a tordre en même temps !
7mm !! j'allais mettre du 3.5mm
3,5 mm, non. Tu peux mettre du 4,5 mm maille 20 x 20 (PAF C) à condition de le compléter par des barres filantes horizontales : 2 HA 10 en bas, 2 HA 10 à mi hauteur, 2 HA 10 en haut. Tout ça ligaturé sur le TS.
Mais même 4,5 mm sur 2,40, ça t'en fait une douzaine à plier en même temps...
Dept : Eure
Pourquoi les plier en même temps ?
Je peux plier feuille par feuille et les ligaturer ensuite.
Par contre c'est quoi 2 HA 10 ?
Citation: Je peux plier feuille par feuille et les ligaturer ensuite.
C'est quoi, pour toi, une "feuille" de treillis soudé ? Si c'est une plaque, ça fait 2,40 m de large.
C'est deux fers diamètre 10 mm haute adhérence (cranté)
Dept : Eure
Oui c'est ça, une feuille c'est une plaque de 2m40.
je peux plier plaque par plaque pas tout en même temps
ensuite quand j'aurai obtenu mon armature à la dimension de ma bêche, je mettrais 2 tors de 10 en bas de l'armature, 2 à mi hauteur et 2 en bas si j'ai bien compris. De façon à reproduire une armature de chainage.
Est-ce qu'on peut couler du béton sur du géotextile ? Les cailloux que j'ai mis contiennent de la terre donc je ne voudrais pas que des mauvaises herbes viennent à pousser dans mon béton.
Salut,
question pour tournesol : est-ce que tu crois que ça serait utile de faire un refend (je pense que ça s'appelle comme ça) au milieu de la terrasse afin de la renforcer ?
Bonjour Tournesol,
Je n'ai pas encore fait ma terrasse pour une question de manque de temps. Je risque de faire ça lundi mais j'ai encore une question.
J'ai bien compris que jene devais pas mettre de polyane sous le béton qui sera coulé. Mais pour le moment ma terrasse est "remplie" de cailloux. Si je ne mets pas de filme plastique sur ces cailloux, le béton ne risque pas de s'infiltrer dans les cailloux et donc de fausser mon calcul de quantité de béton ?
comment faire ?
Merci de ton aide
Une couche de sable compactée de 5 cm. De toute façon, c'est ce qui est préconisé en sous-couche de dallage. Ou un béton maigre de 3 cm.
Dept : Eure
Si je mets une couche de 5cm de sable ou 3cm de béton maigre, je vais devoir passer l'épaisseur de ma dalle à 6-7cm au lieu de 11-12cm ou alors il me faut enlever 5cm de cailloux.
A savoir que les cailloux en place sont tassés. Il s'agit de gaurain (calibre 20/30) sur une épaisseur d'un bon 25cm.
Il y a des moments où il faut faire des choix. 6/7 cm, je déconseille...
Autre solution : bricolage. Tu mets ton polyane en place, tu le perfores consciencieusement de manière à éviter l'accumulation d'eau. Ce sera un moindre mal.
Dept : Eure
Ou alors tu coule ton béton sur les gravier et tu ne regarde pas a la dépense pour 100 litres de béton supplémentaires .....
Ou tu remplace ton polyane par un géotextile, non imperméable.
Dept : Eure
Bonjour, j'ai coulé ma terrasse hier de 5m sur 11. J'ai eu bien du mal a tirer proprement j'ai donc fini a la taloche. Seulement ce matin au réveil on voit toutes les traces de taloche et encore des défaut liés a la règle. Je cherche comment faire pour effacer mes traces de taloche et diminuer les défauts. Je sais que la solution serait de faire une chape et de carreler seleument je n'ai que 4cm de réservation avec mes seuils de baies vitrées.
Je vous remercie de votre aide
Ragreage Wink
+1
Dept : Eure
Pensez-vous que je puisse passer un coup de ponceuse/surfaceuse pour effacer les différentes traces et atténuer les défauts ?
j'avoue être perdu et très limité en budget. le ragréage et assez couteux me semble-t-il ?
J'aimerais avoir des retours sur du ponçage/surfaçage de dalle béton.
Le surfaçage de salle coûte très cher aussi et pour faire quelque chose de propre a la machine il faut savoir s'en servir donc payer un pro .... a voir le devis .....
Env. 40 message Aire Sur La Lys (62)
Une fine pellicule va sans disparaitre avec le temps après si c'est régulier qu'il n'y a pas de bosses, la colle rattrapera
De : Aire Sur La Lys (62)
Photographe Env. 300 message Gers
Est-ce une bonne idée placer entre les solives et les lames un écran pare vapeur (le même que pour les toits).
Ou alors plutôt mettre des bandes bitumeuses ?
(N.B. : mes solives sont en Douglas)
Dept : Gers
En cache depuis avant-hier à 22h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
