Laine de verre dans les combles ....
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.629 fois
Env. 50 message Meaux (77)
je viens vers vous car j'ai un soucis, je viens d'enmenager dans une maison ( ma maman plutot ) et elle trouve qu'il fait froid et oui la picardie ... lol je voudrait les ammenager ses comblesmais j'ai aucune idée comment faire ... (je c'est qu'il faut mettre la laine de verre ect... mais vue l'emplacement des poutresect... je prefere avoir l avis de proffessionnelle ) j'ai regarder des video sur yo... tu... mais rien qui ressemble a notre toit ....
je vous donnes un apercue du toit :
j'attenhd comme réponse :
type d'isolation conseillé (en sachant qu'il y a pour projet de agrandir d un niveau la maison )
maniere de la faire
ect...
UN GRAND MERCI POUR VOS REPONSE
http://imageshack.us/g/716/toiture1.jpg/
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Rien de bien compliqué, tu déroules de la laine de verre en 200mm qui te donnera un R de 5 et si tu cherches plus d'économies, ce que je te conseille c'est de mettre de la 300mm pour un R de 7.5 (Rt 2012), sachant que le jour ou vous engagerez la sur-élévation c'est une isolation qui pourra être récupérable, sous réserve qu'elle reste en rouleau et pas déchirée en confetti.
De : Pau (64)
Ok donc je la fixe pas ? je la deroule tout simplement sur le plancher ?
De : Meaux (77)
stelle a écrit:Ok donc je la fixe pas ? je la deroule tout simplement sur le plancher ?
Tout à fait, juste dérouler en faisant bien attention que les bords entre rouleaux soient bien en pression ce qui permettra de réduire au maximum les éventuels ponts thermique, sachant aussi que de dérouler sur la plancher ça a l'avantage d'être au plus proche de la source de chaleur et donc tu évites ainsi de chauffer les petits oiseaux, et bien sûr pare-vapeur vers le bas.
Petite recommandation, à partir du moment au tu isoles, le pare-vapeur de l'isolant va bloquer la vapeur d'eau que ta mère va émettre en faisant sa toilette, sa cuisine ou tous autres production de vapeur, si le reste de la maison est une passoire ça va le faire, par contre si le reste de la bicoque est étanche alors tu vas devoir poser au minimum un extracteur dans la salle d'eau et la cuisine, ou plus simplement une VMC (ventilation mécanique contrôlée).
Si tu ne poses pas un de ces produits ci-dessus, des moisissures risques d'apparaître dans l'habitation (placards, angles de mur ...) et même ton plancher de combles pourra en être affecté.
De : Pau (64)
Ok merci beaucoup pour la vmc on en a déja une petit qui et fixé dans les combles
encore merci
De : Meaux (77)
Env. 10 message Lyon (69)
Voila je suis fred de lyon, je travail dans une grosse entreprise nationale de renovaton de toiture.
Concerant la maison vu les photo ue j'ai regarder il y a plusieur solution
la premiere et la moin couteuse vu que tu as un plancher c'est de poser de la laine de roche par insufflation, pour faire des economies, tu vas chez point p il te loue la machine et tu peut acheter les sac hauteur de recouvrement 400 mm pour avoir une isolation efficace et pour le credit d'impot.Si tu passe par un pro il te prendra a peut 110 euro le m² avec fourniture mais si vous etes un peut bricoleur ca se passe tres bien.
deuxieme solution, c'est de poser de la laine de roche plutot que la laine de verre avec un pare vapeur sous les toles en fibro ciment, poser les rails a placo si vous savez faire avec du ba 13 ou encor de la volige c'est ce que j'ai fait ds le garage.
Troisieme solution si tu doit monter un etage, prevoie le remplacement des toles fibro par des tuiles en terres cuites et non beton, fait poser un pare pluie imperatif, et pour l'isolation prévoi une isolation sous rampant.
Voila j'espere a voir repondu a tes question .xxxxxxxxxxxx
A bientot
De : Lyon (69)
[quote="mrlyon"]Voila je suis fred de lyon, je travail dans une grosse entreprise nationale de renovaton de toiture.
Coooooool nous aussi Paul, Erwan, Couvreur, Lanech, Jdm, et j'en passe et des bons.........
Ya pas besoin de préciser ce genre de choses, vos écris suffiront à le comprendre......
Ludovic...
mrlyon a écrit:Voila je suis fred de lyon, je travail dans une grosse entreprise nationale de renovaton de toiture.
A bientot
Comme dit Ludo, ben nous aussi on en a des grosses !!!
Trêve de plaisanterie,
1- En insufflé ce n'est pas à partir de 400mm d'isolant que le crédit impôts se déclenche, mais à 230mm soit un R de 5.
2- Heuu, 110€ /m², si ce sont ces prix là que tu appliques en insufflé tu dois rouler en berline !!
3- Rails en plafond avec BA13 ou volige sous sa toiture fibro, c'est un gag ou tu es sérieux !! regardes donc la gueule des pannes et leurs écartements.
4- Si il monte un étage, il verra avec son couvreur la couverture à poser, ce n'est pas le sujet.
5- Et justement s'il monte un étage, il fera quoi de ton isolant insufflé? il l'aspire pour la remettre dans le sac?
Poses de la laine de verre en 300, tu ouvres le rouleau, ça se déroule tout seul, tu n'as juste qu'à la positionner et pour le prix fait le comparatif entre 110€/m² et ta pose à toi. Recommandation, ne te laisse pas avoir par les laines des bricos du quartier, s'ils ont des prix c'est parce qu’ils proposent un autre produit que ceux des négoces.
Si tu veux un peu de lecture
http://caue75.archi.fr/filea[...]_231109.pdf
De : Pau (64)
merci de vos messages, PAUL64 j'ai fais ce que tu ma dit est MERCI car c'est simple est rapide
merci a vous
De : Meaux (77)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h28
