Comment tirer des câbles vers mon portail?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.676 fois
Env. 40 message Charente
Je souhaiterais alimenter mon futur portail d'entrée en électricité (du moins sa motorisation, et l'interphone). Je vais donc devoir "tirer des câbles" depuis mon tableau électrique jusqu'au portail à une 20taine de mètres + loin. Hors je ne sais pas comment "tirer" ces câbles, je suis un novice en électricité, et je ne peux compter que sur mes cours de physique du collège (U=RI) pour m'en sortir.
Voici en photo mon tableau électrique, qui se trouve au sous-sol de ma maison, est-ce que vous pourriez m'aiguiller en me disant quoi faire, quel tableau ouvrir et comment m'y raccorder, merci d'avance pour votre aide qui me sera très utile.
Amitiés
Dept : Charente
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Déjà pour commencer, les fourreaux sont ils passé ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Passe un foureau ou 2 avec cables en laissant du rab à coté du tableau et du portail, et appel un électricien (car à priori tu n'y connait rien en électricité donc abstiens-toi du reste !!!! ->DANGER)
De : 34510 Florensac (34)
J'aimerais apprendre à faire ça moi-même, pour ma culture perso, et pour éviter les frais
Cela dit si c'est vrrrrrrrrraiment compliqué je cèderai la main à un pro évidemment, mais comme je vois sur les forums que pas mal de monde font ça eux-même, je me dis pourquoi pas moi
Ok pour le fourreau, mais c'est quoi un fourreau? et je mets ça où?
et dois-je tirer des câbles à partir du 1er tableau ou bien du 2e?
Dept : Charente
Tu dis 20 mètre ?
dans ce cas, tu passes un 3 X 2.5mm² dans un fourreau rouge genre diamètre 50. Dans ton second tableau, idéalement, il te faudrait installer un ID dédié aux appareillages extérieurs sur lequel tu connectes un disjoncteur 20A. Tu y brancheras ton câble et donc ta motorisation.
fourreau :
En passant, ton tableau est une antiquité et mériterait une remise en conformité
De : Taden (22)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Beaucoup font eux même, mais il faut quand même un MINIMUM de connaissance...
Pour te répondre, il faut évidemment partir du tableau électrique, (porte fusible dans ton cas) en ajoutant un disjoncteurs spécifique pour la motorisation.
Ceci dis, comme dis plus haut, tu devrais tiré tes fils toi même, et laisser le raccordement à un professionnel afin d'éviter un accident. (électrocution -> arrêt cardiaque possible)
De : Vauvillers (70)
Je dirais que le minimum de connaissance à avoir, c'est qu'on veille bien à couper le courant afin d'effectuer le moindre raccordement.
après, si tu te limites à rajouter un simple disjoncteur, tu regardes comment le reste est ponté puis tu fais la même chose. Si tu suis mon conseil de mettre un ID, là en effet, l'appel d'un pro n'est pas superflus afin de ne pas faire d'erreur.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
blaster70 a écrit:Beaucoup font eux même, mais il faut quand même un MINIMUM de connaissance...
oui, mais cela ne suffit pas : il y a les connaissances et il y a l'art.
Comprendre le schéma d'un va-et-vient est une chose, le câbler proprement, utiliser des matériaux sûr et respecter la norme en est une autre.
Physicien de formation, j'avais largement les connaissances nécessaires pour rénover un appart' il y a 11 ans et une maison maintenant cela ne m'a pas empêcher de me renseigner le plus possible sur les techniques et le «métier», y compris en regardant des installations existantes et des professionnels travailler. Sans cela j'aurai eu une installation certes en état de fonctionner mais sûrement pas « aux normes ».
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Ce n'est réellement pas compliqué, mais c'est vrai que l'electricité fait peur, à moi également......
Comme écrit plus haut, il te faut un fourreau (de la gaine électrique), qui devra être placée dans une tranchée allant de la maison jusqu'à un poteau du portail.
Laisse sortir du fourreau en rabe du sol côté pilier avec suffisammanr de câble également.
Côté tableau électrique (celui où il y a plusieurs disjoncteurs bien sûr: l'autre ne tappartient pas si je ne dis pas de bêtise, c'est le disjoncteur principal), il y a l'autre bout du câble bien sûr: pareil, laisse de la marge niveau longueur. Il vaut mieux avoir du fil à couper que d'être trop juste niveau longueur.
Tu as donc 3 fils: un bleu, un rouge, et un jaune/vert.
A partir de là, il faut couper le courant en appuyant sur le bouton rouge de l'autre tableau.
Il te faudra rajouter un disjoncteur (moi j'ai mis un 10 Ampères), et il te faudra aussi un peigne pour relier le disjoncteur à celui d'à côté.
Le mieux est que tu démontes le cache du tableau où il y a tous les disjoncteurs et tu vois comment c'est fait réellement.
MAIS TU NE TOUCHES A RIEN SANS AVOIR COUPE LE COURANT!
Dept : Ain
Merci à tous pour votre aide ça fait chaud au coeur de voir un peu de solidarité en ces temps incertains
Dac pour le fourreau (pour moi ça s'appelait une gaine, c'est pour cela que je n'ai pas tilté tout de suite) j'avais bien prévu d'en faire partir une du portail jusqu'à la maison.
Je vais voir comment les disjoncteurs sont montés en ouvrant le tableau, comme ça je pourrai en ajouter un si j'arrive à comprendre le principe de raccordement de mon tableau.
Au passage, mon installation est vieillotte je sais, je viens d'acheter cette maison, le diagnostic elec qui a été fait pour la vente ne relève qu'une absence d'interrupteur diff 30mA pour le circuit SdB (donc le verdict du technicien est que l'installation est non-conforme pour cette raison, le reste ça a l'air d'aller). Il faudra donc que j'ajoute ou fasse ajouter cet interrupteur/disjoncteur 30mA.
Dept : Charente
chopchop a écrit:le reste ça a l'air d'aller
il y a pire, mais ne compte pas trop dessus... le reste dépendra de l'ampleur de tes travaux de rénovation. S'ils sont importants, profites-en pour remettre à plat toute l'élec.
Disons qu'après l'achat de la maison mon budget est assez serré, et comme l'expert a dit que tout était conforme (sauf le manque de disjoncteur 30mA) je vais laisser tel quel si je ne trouve pas de loup en démontant...
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h45
