Quel boitier étanche pour Spot LEDs dans maison BBC
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 21.728 fois
7
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous!
Je vais construire une maison BBC et j'aimerai bien mettre des spots LEDs dans quelques pièces comme la pièce vie.
Maison BBC donc il faut mettre des boitiers étanches. OK.
En regardant ce qu'il se faisait comme boitier étanche, comme les legrand batibox pour ne pas les citer, je me demande comment
on peut mettre des spots dans ce type de boitier.
Pour de type GU10 qui font 51mm de hauteur je ne vois pas comment les faire passer dans ce type de boitier avec 50mm de profondeur. Même s'il existe
des 60mm de profondeur.
Ma question est:
Est-ce qqun a déjà mis des spots LEDs dans des boitiers étanches? Quel type de spot(GU10,MR16...) et quel type de boitier?
D'avance MERCI!!
Nouvel Aviseur Env. 40 message Verdelais (33)
Bonne question, ça m’intéresse également, je suis ce sujet avec impatience.
De : Verdelais (33)
YouAre a écrit:Maison BBC donc il faut mettre des boitiers étanches. OK.
Ah bon, pourquoi ?
Ca dépend beaucoup de la manière dont est réalisée l'isolation à l'air dans les parois et à la localisation du tableau électrique.
Ce n'est pas parce que la maison doit être BBC qu'il faut forcement mettre les appareillages dans des boitiers étanches, par exemple si le tableau est dans l'espace chauffé.
Il faut donc d'abord déterminer si il faut faire une étanchéité au niveau des spots et ensuite voir comment faire l'étanchéité (il suffirait peut-être de mettre des manchons étanches au bout de chaque gaine avant le spot ?
Beone
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
+1 je me pose des questions aussi la dessus.. me passer de spots dans SDB ou cuisine = non...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Beone68 a écrit:Bonjour,
Ah bon, pourquoi ?
Beone
Bonjour Beone68,
Le commercial m'a dit que les boitiers étanches pour les spots étaient indispensables; comme la hotte filtrante (et non aspirante) et l'arrivée d'air pour le poele spécial BBC. Maintenant c'est un commercial qui m'a dit ça ...
Le tableau électrique ne sera pas dans l'espace chauffé. Il sera logiquement dans le garage.
Ca apporte quoi de le mettre dans une pièce chauffée car je peux toujours le mettre dans le cellier?
Merci à tous!
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Le tableau électrique doit être dans le volume étanche, donc à priori dans le volume habitable, sinon cela complique sérieusement l'étanchéité à l'air
De : Saint Medard En Jalles (33)
??????????? c'est nouveau ça? ça change quoi que le tableau soit dans un garage ou dans la maison? je saisis pas là....
Un tableau électrique n'est pas étanche, s'il est hors du volume étanche l'air va circuler par les gaines électriques qui partent du tableau et communiquer avec le volume habitable via les prises et inters
Ben je croyais qu'il fallait justement des boitiers étanches pour palier a cet effet..
Les boitiers étanches sont un complément, pas forcément indispensable suivant ou ce situe la barriére étanche,ils permettent l'étanchéité entre la gaine et le boitier de fixation des prises, inters et points lumineux
Le dispositif est compléter par des boites de dérivations étanches (généralement en combles)
Mais si le tableau laisse passer l'air, ces dispositifs ne servent à rien
betsat33 a écrit:Les boitiers étanches sont un complément, pas forcément indispensable suivant ou ce situe la barriére étanche,ils permettent l'étanchéité entre la gaine et le boitier de fixation des prises, inters et points lumineux
Donc si je comprends bien, le fait de mettre le tableau électrique dans le cellier(zone chauffée) m'éviterai de mettre des boitiers étanches pour mes spots?
Si c'est ça la solution why not...
Encore merci!
Env. 500 message Haute Savoie
YouAre a écrit:
Bonjour Beone68,
Merci à tous!
Cela signifie que vous avez une étanchéité à l'air au rabais réalisé par les plaques de plâtre. Si vous aviez un plenum entre les plaques de plâtre et l'enveloppe étanche vous n'auriez pas ce problème.
Votre problème de spots n'a aucun rapport avec la position du tableau électrique même si, en effet, il est préférable pour d'autres raisons (passage d'air par les gaines) de le mettre à l'intérieur de l'enveloppe étanche.
Dept : Haute Savoie
Etanchéité au rabais? ben qu'est ce que tu proposes comme solution? tu parles de plenum c'est bien mais ça consiste en quoi au juste.
Pour l'instant la construction n'a pas encore commencé (début 2013 logiquement) donc je peux encore intervenir (même si plus value).
Je suis preneur de vos avis et de vos propositions. Pour information, la construction se fera dans l'ouest de la France.
A mon tour de te poser une question : tu fais appel à un professionnel, constructeur ou maître d'oeuvre, ou bien alors tu conçois toi-même ta maison ?
Sinon, pour te répondre, le CPT (cahier des prescritions techniques) num 3560 du CSTB exige en plafond un système de membrane d’étanchéité à l’air indépendante, que l’isolant soit nu ou revêtu d’un surfaçage kraft.
Pour être clair un pare-vapeur ou un frein vapeur.
Il faut dégager un plenum, c'est à dire un espace suffisant entre ce pare-vapeur et le placo qui permet le passage des réseaux et... l'intégration de spots.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bon en gros ton compteur elec peut etre au garage , faut juste plus etancheifier les gaines, pour tous ce qui est plafonnier , soot etc, vaut mieux que cela soit des dcl ou spot etanches si ce sont des combles perdus. Ensuite, deux autres: un faux plafond pour les spots. Ou des systeme genre optima d isover avec un espace au plafond entre pare vapeu et placo pour tes spots, avec scotch d etancheité autour des gaines bien sur.
Dans mon cas j ai tous mis mais pas de spots. J ai mis des dcl etanches et pare vapeur scotché , qui peut le plus peut le moins. Dans tonc cas si tu tiens a tes leds: faut voir ce qui est le moins cher! Spots etanches ou bien faux plafond !
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h20
Tout savoir sur la RT 2020
7
