Mur de grange Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.819 fois
Env. 40 message Vault De Lugny (89)
Bonjour a tous
non mur arriere de grange s'est effondre, ancien mur en pierre de 12m de long et 2.8m de haut
je vais le refaire mais je voudrais savoir si je doit refaire des fondation vu que celle existante sont en pierres
je remonte mur en parpaing de 20 d'un coté et habillage de pierre de l'autre Si nouvelle fondation
je voudrais savoir les dimensions ,j'habite en bourgogne
De : Vault De Lugny (89)
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 10 message Chaponost (69)
A ta place, je poserai des parpaings de 25 cm au lieu de 20.
Comme j'ai compris, ton habillage pierre n'aura pas de fonction porteur donc ce sont bien les parpaings qui l'assurerons.
Pour ma part, dans mes constructions neuves, c'est bien du 25 qui est utilisé.
Sinon, tu dois pouvoir utiliser les fondations existantes si elles sont saines (pas de fissures en surface),
et en alignant tes rangées de parpaings horizontalement au mieux.
N'oublie pas de bien arrimer les bords aux murs restants (couler des piliers armés, et au besoin en faire un au milieu du mur).
Bob courage
De : Chaponost (69)
Merci pour ta reponse ,ok pour parpaing de 25
mais pour les fondations ,il sagit de pierre et de terre comme pour les ancien mur ,pas de ciment
pour cette ancienne fondation je ne connais pas sa profondeur car je n'ai pas creusé
et pour le hors gel
Au vue de ta description des fondations existantes, tu n'as pas le choix car il te faut refaire cela.
Je te conseille:
- une fondation de 50x50, au minimum et dûment armée (fer à béton , ...),
- de laisser des tiges verticales au niveau des extrémités et au milieu de ton mur (pour tes poteaux),
- et de raccorder ces fers aux ferrailles qui armeront des poteaux à couler.
Lorsque tu couleras ces poteaux, n'oublies pas de bien faire descendre ton béton avec un tasseau en agitant un tasseau en bois verticalement.
Tu dois également tapoter léger sur des planches de coffrage à l'extérieur, lors de leur coulage, pour vibrer ton béton (plus solide).
Tu peux aussi prendre conseil chez un marchand de matériaux (et non pas dans un magasin de bricolage type CASTO),
lors de l'achat de tes fournitures
Bon courage, A+
De : Chaponost (69)
Merci pour ta nouvelle reponse
il ne me reste plus qu' a retrousser mes manches et à me mettre au travail
Je vais d'abord finir d'ecrouler le mur (12m de long)
Du coup je vais avoir environ 8m3 de pierre en trop
je les donne bien volontier à celui qui vient les chercher
si cela t'interesse ou si tu connais une autre personne
merci d'avance
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
