Mettre un bec haut avec un plan vasque?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.760 fois
Env. 100 message Toulon (83)
Voilà. Je vais avoir un meuble de salle de bain avec un plan vasque en résine. Mais je trouve les becs bas de mitigeur, vraiment trop bas.
Est ce que un bec haut peut être adapté à ma configuration ou je risque de tout éclabousser de partout??
Merci pour votre participation!
De : Toulon (83)
Une petite photos peut-être, pour mieux visualiser ?
Chez nous, nous allons installer des vasques encastrées dans un plan de travail (c'est ça un plan vasque ?) et avons pris des robinets assez haut (Hansgrohe Talis hauteur 150mm au-dessus de plan de travail)
Ils ont des becs orientables pour pouvoir par exemple se laver les cheveux ou se rincer le visage sans être le nez collé sur la bonde du lavabo.
A bas les robinet où on n'arrive même pas à se rincer les poignets tellement ils sont courts !
Beone
Bonjour Avec2ailes
J'ai des robinets au murs sur ma vasque donc assez hauts, et pas de soucis d'éclaboussures. Par contre, j'ai fait attention qu'ils déversent assez en arrière dans la vasque. Environ 1cm après le niveau de la bonde.
Bon alors je me dis que c'est peut être jouable.
J'ai demandé à tout hasard chez Casto.
Les vendeurs ne savaient pas, mais ils pensaient que... Bon, alors je suis repartie bredouille.
J'ai aussi l'intention de prendre un mitigeur blanc, si je trouve, car je ne sais pas vous, mais moi, le chromé, c'est bien joli, mais la moindre manip, la moindre goutte, et hop, une trace, donc ça fait jamais propre je trouve, à moins s'essuyer derrière à chaque utilisation....Et ça.... c'est pas ce dont j'ai envie comme corvée....
De : Toulon (83)
Et pour répondre à Béone68, oui un plan vasque, c'est un plan de toilette avec vasque moulé, donc tout d'une pièce, soit en céramique, soit en marbre de synthèse.
Donc, je note que becs confortable = au moins 15 cm.
C'est bien ce système chez Grohe, ou tu peux tourner le robinet. Parce que messieurs les designers, nous les filles, on se démaquille parfois à l'eau, et avec des becs bas, c'est la misère!
De : Toulon (83)
Bloggeur Env. 60 message Ouest (49)
Nous, on a le meuble godmorgon de chez ik.a avec un robinet haut eurocube de chez grohe. Impec pour se laver la tête par ex
De : Ouest (49)
Ah ok. Le godmorgon c'est un plan vasque.
Donc avec le bec haut et le plan vasque pas trop d'éclaboussures quant on ouvre le robinet marelle492103??
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Aucune éclaboussure chez moi[u]
[/u]
Alterius non sit qui suus esse potest
Coucou bilbocmoi! Merci pour ton message.
Chouette vasque!
Par contre, tu as visiblement installé un bec bas....
De : Toulon (83)
avec2ailes a écrit:Coucou bilbocmoi! Merci pour ton message.
Chouette vasque!
Vi, c'est un bec bas mais avec un jet très en diagonale, ça change tout.
Donc aucun souci d'éclaboussures et aucun souci de maquillage non plus. Et j'en passe du temps à me maquiller ... C'est qu'il y a du boulot
Chouette vasque!
Par contre inutilisable pour se laver la tête
Je crois avoir lu que son problème, c'était surtout le démaquillage.
Sinon, pour le lavage de tête, Toto avait une bonne solution il n'y a pas longtemps : toilettes japonaises avec sèche-cheveux intégré. Faudra que j'y pense !!!
Pour utiliser ça il faut avoir une tête de c**
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h49
Devis création salle de bains
