Dans quel ordre procéder ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.312 fois
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Je fini actuellement de poser mes hourdis avant donc le ferraillage, les planelles et le coulage de la dalle sur VS. J'ai donc plusieurs questions :
- Dois-je ne faire que des réservations (avec des bouts de polystyrène ou autre..) pour mon élec, eau, évacuations... ou les passer maintenant au travers des hourdis ?
- Toujours dans ce domaine, est-il obligatoire de réaliser une chappe ou puis-je poser mes carrelages, parquets... directement sur la dalle?
- Où passer mes arrivées d'eau et gaines électriques?
- sous la dalle pour ressortir aux points stratégiques (et finir les acheminements élec dans les cloisons par exemple)
- dans la chape si celle-ce est obligatoire?
- Par les combles...?
- Mes hourdis sont des hourdis en polystyrène avec des "tubes" creusés dedans; au coulage de la dalle, ceux-ci vont donc se remplir de béton.. est-ce normal, faut-il mettre un cache devant pour éviter que cela n'arrive?
Voilà, j'en aurais surement d'autres mais si quelqu'un peut déjà m'éclairer sur ces points, je lui en serais gré
De : Castres (81)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bcp trop de questions, tu es maitre d oeuvre ou autoconstructeur? Dans les deux cas, c est chaud de se lancer avec autant d incertitude.
Quelques reponses: tes types d hourdis, connait pas mais en general on passe par le vide sanitaire et on resort les gaines a l emplacement du compteur pareil gaines de l eau la ou tu mettra l arrivee chez toi: garage, cellier ou autre. Pour les evac, des tubes partout ou tu en as besoins: sdb cuisine etc.ensuite le plus souvent on reduit et on fait passer pas une chape de ravoirage pour enrober l elec et l eau , puis un isolant et ensuite la derniere chape pour le revetement. Par contre faut avoir prevu les reservations
Jamais tu peux carreler sur uen dalle , au pire tu peux faire que une. Chape , passer l elec par le plafond si combles perdus ou aussi par le vide sanitaire en meme temps que les evac avant de couler
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci pour ces précisions.
Je suis autoconstructeur et.... hum, oui, il y a effectivement quelques trucs que je ne connais pas, mais j'essaye d'apprendre vite
Mes hourdis ressemblent à ça : des trous d'un couté mais bouché de l'autre.
Donc à chaque bout de rangée, le béton va rentrer dans les trous.
Oki pour les évacuations, je fais donc dépasser mes tubes direct (sanitaire, douche, cuisine...)
EDIT : en fait je me suis mal exprimé sur mon 1° post. Pour les alimentations eau et elec je voualis dire après compteur, pour alimenter l'ensemble de la maison : puis-je faire repartir du compteur l'ensemble des gaines pour alimenter la maison en passant par le VS, ou puis-je passer ces gaines dans la dalle directement?
A priori de ce que tu dis le plus facile / rapide / économique à mettre en œuvre semble la 1° solution (tout pas VS), je vais donc m'orienter la dessus.
Pour les parquets / carrelage, je suppose qu'il faut désolidariser la chape de la dalle; un simple polyane suffit ou faut-il prévoir autre chose?
De : Castres (81)
Normalement tu dois avoir des planelles en bout de dalle pour coffrer la dalle. Je ne connais pas ton systeme donc sais pas . Je ne sais pas su l on s est compris. Tu as des gaines d arrivee d un certain diametre, me souvient plus. Une pour l eau , une pour les telecoms, une pour l elec et eventuellement des gaines pour les exterieur . Tu troues le polystyrene . Les pvc des evac tu les mets dans tous les points d eaux. Ensuite le reseau d eau et d elec qui part du compteur passe dans la chape de ravoirage. Pourquoi polyane ? L eau ne remonte pas d une dalle. Ensuite de preference un isolant genre tms. Ensuite une autre chape oour accueillir carrelage ou autre : deux chapes! Apres les mises en oeuvre je laisse la main pour la technique je te renseigne juste sur l ordre des choses que j ai pu observer pour ma maison , je laisse la main a d autres pour la mise en oeuvre!
Oki là c'est plus clair.. 2 chapes obligatoires donc, c'est noté, j'espérais en "économiser" une en passant par le VS.. bon.. tant pis, mais mon marchand de matériaux va être content
Laugh
De : Castres (81)
Tu peux passer par le vide sanitaire je l ai fait je te le deconseille , car tu vas perdre de la chaleur pour l eau chaude.
Chez moi l arrivee dans le cellier, les collecteurs repartent dans le vide sanitaire pour arriver en passant avec les evacs dans le polystyrene avant de couler la dalle. Et la effectivement tu as qu une chape. Mais c est vraiment une petit economie que je ne referais pas si c etait a refaire , tu auras moins de perte par le ravoirage. Et si qu une chape : toute l elec doit apsser par le plafond et faut pouvoir...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h12
