Aménagement suite parentale
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.605 fois
Env. 10 message Metz (57)
Je souhaite aménager la pièce située au dessus de mon garage (17m2) en suite parentale.
Je poserai un stratifié sur lambourdes.
J'ai lu sur différents forums que la pose flottante était la plus adaptée.
Le sol est une dalle en béton armé avec des différences de niveau de l'ordre de 3,5 cm entre le point le plus haut et le point le plus bas. En fait, la dalle forme une sorte de cuvette.
Je vais donc poser des lambourdes avec un entraxe de 40 cm. J'ai prévu de poser un film polyane sur la dalle.
1- Quelle section idéale de lambourde poser ?
2- Que prévoir comme isolant entre lambourdes ?
3- Les cales de bois pour rattraper la différence de niveau doivent-elles être fixées au sol et/ou entre elles ?
4- Où dois-je poser des bandes de liège ou une bande résiliente, sous les lambourdes ou entre les lambourdes et les panneaux OSB, voire les 2 ?
Pour finir, avant de poser mon stratifié, je poserai une sous-couche sur les plaques d'OSB.
J'espère ne pas me tromper dans les différentes étapes.
5- Par contre, compte tenu du fait qu'une partie de la pièce sera dédiée à la salle de bain, y a-t-il des précautions particulières à prendre, notamment au niveau de l'isolant entre les lambourdes ?
Je dois préciser que je poserai la baignoire directement sur la dalle, les lambourdes la contourneront.
De : Metz (57)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
[quote="lebleu"]Bonjour à tous,
Je vais donc poser des lambourdes avec un entraxe de 40 cm. J'ai prévu de poser un film polyane sur la dalle.Non, un pare vapeur sera de meilleur choix....
1- Quelle section idéale de lambourde poser ? cela dépend de l'épaisseur d'isolant que vous mettrez...
2- Que prévoir comme isolant entre lambourdes ? Z'avez le choix, laine de bois, ouate, ou autre.....
3- Les cales de bois pour rattraper la différence de niveau doivent-elles être fixées au sol et/ou entre elles ? fixez les en m^me temps que les lamrbourdes....
4- Où dois-je poser des bandes de liège ou une bande résiliente, sous les lambourdes ou entre les lambourdes et les panneaux OSB, voire les 2 ? étant phonique, cette bande n'est pas de grande utilité puisqu'en dessous c'est le garage...
Je dois préciser que je poserai la baignoire directement sur la dalle, les lambourdes la contourneront.olor=red]posez votre baignoire sur votre OSB isolé, sinons vous risquez de créer un point froid donc condensation sous la baignoire... resserez les lambourdes à 35cm d'entre axe à ce niveau là...
[/color]
autre chose, votre parquet est un matèriaux inerte, aussi pourquoi allez le poser flottant...?
Ludovic...
Tout d'abord merci pour la réponse.
Ensuite, je pensais que le parquet en pose flottante était la meilleure solution.
Qu'elle est l'alternative alors ?
De : Metz (57)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
L'OSB sera vissé sur les lambourdes, c'est le stratifié qui sera simplement posé (pose flotante) sur le plancher... surtout parceque beaucoup de stratifiés sont prevus pour ("clipsables") et que donc c'est ce qui va le plus vite(donc a part s'enquiquiner, ca n'apporte pas grand chose de vouloir le coller ou le clouer).
A part ca, meme commentaire que Ludovic / isolation sous la baignoire, je comprend l'interet de "rabaisser" la baignoire, mais ca serait un erreur de ne pas isoler la baignoire et d'isoler le reste outre le probleme de condensation, l'eau du bain refroidira plus vite !
+ Le pare vapeur je le mettrais plutot sur l'isolation (juste en dessous de l'OSB) que entre l'isolation et la dalle.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Pour la baignoire, j'ai compris et je suivrai vos conseils très pertinents.
Pour le parquet, effectivement, j'ai prévu de visser les panneaux d'OSB, et de poser le stratifié en flottant dessus.
De : Metz (57)
En cache depuis aujourd'hui à 13h59
Devis DPEArtisan
Devis DPE
