Ossature bois simplifiée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.349 fois
Env. 10 message Yonne
je construis une pièce de 25m2 dans un hangar en bois. j'ai déjà lu avec attention, beaucoup de choses sur les ossatures bois.
je me demandais en simplifiant un peu tout, si j'envisageais la construction suivante, ce que je risque!
bardage horizontal extérieur douglas
tasseau de 4 cm
panneau en laine de bois
isolation en laine de chanvre (epaisseur de 19 cm si ca existe)
tasseau
bardage bois vertical intérieur
merci de votre aide!
Dept : Yonne
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu risques surtout d'avoir à stocker tout ça dans un coin pour ne rien faire.
Je comprend pas bien ce que tu veux construire, voilà ce que je comprend:
Tu as un hangar très grand dans mon esprit qui est déjà couvert et la-dedans tu veux tu veux faire un petit module, une petite ossature bois de 25 m2. En fait, tu veux faire un cube aménagé et isolé dans ta grange en quelque sorte ?
Déjà, il faut en créer l'ossature, puis ensuite, le douglas à l'extérieur, si c'est déjà à l'abri, pas besoin !
Faudrait décrire plus précisément ce que tu veux faire.
Dept : Puy De Dome
oui , c'est exactement cela, je veux créer un studio dans un hangar en bois ( dans un angle, donc 2 faces à protéger des intempéries)
et je me demande ce que je fais faire en isolation pour ces deux murs.
je fais un plancher à 30 cm du sol (pas de dalle)
Dept : Yonne
I faudrait voir le contexte réel, mais techniquement c'est tout a fait possible, il te faut monter tout ça sur plots béton, pour avoir un petit vide sanitaire, là-dessus fixer des poutres sur ces plots et faire un solivage dans lequel tu peux intégrer un isolant, ne pas oublier d'habiller la sous-face des solives avec un OSB3.
La dessus tu pars avec des murs d'ossature (section des bois à définir en fonction des performances énergétiques souhaitées) habillage intérieur et extérieur comme tu l'as défini plus haut. n'oublie pas les pare-pluie et pare-vapeur et n'oublie pas non plus que tu vas devoir passer tous tes réseaux dans l'épaisseur des lattes intérieures. I l te faudra aussi prévoir un toit intégral si cet hangar est ouvert .
Dept : Puy De Dome
j'ai déjà fait des petits plots intermédiaires pour pouvoir rajouter des poteaux,
car les poteaux existants sont espacés de 5 m.
pour le pare-pluie, je croyais que les panneaux de laine de bois en faisait office.
et pour le pare-vapeur, je ne voulais justement pas en rajouter.
En laissant de l'air entre le bardage intérieur en bois et l'isolant (j'aimerais bien
du chanvre ou du lin), je pensais que j'éviterais la condensation sachant que le
mur est "perspirant"?
peut etre qu'il faut que je modélise cela sur Glaser, mais pas encore saisi son
fonctionnement.
Dept : Yonne
Comment dois-je faire pour déplacer ce sujet dans la bonne rubrique à savoir "ossature bois"...me suis trompée!
Dept : Yonne
Si tu veux faire des murs perspirants, effectivement tu peux mettre des panneaux de fibre de bois , et la, pas de pare -pluie nécessaire.
Par contre coté chauffé, quelque soit le type d'isolant il te faudra mettre un frein-vapeur
Voilà, pour aller sur le forum Ossature bois, il te faut lancer un autre sujet sur ce forum en changeant le titre
Dept : Puy De Dome
Ok merci!
Dept : Yonne
Env. 500 message Saumur (49)
Bonjour , est ça c est sensé tenir.. ou c est pour faire semblant...
j ai pas vu de contreventement.. c est pour faire comme un château de carte...
les panneaux en fibre de bois font office de pare pluie (a conditions d etre en RL) mais pas de contreventement
donc si vous voulez continuer dans votre optique "écolo" voyez pour un agepan, agrafé si possible , les agrafes a 30° d inclinaison , ou des pointes annelées, tous les 7,5 cm en couture pour les panneaux d angles, et tous les 10 pour les autres, et tous les 25 cm en médians,
il n y a pas besoin de rajouter de poteau, l ossature bois se suffit a elle même , pour être porteuse de plusieurs étages par exemple, par ocntre ne pas oublier le voile de contreventement
donc
bardage
tasseaux 22/45
fibre de bois pare pluie rl en 50 mm
voile de contreventement pouvant etre de l osb de 9 mm ou un agepan de 16 mm dimension 2800/1196 ne pas oublier le joint entre chaque plaque (4mm)
ossature dans votre cas 225/45 pour rester dans du standard
avec un isolant de type laine ( laine de bois ou autre ou cellulose en vrac)
par vapeur ou frein vapeur
tasseau attentions à l épaisseur car non seulement vous aurez a passer le technique mais il ne faut pas que vos clous de fixations de votre bardage perce le pare vapeur sinon il ne servirait a rien
sachant que pour clouer on prends un clou 1/3, 2/3 c est adire que si votre bardage fait 21 mm votre clou fera 60 mm donc un tasseau de 45/45 sera utile
lorsque vous allez poser votre pare vapeur n oubliez pas qu il faut qu il fasse une continuité avec le pare vapeur de plafonds
De : Saumur (49)
Bonjour!
pour ce qui est de l'absence du contreventement, c'est pour cela que j'avais appelé le sujet "ossature simplifiée",
(d'accord un peu trop puisque le freine -vapeur semble bien indispensable.)
c'est cependant une coupe de mur trouvée sur internet où effectivement il n'y en a pas.
j'essaye de retrouver le schéma et la source, si quelqu'un en aurait l'expérience?
Dept : Yonne
Bonsoir est c est censé tenir comment .. je ne vois rien de simplifié, mais bon libre a vous cdtl
De : Saumur (49)
Env. 700 message Dordogne
Avec des écharpes à 45° peut être.
Dept : Dordogne
J'entendais "simplifiée" parce que correspondant à une structure comportant le moins de couches possibles.
ce qui correspond donc au remplacement du "film par pluie/ contreventement", remplacé juste par une plaque de fibre de bois, après
si ce n'est pas possible , je n'en sais rien .
Dept : Yonne
Le contreventement est indispensable.
Autrement, votre ouvrage n'aura aucune stabilité.
C'est dangereux !
On vous aura prévenu...
Dept : Dordogne
Si vous voulez vous pouvez mettre un panneau de type agepan qui fait office de pare pluie, ou comme dit brutus par des écharpes aprés si on peut essayer.. ça coute rien
De : Saumur (49)
Http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&h[...]ved=1t:429,r:0,s:0,i:71
j'ai retrouvé l'image, voilà donc avec des planches en parement intérieur, c'est la structure que je voulais faire
ce serait faux alors?
Dept : Yonne
Que sont les écharpes dont vous parlez? et les 45 degrés?
Dept : Yonne
Bonjour au lieu de la laine de bois qui vient en troisieme couche qui elle n est pas du tout "contrevenentente" posez un agepan dwd rl qui sera un complement d isolation,
sinon oui on peut mettre des echarpes ( comme sur un volet) c est a dire un montant posé en biais du haut vers le bas, pour donner de la rigité a l ensemble, mais cette conception est un peu plus hard que du panneau de type osb, et surtout ne pas visser mais pointer ce voile, les vis ne resiste pas au cisaillement
a plus
De : Saumur (49)
dodoheidi a écrit:Que sont les écharpes dont vous parlez? et les 45 degrés?
Une simple recherche sous Google : http://idata.over-blog.com/4/29/60/51/P1010487.jpg
Là il s'agit vraisemblablement d'un mur de refend.
Mais la technique reste la même pour l'ossature des murs.
C'est un peu rock'n'roll pour un débutant.
Dept : Dordogne
Bonjour dans l exemple donné par brutus, on s aperçoit que le maitre de l ouvrage a mis une premier echarpe, et que ça ne tenait pas bien donc il a fait des entailles supplémentaires pour en mettre une deuxième.. ça changera pas grand chose..
il aurait été plus simple de poser un osb meme a l intérieur sur lequel il aurait posé son placo platre ce qui lui aurait donné (à la cloison) un qualité phonique indéniable, si on mets des voiles de contreventement c est pas pour faire joli, c est que c est utile, si on a remplacé l écharpe par le voile c est pas souci de rapidité et donc d économie..
De : Saumur (49)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h07
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
