Dalle dans une ancienne grange
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.193 fois
Bloggeur Env. 200 message Plancoet (22)
j'aurai besoin de vous afin de savoir sir je vais dans le bon sens.
tout d'abord voici la grange en question et comment elle devrai se terminer!
outre le fait de casser et faire des ouverture, je voudrai couler une dalle, pour la porte de droite (coté maison) je voudrai dalle simple mais je voudrai construire pour la 2eme porte une fosse.
donc si j'ai bien tout lu, il faudrait que je creuse pour qu'il y ai une 20aine de cm d'épaisseur de gravier + ferraillage pris dans 12cm de béton (ne sachant pas comment faire la finition du sol, je pense à un mélange de 400km/m3)
pour la fosse, je pensais creuser à 2m, monter un mur de parpaings puis pareil, au fond, gravier et béton.
je n'oubli pas du polystyrène sur l’intérieur des murs.
dernière question que je me pose, prévoir quelque chose pour le montant (entre les 2 portes de garage)
merci pour vos réponses !!
De : Plancoet (22)
Je n'y connais pas grand chose en dalle (mais je sais quand même que pas bon de faire une dalle béton dans une batisse ancienne en pierres).
Mais surtout, je trouve ça horrible d'affubler un beau bâtiment en pierres de 2 portes de garage en tôle.
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonojur ;
beau projet de restauration...
pour ta dalle, c'est bien de prévoir un gravier pour assainir le sol. 10à 15cm de gravier devraient suffir, si tu décaisses le sol à la main, tu verras que c'est déja du boulot. Quand tu auras décaissé, ne cherches pas à niveller le fond en remuant la terre, laisse la telle quelle, bien tassée, tu nivelleras le dessus de ton gravier. Surtout pas de polyane, c'est l'erreur fréquente de ceux qui font un béton dans une vieille maison en pierre : tu ramenerais les remontées d'humidités contre les murs et ça ferait ressortir du salpètre sur les pierres. Je te conseille de désolidariser ta dalle des murs en mettant une mousse en périphérie de la dalle, contre les murs ou bien une bande de protecdrain de l'épaisseur du béton. Dalle beton 350kg épaisseur 10 à 12cm avec treillis soudé ok.
Pour ton poteaux entre les portails, essaie quand même de te renseigner dans une carrière de pierre près de chez toi (voir pages jaunes ), ils vendent souvent même au particulier des pierres sciées aux dimensions que tu leur donnes, ce serait dommage de le faire en béton. Pour ton linteau, prévois une planche à l'intérieur de ton coffrage pour que le beton soit en retrait de 2 ou 3 cm de la facade, pour pouvoir ensuite l'enduire la face du linteau au nu du mur.
Après pour les portes de garage, c'est vrai que ça fait mal aux yeux sur un vieux batiment comme ça, peut etre qu'il faudrait prévoir de les peindre dans un vieux rouge comme tes vieux volets....
Bon courage..
Dept : Dordogne
PS : j'avais pas vu que tu avais déja prévu un polystyrèene autour de la dalle, ok.
Re-PS : si tu fais une fosse pour bricoler la voiture, avant de couler la dalle, je te conseille de prévoir un tuyau dévacuation de la fosse vers l'extérieur, si tu as de l'humidité, tu pourras mettre une pompe vide cave au fond pour la vider..
Dept : Dordogne
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Euh, la fosse ça risquerait pas de destabiliser l'assise du bâtiment ? Que tu mettes un polyane ou pas, une dalle béton fera migrer l'humidité vers les murs.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Donc j'avais a peu près bon pour la dalle, pour le linteau, j'avais bien prévu de le faire en retrait pour faire un enduit par dessus, j'ai aussi pensé aux pierres de tailles poir le pilier.
Pour les portes c'est un montage seulement fait en 2 min, les définitives seront de type volet roulant en gris ardoise Biggrin
De : Plancoet (22)
Unamurdin a raison quand il dit qu'une dalle béton fera migrer l'humidité vers les murs !
Il faudrait un hérisson ventilé.Et peut-être aussi un drain extérieur.
Pas de béton de ciment dans le bâti ancien. Faire un dallage de chaux, sans polyane ni treillis soudé.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pas de béton de ciment dans le bâti ancien. Faire un dallage de chaux, sans polyane ni treillis soudé.
ça c'est l'idéal bien sûr.
Et ça resisteraiau poids de 2 voiture?
De : Plancoet (22)
bibombs a écrit:Et ça resisteraiau poids de 2 voiture?
pas si tu les empiles
Surtout pas de drain dans et autour des maison de ce type , la plupart de ces batisses n ont pas de fondation , les pierre entérees sont montée a l argile , assecher les murs pourraient déstabiliser ... j ai fais faire une dalle par un maçon renomé sur la région , une entreprise spécialisée en restauration de batiments , ils ont mis 20cm de concassé , polyane +treilli +bande de rive et 15 cm de ciment...je suis tres satisfait.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
