Noues en calandrite.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.859 fois
Env. 10 message Lunel (34)
L'entreprise qui construit ma maison a réalisé des noues de toiture en calandrite alors que je m'attendais à des noues métalliques.
Ces noues sont elles conformes aux règles de l'art ?
Peut-elle réaliser les solins avec la même méthode ?
Y-a-t'il des textes officiels qui font référence ?
Merci de vos commentaires avisés.
Ensemble toiture 1Détail noue gauche 1Détail noue droite 1Ensemble toiture 2Détail noue droite 2
De : Lunel (34)
mais c'est quoi ces branleurs....? j'y crois pas!!!!!!
Vos devis disent quoi pour ce poste....? et à quel prix..???
Ludovic...
Et c'est quoi comme boîte...., au vu de la sécurité niveau échafaudage c'est nul.....
vérifiez voir si vous n'avez rien de précisé à ce niveau là également... il ne s'agirait pas de payer un échafaudage et d'avoir des palettes en guise de chandelles.....
C'est sur que les palettes fixées avec des sert-joints faut oser .
Même si j'y connais pas grand chose en toiture tuiles,pour l'utilisation de la calandrite a la place du zinc,j'aurai pas osé.
De : Finistére (29)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Ha !!!!!!!
Une nouvelle norme bruxelloise concernant les échafaudages ?
j'imagine que c'est du paradiéne :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF031735.PDF
Donc pour être garantie il faut être conforme au DTU (43.1) et je voie mal ce DTU cohabiter avec le DTU tuile.
Pour le DTU tuile pas de problème , il est dit : La noue est généralement constituée par un revêtement métallique posé sur voligeage ...
Pour le DTU paradiéne je vois pas trop le truc.
Comme dit Ludo voir d'abord le contrat.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Rien de précisé au niveau du devis mais ça me paraissait tellement évident que la noue soit en zinc ...
Quel arguments puis-je objecter pour lui faire refaire ces noues ?
Par contre, les solins sont précisés en plomb et l'entrepreneur me propose de les faire en Wakaflex.Qu'en pensez-vous ?
De : Lunel (34)
babar34 a écrit:Rien de précisé au niveau du devis mais ça me paraissait tellement évident que la noue soit en zinc ...
non pas de machin chose.... du zinc, faites lui gober qu'au niveau du devis vous aviez compris qu'il posait du zinc et non ce genre de produit et que c'est pour cela que vous aviez fait appel à ses services et son professionnalisme...
de toute façon, dans la mesure où rien n'est précisé dans le devis, cela laisse porte ouverte à ce que l'on veut... Donc du zinc et rien d'autre....
quand au solin, il est précisé du plomb alors qu'il s'applique à respecter ce qui a été signé...
Ludovic...
Citation: Par contre, les solins sont précisés en plomb
Pour moi, Vous lâchez rien il essaye de vous entubxxxx
Comme Ludo en plus pervers, vous jouez au neuneu, avec l'argument solin plomb, j'avais compris solin et noue en plomb !
Vous êtes pas homme de l'art donc vous pouvez pas savoir que solin n'inclus pas la noue ...
Je pense que de son coté il se sait en tord pour prouver que le produit aura sa pleine garantie.
Et dans les outils conflictuelles/répressif : constatation d'huissier, appel à expert, visite de son assureur de décennal (lettre AR avant), envoie d'une lettre à votre chère artisan maitre d'ouvrage comme quoi pas d'accord, puis mise en demeure, pas payer le hors d'eau ...
cdt
Merci à tous de vos commentaires.
Je vous tiendrais au courant de la suite des évènements ....
De : Lunel (34)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Je viens de découvrir ton post, incroyable ce qui peut se faire en couverture, ou plutôt voilà comment gratter un peu plus d'oseille en deux cuillères à pot!!
Je viens donc rejoindre mes petits camarades dans ce qu'ils ont dit, tu ne lâches rien, il faut qu'ils reprennent ces noues, c'est du n'importe quoi, ce ne sont pas des couvreurs, se sont des bricolos rigolos et comme dit Ludo il suffit de voir leurs échafaudages pour le comprendre.
Pour en revenir au problème, une noue doit pouvoir canaliser l'eau et pas seulement par pluie fine, mais aussi par gros orage. Dans ce type de noue, hors mis la matière qui tiendra juste les dix ans de décennale, tu n'as aucune sécurité de bordure, genre relevés en U.
Ces relevés sont aussi utiles lors de noues encrassées et tes noues vont s'encrasser pour la simple raison que tes tuiles posent directement sur la bande autocollante qui sert de noue. Sachant que tous les coins de tuiles qui touchent le support sont c'est autant d'arrêt à m erde, tu dois t'imaginer ton futur souci. Toujours avec ces tuiles qui posent directement sur la membrane, elles tiennent comment? elles ne peuvent pas être clouées, elles sont donc collées entre-elles, là encore tu exiges une fixation mécanique.
La seule vraie noue, c'est une noue zinc, pliée et soudée dans l'angle du mur suivant les règles de l'art. les liteaux seront taillés au ras du couloir et les tuiles seront posées et fixées sur ces liteaux.
Ces noues en plastoche ne sont référencées nulle part, refuses les!
De : Pau (64)
Env. 10 message Forcalqueiret (83)
Completement d'accord avec paul! j'ai jamais vu ça... faut le faire qd meme les noues en calandrite avec 3 m2 de tuiles jeté dessus... un nid à fuite! demandez du zinc pour les noues (au moins pour les noues) avec des relevées.
De : Forcalqueiret (83)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
