Badge de proximité - Compatible entre constructeur??
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.029 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je suis en train de planifier une installation d'interphone video avec la possibilité d'ouvrir le portail avec un badge. J'ai notamment vu la solution Urmet Note qui integre cela, mais aussi des lecteurs de badge autonome qui pourrais être utilisés. Par la même occasion, je souhaiterais installer 2 autre lecteurs de badge pour ouvrir la porte du garage et également un store électrique de la porte de la cuisine (proche du garage contrairement à la porte d'entrée...). J'ai notamment vu le modèle Prastel EasyMini qui est autonome.
Mes questions sont donc:
- Est-ce que tous les lecteurs de badge peuvent utiliser les même badge? J'ai vu des badge 125kHz et 13,65 kHz....
- Qu'est-ce que les lecteur Vigik?
- Est-ce que les badges sur le visiophone Urmet Notes est un badge Vigik? Ou alors compatible avec un autre type de lecteur autre que le visio urmet notes?
- Connaissez-vous un lecteur autonome (genre prastel easymini), pas cher, qui accepte des badges standardisés? (est-ce la le but de vigik??)
Merci d'avance
G
Dept : Haute Savoie
Bon, ma question n'a pas l'air de passioner les foules...
Entre-temps, j'ai continué mes recherches, et je poste les résultats qui pourront peut-être servir à d'autre qui sait!
- MIFARE est le standard utilisé par Vigik, mais Vigik est plutot destiné aux collectifs pour lermettre l'intervention de personnes externes tel que poste, plombier, pompiers, etc...Mifare fonctionne sur la frequence 13,56 kHz.
- Beaucoup de produit sont ompatible Vigik, mais les badges et lecteurs ne sont pas forcement compatible entre eux d'apres ce que j'ai pu lire, il y a plusieurs technologies de badge Mifare (avec ecriture, lecture seule, memoire de taille differente, ...)
Pour securiser des portes avec un badge de manière simple, il existe des cylindre électronique tel que celui-ci en remplacement du cylindre existant:
http://www.rubis-sa.com/ecylindre.asp
Ces cylindres fonctionnent sur piles de manière autonome.
Pour les prix, ceux que j'ai vu pour le moment vont de 300 à plus de 1500€ HT.. Mais je n'ai aps encore bien compris les différences si il en a.
Je recherche toujours des infos sur la compatibilité avec les badges du portier Urmet Notes... Si l'un d'entre-vous à acces aux documents techniques Urmet, je suis preneur!!
G
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h46
