Soucis chevron et pst fendus
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.637 fois
Bonjour à tous ceux du forum !
Je suis encore un stressé de la construction via CCMI qui vient vous demander un conseil.
Voila le topo : la maison vient d’être passée hors d'eau, et j'ai remarqué ce défaut dans le coin de la toiture:
Un chevron est fendu et le PST (Eternit) est également cassé. Notez que le ciment sous le peigne anti-oiseaux est aussi mal fait à certains endroits, comme sur ce cliché ; heureusement le constructeur reconnait la malfaçon et s'en charge(ra).
Le constructeur via son fournisseur de charpente proclame qu'il n'y a aucun souci par rapport au chevron fendu, car il est pris dans le ciment et ne sert que de soutien au PST. Il admet néanmoins que ce n'est très pas propre.
Le trou sur le PST continue de m'inquiéter aussi.... Si un jour la tuile casse au niveau de cet PST fendue, la pluie passera sans problème.
Qu'en pensez-vous ? Devrais-je continuer la pression sur le constructeur, ou arrêter la parano ?
Merci encore,
-R
Dept : Alpes Maritimes
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso, je ne vois pas où le chevron est pris dans le ciment.
De plus je trouve que la plaque située à droite de la fermette, dans l'angle, a été mal coupée (trop petit).
Dept : Ain
ben moi j'en pense que c'est pas terrible....... la surface d'appui sur l'arêtier n'est pas bonne, pour une PST il faut mini 6cm de surface d'appui et ce n'est pas le cas chez vous....chose à revoir!!!
les peignes comme ils sont là ne servent à rien, aucun intêret.... demandez au couvreur il a peut être une idée lui....
quand au coin cassé, dites lui que vous payez une toiture entière et non en morceau et que la surface doit être couverte entièrement.......et donc remplacement de la plaque fendu qui n'est pas conforme.....
Vous n'auriez pas des photos de l'ensemble en extérieure des fois....? juste histoire de voir....
Ludovic....
Merci pour vos observations ! Elles furent rapides et tranchées, comme quoi il ne faut pas tourner autour du pot.
Je n'ai hélas pas d'autres photos *récentes* de l'ensemble fini, j'irai sur le chantier demain pour vous faire un reportage, mais globalement uniquement ce coin est, à mon humble observation, problématique.
En zoomant un peu, on voit la panne prise dans le ciment dans l'angle, mais bon un chevron fendu de la sorte, à la longue c'est pas bon non ?
Et en effet la pose des peignes à certains endroit est une vaste blague....
Merci, merci merci, j'ai de quoi argumenter maintenant !
-R
Oups!!!!
j'ai une question.... quelle longueur le chevron a t'il dans le vide....??? ça m'a l'air bien long tout ça.....et quelle section a t'il.?? de toute façon il faut le changer vu son état...
dites moi, de combien la plaque recouvre la tuile....??? ça m'a l'air un peu juste aussi ça.... il faut 12cm de recouvrement pour être dans les normes... profitez en pour vérifier.....
kauffmann ludovic a écrit:Oups!!!!
Pour moi le chevron a au moins 1 mètre dans le vide... Et ce n'est pas le seul... Y'a son p'tit copain de gauche aussi, sans compter les autres qu'on ne voit pas......
Dept : Ain
Tu sais ce qui est étonnant Mike..?
c'est voir un arêtier en fermette et de ne pas voir de petits empanons (petites fermettes) sur une telle distance..... et de voir un chevron comme ça pour porter les plaques.... c'est quelques peu, peu orthodoxe comme façon.......
Merci Ludovic !
Excusez-moi de mon incompétence, mais ce n'est pas l'inverse? C'est à dire la tuile qui recouvre le PST ? Et à quel niveau exactement dois-je mesurer ce minima de 12cm ?
Je précise qu'il s'agit d'un toit quatre pan, et il y a deux rangs de génoise
Merci vous êtes géniaux !
-R
rAdAdA a écrit:Merci Ludovic !
-R
sur le départ la plaque n'est pas posée sur une tuile....? ça m'en a tout l'air vu dessous comme ça d'autant que vous avez une double génoise..... sinon les peignes seraient posés sous la plaque sur le mur ainsi que le chevron de sablière......
kauffmann ludovic a écrit:Tu sais ce qui est étonnant Mike..?
ça je peux vous montrer la structure avec deux panos (!!) faits avant la fin de la réalisation de la toiture
Merci encore
-R
Non en vue panoramique, on ne voit rien.... si vous pouviez juste un coté mais avec l'arêtier...
Quand on voit le travail de certains, plus rien ne m'étonne...... malheureusement.
Je réponds à ta question que tu as posée après: pour moi la plaque (PST) se trouve bien en dessous des tuiles, mais la plaque n'a pas l'air de dépasser du chevron: on ne la voit donc pas plus bas...
Je reviens sur cette phrase juste au-dessus: je pense que Ludo a raison!
La plaque se trouve bien AU DESSUS des tuiles!
Regarde entre chaque tuile: à gauche on distingue du gris pas loin du chevron. A droite, on voit du gris partour entre chaque tuile
Cette rangée de tuile est donc posée sur le chevron (d'après ce que je vois), puis les PST sont posées sur cette rangée de tuiles.
Et les 12 cms de Ludo (j'espère pour lui qu'il en fait plus!!!!!! LOL) correspondent à la longueur de chevauchement de la PST sur la tuile. C'est ça qu'il a demandé de mesurer...
Pour résumer: rangée de tuiles posées sur le chevron, PST par dessus tout ça, et enfin les tuiles posées sur les PST.
Dept : Ain
Hello Gentlemen
Voici des phtos récentes
D'abord une qui montre bien que les PSTs débordent bien sur les tuiles d'un longueur correcte, ouf !
Ensuite une phot de l'arretier, on notre des écart entre chaque "arrêtes" variant entre 80 et 1m10. J'ai volontairement pris cette vue qui mets en édidence une arrete un peu vrillée, apparament "aucun risque"
Par contre le truc qui me gène, trois coins sur les quatre on des PST fendu comme sur la photo suivante :
Je vais demander le remplacement des PSTs fendus, et du chevron cassé si possible. Si le constructeur fait de la résistance, à votre avis dois-je faire intervenir un expert ?
Merci encore de votre aide et de vos précieux conseils !
-R
en même temps, vous lui demmanderez si les DTU de pose de PST sont respectés y compris support ..!!!!
quelle section les planches où repose les PST....???
demandez lui si le DTU surface d'appui des PST a été respecté sur les arêtiers.....??
Ludovic...
Photographe Env. 100 message Cournonsec (34)
Bonjour Ludovic,
Pourriez-vous regarder les photos de ma charpente s'il vous plait et,
me dire ce que vous en pensez ?
C'est surtout au niveau du pignon sur le mur mitoyen...
Merci d'avance,
Manou
05/12/13 levée de toutes les réserves
14/01/2014 fondations coulées
17/03/2014 charpente posée
15/05/2014 livraison de la maison ?
30/06/2014 livraison de la maison ?
31/07/2014 livraison de la maison ?
remise des clefs fin octobre 2014
De : Cournonsec (34)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
