Infos sur mon isolation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.578 fois
Super bloggeur Env. 200 message Meuse
J'avance au fur à mesure dans mes devis pour la construction de ma maison et j'aurai besoin de quelques infos concernant l'isolation.
Vu que nous sommes en fin d'année, il y a de fortes chances pour que mon projet réponde aux normes BBC car le temps de finaliser les devis, le prêt .... on sera vite en 2013
Concernant le doublage péripherique, l'épaisseur 120 sera t-elle suffisante? Pour info, mon maçon utilise des parpaings pour la construction.
maison de 100 m2 habitable pour le bas et 65 m2 pour l'étage
pas de vide sanitaire
plancher chauffant hydraulique en bas et en haut en option suivant le prix
Je viens d'avoir un devis d'un revendeur de materiaux qui me propose pour :
doublage périphérique
60 rouleaux d'acoustiplus 032 KNAUF 140mm (2.7x1.2) pour 2 624.40 euros soit 13.5 le m2
58 plaques de placo standard knauf 13mm (2.8x1.2) pour 498.89 euros soit 2.56 euros le m2
5 sacs d'enduit normal 25kgs pour 111.80 euros soit 22.36 euros le sac
161 fourrures F47 en 3ml pour 502.32 euros soit 1.04 euros le m
4 boites de 50 acoustizap 120mm système fix pour 292. euros soit 1.46 la pièce
plafond :
69 plaques de placo standard knauf 13mm (2.8x1.2) pour 529.92 euros soit 2.56 euros le m2
16 rouleaux classic 040M RL M/MS 7x1.2 pour 415.30 euros soit 3.09 euros le m2
21 laine de verre RL 200 M/M REV TI212 pour 900.90 euros soit 6.5 le m2
51 fourrures F47 en 5.3ml pour 281.11 euros soit 1.04 euros le m
refend :
35 plaques de placo standard knauf 13mm (2.8x1.2) pour 301.06euros soit 2.56 euros le m2
14 sacs de mortier adhesif 60S 25kg pour 132.16 euros soit 9.44 euros le sac
3 sacs d'enduit normal 25kgs pour 67.08 euros soit 22.36 euros le sac
cloison :
23 rail 48 de 3ml pour 75.21 euros soit 1.09 le m
104 montants 48/35 de 2.79 pour 385.91 soit 1.33 pièce
46 plaques de placo standard knauf 13mm (2.8x1.2) pour 395.67euros soit 2.56 euros le m2
8 plaques ultracoustic 45MM 0.6x2x8 pour 163.58 euros soit 2.13 le m2
4 sacs d'enduit normal 25kgs pour 89.44 euros soit 22.36 euros le sac
Les prix sont en HT...
Pensez-vous que les prix sont chers?
L'isolation est elle suffisante pour norme BBC?
Peux t-on mettre du 120mm au lieu du 140?
Dept : Meuse
Env. 200 message Isere
Je trouve que les prix sont des hors de prix .
le mieux c'est de prendre du 140 mm voire du 160 mm .
le mieux c'est que tu aille voir un autre négociant .tu trouvera bien bien moins cher ailleurs .
Par contre point de vue quantité ,le vendeur c'est laché , il a compté bien bien large
Dept : Isere
Bonjour.
As combien je peux espèrer avoir l épaisseur 140?
Dept : Meuse
Env. 100 message Laragne (5)
Bonsoir a toi, jai bien eu ton mp, pour ma part je suis dans le meme projet, parpaing + isolation interieure. J'isolerai avec du 140 mm en isov... et je suis dans mon devis a 9,50 le m2. sans negocier !!! j'attends 2 autres devis mais personnellement je prefere mettre du 140 et avoir une facture de chauffage moins lourde que du 120 et payer du chauffage
De : Laragne (5)
je pense partir aussi sur du 140mm.
peux-tu me dire en mp le nom de ton revendeur ainsi que les différents prix obtenus.
Dept : Meuse
Le prix est en HT ou en TTC ?
Dept : Isere
Bonsoir ptifreddu38,
comme indiqué ds mon message, les prix sont HT
Dept : Meuse
jipe13 a écrit:Bonsoir a toi, jai bien eu ton mp, pour ma part je suis dans le meme projet, parpaing + isolation interieure. J'isolerai avec du 140 mm en isov... et je suis dans mon devis a 9,50 le m2. sans negocier !!! j'attends 2 autres devis mais personnellement je prefere mettre du 140 et avoir une facture de chauffage moins lourde que du 120 et payer du chauffage
je ne voit nul part ou c'est marqué si du HT ou du TTC
Dept : Isere
Il fallait préciser que tu posais la question à jipe13
On s'est mal compris
Dept : Meuse
Désolé
tu as été voir quel négociant pour qu'il te sorte des prix aussi cher ?
Dept : Isere
Répondu en mp
Dept : Meuse
Je parlais de prix HT aussi car si le prix etait en TTC je signe direct lol
De : Laragne (5)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h21
