Structure d'un immeuble
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.018 fois
Env. 10 message
j'ai un projet de conception de structure d'un immeuble de 2 blocs R+2 et R+6 avec sous sol sous le R+6 .je sais que je doit faire un joint de rupture entre les deux bâtiment.Mais mon problème réside sur les fondations du R+2(Sans sous sol)comment je m'y prends pour les semelles?doit-ils être au même niveau?ils ya seulement un joint de rupture entre les 2 blocs.je pense a ramener les fondation du bloc R+2 jusqu'au niveau du 2em bloc.mais j'aurai des amorces de poteaux de 2.5 minimum de hauteur.
j'attends vos idées.merci!
Ben tu demande a ton bureau d'etude (ou à la limite à ton bureau de contrôle) !
vu le projet, on est très loin de la maison indiv
là tu as dû repondre à un consultation ou un appel d'offre (maîtrise d'oeuvre je dirais)
et dans ton prix, tu etais censé prevoir le coût de personne(s) compétente(s) dans les domaines où tu ne l'es pas (structure, thermique...)
on est pas là pour que tu puisse augmenter ta marge sur notre dos
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 100 message Drome
+1 avec GILL
Faut arrêter de nous prendre pour le PS
Ben voyons ! Et gratuit !
Dept : Eure
Env. 10 message Correze
+1
si tu n'as pas la réponse à cette question basique en bâtiment et bien bon courage pour la suite LaughLaugh
Dept : Correze
Tu habites où Clouk ?
Pas de réponse de la part de CLOUK !
Que répondre quand on se prend une veste ? Sad
Dept : Eure
Si la veste et à ta taille, c'est moins grave !
Env. 2000 message Gironde
Je souhaite bien du bonheur aux futurs acheteurs de ce logement collectif.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h37
