Qualigaz
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.951 fois
Env. 300 message Paris
Je suis scandaliér des prix demandés pour raccorder un coffret gaz à ma chaudiere.
Une distance de - de 10m, des foureaux en attente, y.a plus qu'a passer le cuivre dans la partie habitable ( environ 5 metres) et ensuite mettre 5 metres de PE.
On me demande 1490€ ttc, mais on va où??? Pour 4heures de boulot?
Pour ce prix là j'ai un decaissage de terrassement, 16metres cube de terre en decharge + 20metres cude de terre végétale, et deux jour de travail ...
Avec des prix comme ça pas étonnant que le domaine connaisse la crise!
Dept : Paris
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Ohhh du calme l'ami....
as tu fait plusieur devis?
pourquoi mettre du wicu + pe surtout pour 5 metres le gar te facture une couronne de wicu dèja tres chère + une de pe???
demande a ton plombier de passer 10 mètre en wicu, en plus la vente de couronne de 10 metres existe (5,10,15,25...)
perso c'est un peut con d'avoir passé les fourreaux sans le wicu car la moindre courbe et le plombier vas bien s'amuser...
De : Au Bout Du Monde (62)
C'était un coup de gueule !!!!
Concernant le cuivre, la partie habitable est obligée d'en avoir pour risque d'incendie, le pe fond ...
Pour les fourreaux, c'est le constructeur, il pose et on se debrouille apres, puisqu.il ne s.occupe pas du qualigaz.
Dept : Paris
Nan mais ça je c'est dèja le wicu dois commencé à 1 mètre de la maison si tu utilise du PE Laugh
le truc c'est pourquoi passé 5 de PE??? si tu avais 15 mettre ok mais pour 5 metres passe tout en wicu...
Wicu veut dire quoi ?
Je sais pas, 5 metres de pe parce que c'est plus facile...?
Dept : Paris
zimotep a écrit:Wicu veut dire quoi ?
pas sur!! surtout qu'il dois rajouter un raccord PE/cuivre entre le PE et le cuivre en plus a passer dans un fourreau et il dois s'arreter au bonne endroit
quel est le diamètre du fourreau?
vide sanitaire ou c'est 5 mètres sous dalle + 5 mètres jardin?
c'est chercher compliqué quand on peut bien plus simple surtout pour un distance aussi courte
le wicu c'est une couronne de cuivre recuit gainé
Alors c'est 5 metres sous vide sanitaire( inaccessible car 2 rangés de parpaing), passer du cuivre va être facile, surtout avec un coude ( haiii)
Et ensuite 5 metres dans fourreau 80 je croix ...
Le wicu apporte de la souplesse dans la barre? On peut passer des raccords ?
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 13h43
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
  • Picto forum
    Chauffage
    7 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Passage de qualigaz
    5 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Zones
    4 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Chauffage
    3 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Lg
  • Picto forum
    Insert
  • Picto forum
    Hotte
  • Picto forum
    Radiateurs
  • Picto forum
    Insert
