Chauffage provisoir pour cet hiver
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 895 fois
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
Bonjour a tous
je suis en train de rénover ma maison ( https://ced35.forumconstruire.com )
au niveau du chauffage , c'était une chaudière fioul, toute l'ancienne tuyauterie est retirer, la nouvelle n'est pas encore posée, et la chaudière pas sur quelle fonctionne encore (sa fait au moins 5 ans quelle a pas tournée et est de 71
donc je vais me tournée vers une solution de chauffage "provisoire" pour cette année
déjà je suis en abonnement 6kva
j'ai un chauffe eau de 24000w
pour la salle de bain , il y a un sèche serviette électrique donc pas de problème (radiateur 500w et soufflerie 1000w )
pour la chambre a l'étage , environ 10m² j’hésite entre un radiateur électrique a bain d'huile ou rayonnant, c'est quoi le mieux? et quelle puissance?
pour le rez de chaussée, environ 45m²
je pense que le tout électrique ne va pas être possible
je pense prendre un bain d'huile ou rayonnant en 2000w, et compléter par un poêle a pétrole quand il fera vraiment trop froid (quelle puissance ?)
dite moi ce que vous en penser et si vous avez d'autre idée
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
ced35 a écrit:si vous avez d'autre idée
Une idée: pourquoi ne pas mettre un poêle à granules dans la salle: ça fera un très bon provisoire et pas impossible que ça remplace souvent le chauffage central lorsque celui ci sera réparé.
Bien sur il faut un conduit. Et ça dépend aussi de la taille de la maison.
Dept : Calvados
J'y est bien penser , mais sa engendre plus de travaux, je n'est pas de conduit a par celui de la chaudière qui est au sous sol, et les plancher sont en bois donc pas super pour poser un poêle je pense
De : Rennes (35)
ced35 a écrit:J'y est bien penser , mais sa engendre plus de travaux, je n'est pas de conduit a par celui de la chaudière qui est au sous sol, et les plancher sont en bois donc pas super pour poser un poêle je pense
C'est un sujet polémique alors prenez cet avis avec précaution: il est possible dans certains cas, sur certains modèles, d'avoir une sortie en ventouse. Il faut pour cela que le poêle en question ait reçu un avis CSTB.
Maintenant, je ne suis pas pro alors je laisse d'autres s'exprimer sur ce sujet.
Mais vous aurez déjà un aperçu ici: http://www.chauffage-granule[...]lation.html
=> si vous craignez de passer à travers les planchers bois et ne voulez pas de ventouse, il reste donc la possibilité de tubage extérieur: première image de la zone 1
Dept : Calvados
En cache depuis aujourd'hui à 09h46
Devis pompe à chaleurArtisan
