DOMOTIQUE KNX / non-KNX
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 14.704 fois
6
Env. 10 message Maubeuge/assevent (59)
Bonjour/Bonsoir,
Je suis en train de construire et je viens de faire 2 devis d'électricite (domotique): un avec HAGER-TEBIS KNX, un autre MyHome de Legrand Bticino.
1. Pourqoi choisir un systeme KNX (Hager-Tebis par exemple)? Pourquoi KNX? Le systeme de MyHome est-il moins performant?
2. Les 2 devis sont equivalents... pourtant le prix du devis MyHome = 2/3 du prix du devis TEBIS. Pourquoi?
3. Le prix du devis Domotique Hager-Tebis = +2X le prix du devis simple electrique de chez Hager. Est-ce que c'est normal?
Maison plein-pied 223+27 (garage) M2
De : Maubeuge/assevent (59)
Env. 6000 message Le Havre (76)
Cette question m'intéresse car je suis en train de demander un devis pour du Hager Tebis.
Quel prix as tu eu stp pour quelle prestation (surface de la maison ? Prises commandées également ? Dalle tactile ? Etc...).
bertrandm31 a écrit:Bonjour,
Je reverai le devis avec Hager. J'ai trop de prises comandee.
J'ai 41.150 pour tebis et 27.700 pour MyHome
41 150€ ???
W00t
Mais pour une maison de quelle surface stp? Tu as des dalles tactiles ? Ça comprend quoi ?
Après c'est vrai que balancer un prix comme ça ne veut pas dire grand chose quand on ne connait pas ce qui est proposé...
Après, pour les prises commandées, mise à part celles branchées en permanences (TV, ordi, lampe...), c'est peut être inutile sur d'autres (ex.: la prise dans le couloir qui ne servira qu'à brancher l'aspirateur).
Env. 500 message Rouen (76)
Une autre chose à savoir, comment est programmé le tebis? Avec le tx100 ou avec le logiciel ETS ? Car si un jour vous voulez adjoindre un superviseur autre que domovea ce n'est pas possible avec une programmation via tx100. La force du knx est le protocole ouvert le nombre important de marque. Rester en 100% hager n'est pas le moins cher... De plus les fonctionnalités peuvent être meilleur sous d'autre marque.
De : Rouen (76)
bertrandm31 a écrit: Tu as des dalles tactiles ? .
Dalles Tactiles?...
maison Plein-pied 223m2+27m2 garage
kiteur76 a écrit:Une autre chose à savoir, comment est programmé le tebis? Avec le tx100 ou avec le logiciel ETS ? Car si un jour vous voulez adjoindre un superviseur autre que domovea ce n'est pas possible avec une programmation via tx100. La force du knx est le protocole ouvert le nombre important de marque. Rester en 100% hager n'est pas le moins cher... De plus les fonctionnalités peuvent être meilleur sous d'autre marque.
comande a distance - DOMOVEA
Dalles Tactiles?...
Oui des écrans tactiles.
Bon j'ai toujours du mal à savoir ce que comprend ton devis (les réponses arrivant au compte-goûtée...).
Parce que j'ai vu des devis à 10-15000€ pour du KNX, voire 20 000€ maxi, mais je n'ai jamais vu des devis à 41000€ : c'est COLOSSAL ! C'est pour cela que j'aurais aimé savoir ce qu'il y avait dans ton installation...
Tout dépend de la finition choisi sur les inter... Les prix peuvent s'envoler très vite. C'est la même boite qui a fait le devis myhome et tebis? Il serait intéressant de voir sur les devis que la partie matériel. L avantage du myhome c'est que ça se configure plus vite que le tebis surtout avec un tx100. Les 2 produits sont très bon et fonctionne parfaitement. Un avantage au knx qui est plus performant pour une gestion de chauffage. Il existe des chaudières, clim, vmc avec directement une interface knx. Mais la encore avec une installation tebis programmée avec le tx100, impossible de mettre autre chose que du hager. ( on retombe un peu dans un système propriétaire comme myhome) rien n'est irréversible, mais il faudra reprendre toute l installation avec le logiciel ETS.
Pour domovea il est plutôt pas mal, les fonctions logiques sont bien faites. Interface graphique figée. Autre point moins bien l'accès à distance est payant par un abonnement... À moins de mettre en place un VPN.
De : Rouen (76)
Un abonnement pour l'accès à distance de Domovea ? Je n'ai vu cela nul part...
Oui je parle de l accès via le portail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De : Rouen (76)
Oui mais je ne savais pas que c'était payant. Ça coûte combien ?
Il faut la clé tj550 300€ me suis mal exprimé c pas un abonnement, en plus les appli sont payantes
De : Rouen (76)
Dalles Tactiles?...
Programe: DOMOVEA
9 interrupteurs Kallystra TEBIS
1 ecran digital
Alarme (4600 euros).
Total: 37.400 euros (j'ai reussi a simplifier leur projet de 41.000 euros).
Merci pour ces infos.
Écran digital : écran tactile (que tu commandes en appuyant directement dessus) ?
Guillaume45 a écrit:Énorme le budget
Ça fait quoi a ce. Prix ? Quelles sont les fonctions ?
C'est ce que j'essaie de savoir depuis le début, mais c'est laborieux..
Après il y a une alarme de comprise (4600€) qui n'est pas de la domotique et aussi un écran tactile (facturé je suppose entre 4 et 6000€ en fonction de la taille. D'ailleurs je considère cet écran comme un gadget hors de prix et inutile : un IPad fait l'affaire, en plus on peut le transporter, à l'inverse d'un écran qui est encastré dans le mur).
Donc ces 2 choses font gonfler la facture de 9-10000€...
Je suis plus partagé sur les écrans tactiles dédiés. Ils sont tout de même beaucoup plus pratique à l'usage, un iPad même si il à un rapport qualité prix imbattable, on des défauts. Comme c'est un outil familial il n'est pas toujours au même endroit, ou déjà utilisé par quelqu'un. Après il faut lancer l appli, le temps de connexion au serveur... Certe 3/4s mais qui peuvent très vite devenir pénible juste pour éteindre une lumière. Les écrans dédiés sont opérationnels immédiatement. Pour le prix l'écran hager est hors de prix, ce n'est qu'un panel Pc qui tourne sous xp.. Facile dans trouver un oem et installer le client domovea. Et on va diviser la facture par 4 ou 5...
De : Rouen (76)
Je ne parle pas de rentabilité, je dis juste que l on peut faire baisser la facture d'une installation knx, le domotique est un métier à part entière
De : Rouen (76)
Sur l'autre post sur la domotique, beaucoup disent tout de même que "la domotique permet de réaliser des économies"...
C'est sûr se fermer 5 min plus tôt les voles roulants en hiver ou éteindre toutes les prises avec des appareils en veille, on doit bien être rentable sur 50 ou 75 ans avec une installation à 40 k€....
C'est de l'humour évidemment.
Oui pour le côté pratique, confortable et sécurisant (couplé avec une alarme), mais que l'on ne me parle pas d'économie et de rentabilité.
Guillaume45 a écrit:Mais meme si c'est méga confort, quoique ça se discute....
c'est 40 000 euros, perso c'est indécent (mais je compare par rapport à mes moyens)
+1
Mais tant mieux si certains peuvent mettre une telle somme, pour quelque chose qui reste avant tout un gros gadget...
Il en faut pour tous les goûts. Et puis ça rentrera progressivement dans les moeurs. Maintenant plus personne ne tique quand quelqu'un dit qu'il construit une piscine. C'est pourtant encore plus cher, moins "utile" et energivore...
Il y a même des forums dédiés à ça maintenant
De : Le Havre (76)
Super photographe Env. 300 message Haut Rhin
Pour info, notre devis "1er jet" en matériel knx s'éleve à env 20k€ TTC comprenant gestion des eclairages, volets roulants, multiroom audio, alarme technique/securité (via varuna), portier, chauffage, programmation, supervision via lifedomus. Hors main d'oeuvre (cablage, programmation), coffret, et "appareillage bas" (prises courant, rj45 etc).
C'est au dessus de notre budget, donc si cela se fait, faudra y aller petit à petit en définissant les priorités et en préparant les gaines pour le reste.
On va jeter unoeil sur un devis myhome, mais l'idée de rester bloqué sur du matos legrand uniquement ne me plaît pas trop, même si le fait de pouvoir coupler myhome avec lifedomus le rend a nouveau plus intéressant en ce qui me concerne.
Photographe Env. 500 message Tours (37)
Pour le knx ne pas hésiter a regarder sur eibmarket, les prix (materiel) sont vraiment intéressants !
Perso pour une simulation a 4000 euros de matos en France, je suis a 1600 en Allemagne...
De : Tours (37)
Oui eibmarket et voltus sont effectivement très intéressants en prix. Les prix sur l'offre qui m'a été faite sont quasi identiques, ce qui me rassure quant au sérieux du prestataire
Ben le matériel c'est une chose.
Mais le plus cher c'est la pose et la programmation.
Si on prenait l'ensemble des fonctions, y en aurait pour env 6000€ de main d'oeuvre (étude, programmation, branchements tableau domotique). Reste à côté de cela l'éléctricité classique (prises basses, câblage, etc). Pour tout le lot elec, ça reviendrait donc à 30-35k€ en prenant tout ça.
Je pense qu'il a une grosse moitié qui reste incompressible si on veut faire de la domotique KNX (exemple pour notre maison de 145m² hors aménagement sous-sol).Le reste faut faire des compromis et éventuellement juste prévoir les cablâges pour pouvoir faire évoluer plus tard).
6000€ de main d'œuvre... Je suis curieux de voir le détail. Il va falloir que je monte mes tarifs lol
De : Rouen (76)
Au final, le prix souvent élevé de la domotique KNX, il est justifié par :
- la complexité de l'installation et la main d'oeuvre ?
ou
- le fait qu'il est avant tout un gros gadget, un produit de luxe, donc on paie son "exclusivité" ?
(Bon l'auteur de ce post n'est plus revenu et n'a répondu qu'à la moitié des questions...)
Depuis les quelques semaines que je découvre la zibase, je me dis que les maigres avantages du KNX ne valent vraiment l'énorme différence de prix...
De : Le Havre (76)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
