Peut-on supprimer où modifier une poutre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.971 fois
Env. 10 message Saint Parize Le Chatel (58)
Bonjour à tous
J'aurai besoin d'aide pour une rénovation de fermette
Ma première question est: Peut-on couper et/ou modifier la poutre ci dessous? en sachant que derrière le matelas, une descente repose sur un mur de pierre de 60cm d'épaisseur
Mon objectif est de créer une entrée.
cette pièces est dans le fond de la maison ( voir la partie isolé de la 3ème photo)
Merci pour vos réponse
De : Saint Parize Le Chatel (58)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Peut-on couper et/ou modifier la poutre ci dessous?
Tout bois couper doit être remplacer. Chaque bois a sa fonction pour que la charpente tienne.
Dans ton cas, c'est un entrait qui travail à la traction, pour empêcher au deux pans de la toiture de s'écarter. Le truc pas évidant est que l'entrait est sous contrainte ! Tu peux pas le couper comme çà et le remplacer comme çà ! Il faudrait remplacer la zone couper par une structure solide. Oublie le bois mais pense à l'acier. Il faudrait un cadre acier super costaud qui se reprendrait sur l'entrait. Et à mon avis sur une bonne longueur. Il faut faire une étude par un ingénieur structure pour dimensionner tout çà.
Il se pourrait bien que le plus simple et que tu prolonge le mur de refend pour supprimer la ferme ! Ou alors une solution mixte, tu remonte le mur de refend jusqu’à la hauteur désirée (blochet ?), plus un bon linteau. Tu place sur le mur un entrait retroussé, et tu fixe au mur correctement la ferme ainsi modifié. Bien sur il faut des étais des élingues etc car il faut éviter l'effondrement de la charpente qui tient la couverture.
cdt
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour cette reponse. J'ai changé de concept et je prefere ne pas toucher a la charpente. Par contre est il possible de poser des solives sur cette poutre pour réhausser le planché?
Citation: Par contre est il possible de poser des solives sur cette poutre pour réhausser le planché?
Non, il faut poser une neuve à coté.
cdt
Merci Erwan
Cdt
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 22h55
