Muret clôture, attente ferraillage pour rehausser plus tard
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.768 fois
Env. 100 message Aude
Je vais monter un petit muret de clôture (3 rangs de parpaing) + clôture grillagée avec barrière occultant. Je souhaiterai me laisser la possibilité de pouvoir augmenter la hauteur du mur plus tard.
Comment faire pour reprendre le ferraillage des poteaux le jour ou je souhaite rehausser le mur ?
Je comptais laisser les poteaux creux pour pouvoir reprendre le ferraillage mais je crains qu'en cas de fort coup de vent la clôture ne résiste pas à cause de la prise au vent de la barrière occultante.
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Aude
Env. 100 message Puy De Dome
Faudra faire du scellement chimique si votre mur est fini. Je vois que ça ,car laisser des attentes dépasser va vous gêner pour la clôture.
Vous allez faire une arase sur votre mur ?
Mais lors du perçage pour le scellement, le plus délicat sera de ne pas tomber sur un acier .
Bonne journée
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Loir Et Cher
Laisser les fers dépassants en attente
Sceller des bosseaux ( 2 hauteurs de 20) avec un mortier très peut dosé en ciment autour de vos fers.
Evidemment les boisseaux sont vides
on ferme le dessus par une dalle ou briquettes.
quand on change d'avis , On descelle gentiment et on récupére les matériaux.
cela vous fait un muret avec des mini poteaux de 45 cm environ (2*20+joint) dans le prolongement des poteaux existants .
Dept : Loir Et Cher
Merci pour votre aide
Je pense que j'utiliserai le scellement chimique, la solution avec les poteaux qui dépassent va me poser problème pour la mise en place du grillage.
Dept : Aude
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h59
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
