Cuisine But "Signature" Des avis s'il vous plait ?
Ce sujet comporte 135 messages et a été affiché 115.420 fois
15
natcambrai a écrit: deux trous dans le mur....
j'avais pas fait attention mais il n'y avait que deux fixations?????
De : à La Retraite (82)
Env. 10 message Cambrai (59)
J'ai tenté de mettre des photos mais nouvelle sur ce site....j'ai pas réussi
je ne fais ps de pub pour SCHMITT juste que j'ai eu deux cuisines en 2ans et que j'ai pu comparer ....il n'y a pas photo .... rapport qualité prix... cela reste un avis perso et je ne connais que ces deux marques je ne dénigre pas les autres je ne les connais pas.
bon je tente de mettre des photos....
pour info complémentaire j'ai deux meubles identiques ( de chaque coté de la hôte ) un seul est tombé.
je suis quand meme surprise de voir que cela tient sur 2 chevilles ! le meuble est très lourd vide, avec étagères vitrées.
De : Cambrai (59)
Très lourd çà fait combien de kg ? ou quelles dimensions ?
et celui qui est tombé : il était chargé ? vaisselle ?
Alors, je viens de voir que pour pouvoir mettre des photos il faut créer un projet de construction. j'ai juste voulu informer des internautes de ma malheureuse expérience mais je n'ai pas de projet e construction ......je suis locataire....
donc le meuble pèse à vide 33.4 kg
il mesure 90 cm de large
72 cm de hauteur
34 cm de profondeur
la porte se soulève en se pliant en deux avec un systeme de ralentissement pour la fermeture
De : Cambrai (59)
natcambrai a écrit:Alors, je viens de voir que pour pouvoir mettre des photos il faut créer un projet de construction. j'ai juste voulu informer des internautes de ma malheureuse expérience mais je n'ai pas de projet e construction ......je suis locataire....
72 cm de hauteur
34 cm de profondeur
Tu aurais du contacter ton assureur qui couvre ta multirisque habitation, as tu une protection juridique? (et non une assistance simplement)
Il peut en résulter un problème de pose, un poseur de grande distribution n'est pas forcement un poseur très qualifié bien qu'il en existe de très performant mais
combien de gens s'improvisent "poseur de cuisine" à l'arrach..... sans pour autant savoir poser une Moly
Un meuble de 90 de surcroit porte relevante, ne peut en aucun cas être fixé avec seulement deux chevilles: voir ci dessus réponse CR
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
72 cm de hauteur
34 cm de profondeur
C'est au combien le soucis de la sous traitance, on peu aller dans un magasin quel qu'il soit trouver le vendeur et le conseil au top, la qualité produit attendu au prix attendu, mais c'est toujours le poseur qu'on ne rencontre qu'apres coup qui fera toute la magie de la chose.
Dept : Val D Oise
J&C a écrit:C'est au combien le soucis de la sous traitance, on peu aller dans un magasin quel qu'il soit trouver le vendeur et le conseil au top, la qualité produit attendu au prix attendu, mais c'est toujours le poseur qu'on ne rencontre qu'apres coup qui fera toute la magie de la chose.
un magasin sérieux s'entourera de gens sérieux car cela fait partie intégrante de son image
malheureusement certaines enseignes payant leurs sous traitants à coup de lance pierre et ne donnant pas l'importance nécessaire à la pose n'arrivent pas à fidéliser leurs poseurs et se retrouvent à prendre n'importe quel "gugusse"
Env. 700 message Puy De Dome
La sous-traitance n'a rien à voir là dedans. L'important est de savoir bien s'entourer : salarié ou sous traitant, même combat. Je vais même t'avouer quelque chose : c'est plus simple de se séparer d'un sous traitant qui ne donne pas satisfaction que d'un salarié.
Dept : Puy De Dome
Bien sur que si, On entre chez une enseigne pensant avoir à faire à du matériel de l'enseigne, un vendeur de l'enseigne et un poseur de l'enseigne. On donne confiance en cette enseigne pour que SON poseur soit à l'image de leur meuble.
Hors ce n'est pas toujours le cas, pour le consommateur, il s'en fou que ce soit un ouvrier ou un sous traitant mais dans son esprit, un employé recruté par l'enseigne sera forcément "a son niveau".
Et justement avec le sous traitant il se peu bien que l'on se retrouve avec le même poseur en grande surface ameublement que chez un spécialiste si le dit sous traitant n'a pas d'exclusivité.
Peu de client consommateur ne s'imagine que ce n'est pas l'enseigne qui posera la cuisine mais un tiers, et on le voit au final dans l'exemple ci dessus, c'est la faute de personne quand il y a un problème...
Dept : Val D Oise
La loi francaise interdit l'exclusivite d'un sous traitant et le cuisiniste ou gsb signataire du bon de commande est responsable de tout ce qu'il vend, pose incluse même si soustraitee, a lui de régler ses problèmes internes sans incidence pour le client
Ayant eu une petite société de pose je plussoie l'analyse sous traitant/salarie
[quote="J&C"][quote="Alexandror"]
Dans ton esprit, pas forcément dans l'esprit de tout le monde et certainement pas dans le mien !
Un cuisiniste sérieux ne travaillera pas avec un sous traitant de GSB. Pourquoi ? Parce que les GSB recherchent un prix de pose bas, contrairement à un cuisiniste soucieux de la qualité de sa pose qui cherchera avant tout un poseur compétent. Pour info, je sous traite mes poses et le seul poste où je suis systématiquement plus cher que mes concurrents, c'est la pose. Parce que je propose des produits moyens et haut de gamme, et que je souhaite que la qualité de la pose soit cohérente avec la qualité du produit et l'image de mon entreprise.
Dept : Puy De Dome
cucine a écrit:La loi francaise interdit l'exclusivite d'un sous traitant
Tu me montreras les textes...
[quote="Alexandror"][quote="J&C"][quote="Alexandror"]
[quote="J&C"]
Qu'en saura t'il puisque l'exclusivité est "interdite" ? La grande surface d'ameublement recherche tout autant le moins de SAV possible et donc le meilleur rapport qualité prix.
Donc une pose moins bonne pour de la cam moins bonne ? Sympa l'esprit...
Dept : Val D Oise
Quand tu vas au Mc Do, as tu le même service que chez Trois Gros ?
Dept : Puy De Dome
Env. 4000 message Munich
Excuse-moi mais non ..... je dis "non" pour la phrase que j'ai souligné
Chaque fois que j'ai fait installer une cuisine, le cuisiniste m'a dit qu'il fallait voir avec le poseur pour trouver une date qui nous conviendrait. Ils expliquaient à chaque fois que c'était un poseur professionnel avec qui ils bossaient.
Donc, aucune surprise à ce sujet.
Tout était bien expliqué. Qui livre, qui pose.
De : Munich
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 12h30
11
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
15
