Avis sur mon tableau électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.842 fois
Bloggeur Env. 20 message Valenciennes (59)
Aprés de nombreuses recherche sur le forum et prise en compte des conseils et commentaires
je viens vous demander conseil et avis sur mon tableau électrique.
il sera composé de 2 tableaux de 4 rangées*18 modules de type Alpha² 4r
plus un VDI en cours de dévellopement (lecture du post VDI en cours)
je ne suis pas certains pour la charge de l'id 63A type A - circuit prise cuisine
petite question supplémentaire, combien de circuits prises peux t'on mettre sur un ID
merci pour vos lumières
tableau électrique provisoire partie 1
tableau électrique provisoire partie 2
Cash59
De : Valenciennes (59)
C'est dimentionné très large
Ce qui ne va pas :
- alim programmateur chauffage doit être sous le même ID que les radiateur
- la VMC c'est un disj 2A, sauf particularité de la VMC
Ce qui est facultatif
- les ID 5 et 7 pourraient être des 40A
- évitez de mettre 8 points d'utilisation par circuit, cela bloque toute possibilité d'extension du circuit
- ne pas faire de circuits éclairage en 2,5², c'est galère à cabler au niveau des DCL ou des luminaires et cela n'apporte rien
- le micro onde et la hotte n'ont pas forcément besoin de circuits spécialisés (mais rien ne l'interdit)
- il peut être pertinent de prévoir un auxiliaire et un moyen d'alarme au niveau du disj disj du congel (pour celui-ci 10A ou 16A convient)
- ne pas mettre les prises GTL sous l'ID extérieur
- mettre portail et sonnette sous l'ID extérieur
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Merci beaucoup pour ta réponse
j'ai quelque questions a te poser suite a ton retour:
Carminas a écrit:
Ce qui ne va pas :
- alim programmateur chauffage doit être sous le même ID que les radiateur --> pour le chauffage il sera de type plancher chauffant hydraulique par la chaudière gaz + 2 sèche serviette électrique salle de bain, est ce qu'il faut que je raméne les disjoncteur des séche serviettes sur l'ID avec le programmateur chauffage?
- la VMC c'est un disj 2A, sauf particularité de la VMC --> ok modifié
- évitez de mettre 8 points d'utilisation par circuit, cela bloque toute possibilité d'extension du circuit --> rajout de disjoncteurs pour prise cuisine, salon + salle a manger, palier + bureau + entrée, chambre 1 + 2 + 3, garage + celier, pour la chambre parents si je mets des prise double ou triple qui compte pour 1 ou 2 prise cela est-il bon?
- ne pas faire de circuits éclairage en 2,5², c'est galère à cabler au niveau des DCL ou des luminaires et cela n'apporte rien --> ok modifié (erreur copier/coller)
- le micro onde et la hotte n'ont pas forcément besoin de circuits spécialisés (mais rien ne l'interdit) --> ok
- il peut être pertinent de prévoir un auxiliaire et un moyen d'alarme au niveau du disj disj du congel (pour celui-ci 10A ou 16A convient) --> ma modif sur le tableau est elle bonne?
- ne pas mettre les prises GTL sous l'ID extérieur --> ok modifié
- mettre portail et sonnette sous l'ID extérieur --> ok modifié
je remets mon tableau modifié pour validation
tableau électrique modifié partie 1
tableau électrique modifié partie 2
cash59
Je n'ai peut être pas bien saisi qu'elle était la fonction d'alim programmateur chauffage ?
Si c'est un thermostat programmable qui fonctionne avec la chaudière, il me semble préférable de le reprendre sur le circuit de la chaudière
Si vos radiateurs de sdb, n'utilisent pas un programmateur centralisé, ils sont bien où ils sont
Pour le nombre de prise, 8 c'est normativement bon, c'est juste qu'il me semble pertinent de garder une possibilité d'évolution. Si vous utilisez des prises double ou triple, cela diminue effectivement le nombre de socle de prises décomptés
Pour le congel, vous n'avez pas bien compris, il ne s'agit pas de mettre un disjoncteur complémentaire.
Mais plutôt de faire ceci :
Le signal peut être sonore ou lumineux suivant l'emplacement du tableau dans la maison.
Mais c'est juste une suggestion, rien ne vous oblige à faire ce montage.
Mais je le trouve pertinent, car comme il n'y a aucun autre appareil sous ce différentiel. S'il coupait vous n'auriez pas vraiment le moyen de vous en rendre compte rapidement.
Carminas
Dept : Cantal
Re Carminas,
merci beaucoup de vos réponses.
pour le congélateur je n'avais pas compris cela effectivement. seulement je ne comprends pas le branchement de votre schéma puisque aucun fil ne se connecte au disjoncteur HPI.
est ce le contact auxiliare qui détecte que le DJ a sauté?
pour le alim programmateur de chauffage c'est effectivement d'un thermostat programmable
cah59
La liaison entre le disjoncteur différentiel HPI et l'auxiliaire est mécanique.
Si la manette du disjoncteur saute, l'auxiliaire aussi
Voir exemple sur la rangée en haut à droite :
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
cash59
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h14
