Alarme gsm & carte sim
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 27.711 fois
14
Avertissement : cette discussion semble sujette aux faux témoignages et faux membres.
Au moins un message de ce sujet est soupçonné provenir d'un membre ayant falsifié son identité, dans le but :
  • de nuire à une société concurrente
  • de plébisciter les services de sa propre entreprise en se faisant passer pour un client satisfait
Les messages soupçonnés d'être en provenance de faux utilisateurs sont accompagnés d'une alerte "Faux membre présumé", sous le pseudo du membre en question. Nous vous recommandons de consulter ce sujet sensible avec la plus grande vigilance. Si vous cherchez des avis sur un constructeur, nous vous recommandons de consulter notre guide "Comment trouver des avis pertinents sur un constructeur ?" en cliquant ici.
Env. 30 message Meuse
Bonjour à tous
je viens d'installer une alarme somfy en gsm (car dégroupage total).
Et je me demande quelle carte sim mettre dedans.
J'ai mis celle de mon forfait free à 2 €. ça marche et ça me couterait donc 24 € par an.
Mais pourrais avoir moins cher ? Je pense à la carte B&U. C'est récent donc il ne doit pas y avoir de retours... mais sait-on jamais ?
Dept : Meuse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Désolée mais je ne connais pas grand chose aux alarmes . . . Si je comprend bien, le GSM sert à envoyer un appel d'alerte en cas de problème ?
Le reste du temps, il n'envoye aucun appel ou message ?
Si c'est bien ça alors la sim b&you avec un crédit sans durée de validité te coutera moins cher, sauf si tu oublies de passer 1 appel par an au moins.
b&you c'est bouygues, donc pas utile d'avoir des retours, juste vérifier que ça passe chez toi.
Un truc qui m'interpelle, tu chipotes pour qq euros pour ton alarme . . .
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
ciboulettecat a écrit:Un truc qui m'interpelle, tu chipotes pour qq euros pour ton alarme . . .
l'art et la manière de vouloir le beurre, l'argent du beurre et les faveurs de la crémière.
De : Taden (22)
Drôles de remarque sur l'argent.
5 € par an (et encore), c'est pas 24 € par an (sans compter qu'ils vont me facturer 10 € en plus comme c'est un nouvel abonnement)
Vous regardez jamais les prix quand vous allez au supermarché vous ?
Et puis ma question n'était pas sur le prix mais savoir si ça marcherait avec la carte de Bouygues.
Dept : Meuse
hmichel a écrit:Drôles de remarque sur l'argent.
Si je regarde les prix au supermarché mais je n'ai ni le besoin ni les myens de m'équiper d'une alarme somfy
Et pour ce qui est de Bouygues, je t'ai répondu . . . à tester selon où tu es.
Mais par contre tu n'as pas répondu à mes questions sur le fonctionnement gsm de ton alarme.
Env. 100 message Seine Maritime
Oui bien sur c'est l'alarme qui sert de portable en faite!
Dept : Seine Maritime
eddie76 a écrit:Oui bien sur c'est l'alarme qui sert de portable en faite!
Merci, ça j'avais bien compris quand même
Je demandais des précisions quand à l'utilisation faite par l'alarme de cette fonction gsm. L'alarme ne fait un appel avec son gsm que quand il y a détection ? Ou bien aussi pour d'autres raisons ? Tout ça dans le but de savoir combien de communications l'abo choisi doit être capable d'assurer.
L'alarme envoie un SMS à chaque détection d'intrusion ou irrégularité (piles HS, élément déconnecté, etc.) ainsi qu'à chaque test cyclique de bon fonctionnement. Soit au moins un SMS par mois, même si on ne l'utilise jamais.
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec B&You.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:L'alarme envoie un SMS à chaque détection d'intrusion ou irrégularité (piles HS, élément déconnecté, etc.) ainsi qu'à chaque test cyclique de bon fonctionnement. Soit au moins un SMS par mois, même si on ne l'utilise jamais.
Tout dépend où se situe cette alarme. Dans mon bled, Orange ne passe pas par exemple.
Donc faire un test sur place avec le gsm d'un copain qui est chez Bouygues (mais faudra peut-être lui payer l'apéro pour ça )
Env. 300 message Essonne
Regarde du côté de chez Leclerc également (moyennent une bonne couverture de l'opérateur qui fournit l'accès). C'était le moins cher il y a 2 ans pour une alarme : 1,5€ par mois débité sur un rechargement de crédit que tu fais quand tu veux. Donc 1,5€ par mois, ça fait 18€ par mois plus 1€ si tu fais des tests d'alarme avec envoie de sms.
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
Env. 10 message Puy De Dome
Nous venons d acquérir une alarme diagral avec transmetteur Gsm. Le transmetteur ne reconnait pas la carte SIM. C'est une Leclerc. Il a fallu lui créer un code Pin par contre elle est vierge de SMS et de contact. Quand nous validons le code PUK , le transmetteur s'éteint. La carte fonctionne dans un téléphone. J ai pas réussi à avoir l assistance technique par téléphone.
Avez vous une idée.
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Lille (59)
B&you fonctionne dans une somfy mais gaffe au crédit restant quand même surtout si vous utilisez les commandes sms (la centrale envoi un AR donc consomme du crédit) après c'est effectivement une question de couverture réseau.
Pour le TT Diagral il n'aime pas trop les carte sim "double format" (sim + micro sim) cela à tendance à plier les broches du lecteur de carte lors de l'extraction.
préférer une sim non prédécoupée au format micro et mettre en effet un code pin (pas d'importance chez Somfy )
De : Lille (59)
Faux membre présumé Env. 10 message Evian (74)
Bonjour je souhaiterais votre avis , sur une alarme gsm que j ai trouver pas très cher et garantie 2 ans .
De : Evian (74)
Si tu veux un avis, faudrait préciser un peu...........
babain a écrit:Bonjour je souhaiterais votre avis , sur une alarme gsm que j ai trouver pas très cher et garantie 2 ans .
ouai va s'y fonce elle est bien celle la
Ben c est un site qui m a été conseillé par un fabricant que j ai contacté il y a quelques moi , mais je n arrive pas a trouver bop d'info sur se système
http://secu-one.fr/crbst_8.html
De : Evian (74)
Pas une adresse de la société . . . à peine une vague adresse d'appart pour le retour marchandise.
Pas trouvé de RC . . .
Chez moi ça déclenche direct mon alarme perso
Je vais essayé de contacté pour voir , se que ca dit , mais je suis se site depuis quelques semaine et il evolue de jour en jour , serait il encore en construction ?
car j ai trouver génial le faite de piloter son alarme via mobile et le prix me parait correcte .
De : Evian (74)
Je viens de le contacteé et j ai eu une réponse dans le 5 min qui on suivi , il m'explique que le réseau et en cours de création , et en cours d'enregistrement , et qu'il ne peut pour le moment accepter aucune commande , jusqu a debut juillet , il m'a également un code de réduction si je souhaite commander dans quelques temps et m'envoie également la doc de l'alarme .
et apparament il habite pres de chez moi , alors on va voir .
De : Evian (74)
Je connais pas cette société les produits sont clairement de l'import Asie mais c'est logique vu les prix (attention ils sont HT...) mais quid du suivi dans 5ans il suffit parfois qu'un seul élément soit défectueux pour rendre le système inutilisable.
Pour le reste pas de db annoncé sur la sirène , le répéteur ne semble pas secouru par batterie et 5h d'autonomie seulement (ça fait pas très sérieux...)
dans un budget light regarde du coté de chez Visonic, Eden ou parfois les soldes des marques nationales (c'est le moment ;) )
De : Lille (59)
Bon apres un lon contact avec la personne du site secu-one , on a convenu d'un RDV demain afin qu il me présente son produit et en connaitre plus sur celui-ci , j'essayerais de prendre quelques photo,
et le systeme fait 110 db , information trouver dans la notice en téléchargement sur le site
De : Evian (74)
Env. 30000 message Gironde
Mais c'est pas vrai !
Babain n'est autre que l'éditeur de ce site commerciale
Mais bien sur, continue à nous prendre pour des billes Mad
Faux témoignage : tu commences bien dans les affaires toi !
Je penche, donc je suis
Chris
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Remarque, c'est pas trop mal amené W00t
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous, et beh, c'est animé ici !
Histoire de revenir sur le sujet initial, j'ai choisi B & You pour ma centrale d'alarme (Atlantics ST-V). Au départ cela me convenait bien, mais j'utilise pas mal la fonction SMS pour armer et désarmer à distance, du coup je vois fondre mon crédit à vue d’œil... je pense prendre une carte Freemobile dans peu de temps, cela me coûtera surement moins cher au final.
Env. 100 message Lille, Nord (59)
loustic33 a écrit:Bonjour à tous, et beh, c'est animé ici !
J'ai fait exactement comme toi avec une alarme SOMFY,j'avais commencé avec une carte B&You, et j'ai maintenant une carte sim Free et ça fonctionne impect.
2 Euros par mois ce n'est pas cher et on a la garantie du bon fonctionnement; pas besoin de recharger sa carte, ce qui poserai problème en cas d'oubli.
De : Lille, Nord (59)
Env. 10 message Bordeaux (33)
J'ai rédigé un article sur les cartes SIM dédiées aux alarmes GSM et vos retours d'expérience m'intéressent.
Une carte semble se détacher des autres (par sa tarification SMS) mais selon la couverture réseau, tout le monde ne peut en bénéficier.
Qu'en est-il des autres ? L'un d'entre-vous a-t-il déjà testé les cartes SIM spécialement dédiées aux alarmes ? Sont-elles chères à l'usage ?
Merci par avance pour vos retours !
De : Bordeaux (33)
Aanlre a écrit:Bonjour,
Bonjour Aanlre, cet article m'intéresse, mais où le trouve t-on ? Tu n'as pas mis de lien...
Bonjour Loustic33,
Il s'agit de cet article : http://www.blog-alarme.com/quelle-carte-sim-alarme-gsm/
bonne lecture
Cordialement,
Alain
De : Bordeaux (33)
Sympa le blog Wink
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, j'aimerai votre avis sur les cartes sim pour alarme.
Après pas mal de lecture sur le net, il semble que les conditions générales de vente de certains opérateurs interdisent l'usage de la carte sim dans une alarme.
Du coup comment faites vous ?
Dept : Territoire De Belfort
Les cgv l'interdisent mais comme les transmetteurs fonctionnent exactement comme un portable, comment les operateurs pourraient le savoir? Eux du moment que tu paye ta facture ils s'en fou..ent
Attention les cartes pour alarmes comme on trouve a leroy ne fonctionnent pas pour les MMS. Ils sont compatibles tous operateurs car la sim est une sim luxembourgeoise (00352)
Ok et encore merci pour tout Smile
Env. 10 message Rhone
J'ai mis une carte Free dans mon système d'alarme et je n'ai aucun souci, ça fonctionne très bien et Free ne m'a rien demandé.
Env. 10 message Ardeche
Pour les forfaits alarme, je crois que 2euro c'est déjà pas mal et c'est déjà très abordable selon moi, et concernant ce sujet, si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement d'une alarme avec carte SIM intelligent consulte ce lien qui t'explique en détails ce sujet.
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 14h20
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
14
