Questions technique + choix de matériel VDI
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.195 fois
Env. 10 message Blois (41)
Ayant pour projet d'installation d'un réseau VDI pour remplacer l'installation "vieillissante" actuelle, je me pose plusieurs questions.
Mon but final est de pouvoir partager ADSL (Gigabit Ethernet), téléphone (2 lignes : FT et Free) ainsi que la TNT.
1 - La transmission de la TNT par paires torsadées (grade 3+) + câbles baluns risque t-elle d'être moins efficace que le bon vieux câble coaxial ? Sur la distance ?
Actuellement, la reception TNT via coaxial est très bonne et j'aimerai que cela reste ainsi. Il y aura à priori 3 TV à brasser.
2 - Côté composants "actifs" (toujours pour la TV), l'alimentation (WISI VA 42) ne posera je suppose pas de souci ? Le câblage sera l'unique changement ?
3 - Connaissez-vous un endroit où l'on trouve des câbles balun RJ45/Type F à prix correct ? 100€ pour 6 câbles, ça fait mal !
4 - Au niveau de la baie de brassage, je pense me fournir essentiellement chez Socamont (des avis ?).
Les coffrets plastoc type Legrand à 400€ ne m'intéressent pas : ils sont pauvrement équipés (switch Fast-Ethernet, connecteurs jack RJ45 à moitié blindés, ...), je n'aime pas la finition "plastique" et j'ai besoin de place à l'intérieur (en plus de tous les câbles, il y aura un petit NAS, le DTI, le filtre maître ADSL, la Freebox, un routeur/switch GbE, l'alimentation antenne TV, un onduleur,....)
Mon choix vous semble t-il pertinent ? Auriez-vous des exemple de produits à me conseiller avec ces contraintes ?
5 - Concernant le brassage au niveau de la téléphonie, je partagerai donc la ligne analogique FT ainsi que la ligne téléphonique en sortie de la Freebox. Quel matériel me faut-il pour le brassage ? On ne trouve pas grand chose, surtout si je part sur une baie 19"....
D'autres questions me viendront sans doute. N'ayant jamais fait ce genre d'installation, je ne visualise pas bien ce que ça va donner...
Merci d'avance à ceux qui me répondront
De : Blois (41)
Env. 2000 message Rhone
1. Oui, ça sera moins efficace (double conversion)
2. Aucune idée
3. En ligne, les sites ont été donnés ici même
4. Socamont est cher, surtout niveau frais de port. Y'a aussi bien ailleurs
5. Des câbles de brassage tout bêtes et des inserts KeyStone RJ11 (ou RJ45 non blindés, ça fera bien l'affaire)
Sinon, la fonction de recherche vous donnera un tas d'infos
Pour compléter la réponse d'obones :
1 : oui ce sera moins efficace. Cela dit, si tu as une très bonne réception actuellement, il y a de très bonnes chances que ça fonctionne aussi très bien en RJ45.
2 : pas de raison qu'un ampli ne fonctionne pas dans ton cas. S'il est réglable, un peu de gain en plus permettra de compenser l'atténuation induite par le passage sur câble 4 paires.
De : Le Havre (76)
Merci pour vos réponses !
Oui donc je préfère ne pas prendre de risque... je ne voit pas l'intérêt de tout remplacer par du RJ45 si c'est pour perdre en qualité de signal, surtout vu le prix des câbles.
C'est gentil, mais j'ai déjà cherché Si on lit sur tous les topics "tu aurais pu utiliser la fonction recherche", et bien on ne trouve pas.
Me donner le nom d'un bon fournisseur aurait été moins long et plus constructif...
Passons.
Celui-ci est-il bien ?
http://www.aitecinet.com/
Un autre à me conseiller ?
De : Blois (41)
C'est celui auquel je pensais
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Salut,
Voilà mon installation qui correspond à ta description :
VDI - The END !! Manque plus que la fibre...
J'ai la TNT, le Gigabit et le téléphone que je peux distribuer sur n'importe quelle des 12 prises...
Il faut juste que je le réorganise au niveau des arrivées...
pour répondre à tes questions :
1. Je vais installer un répartieur 1>2, je ferai un retour d'expérience sur mon récit... mais oui, il y a de l'atténuation et un ampli peut corriger ça...
3. à part tous les cables . com... je ne sais pas ! si qqn a une autre boutique à recommander ..
4. jette un oeil à ma photo, il y a de la place, mais je dois remanier une peu totu ça, car la fibre va bientôt se faire installer et là, je n'ai pas trop de place !
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
obones a écrit:C'est celui auquel je pensais
Merci ! Niveau qualité, aucun souci ?
Julls293, merci pour la photo ! Ta baie de brassage fait quelle dimension ?
Je vais faire un tour sur ton topic
Question qui n'a rien à voir avec la choucroute... ton NAS Netgear, tu en es satisfait ?
De : Blois (41)
tilho a écrit:Merci ! Niveau qualité, aucun souci ?
Il est parfait, suffisamment modulable, j'ai du le recouper en dessous pour les passages de cable.
Pour les caractéristiques de la baie : Coffret mural 19 pouces monté porte ventilée ligne 100, Capacité : 6U, LxPxH (mm) : 600x450x368, Réf. : 71234
Pour le NAS, il est bien, il y a 2DD de 1.5To, je l'ai paramétré à l'arrache qd je l'ai eu, il faut que je revois ça aussi...
Si tu veux que je te fournisse d'autres photos, je peux en faire... ;)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
