Conseil pour pose habillage sur face AR meuble cuisine IKEA
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 35.857 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour, je viens de poser un ilot central, constitué d'un plan de travail, d'un meuble 3 tiroirs et de 2 pieds.
Je dois habiller le meuble sur les 3 faces, pas de soucis pour les 2 faces latérales (c'est prévu pour), par contre pour l'arrière du meuble (largeur 80cm), il faut 1 façade latérale (largeur unitaire 70 cm) + 1 deuxième qu'il faut recouper pour couvrir la surface complète.
Avec quel outillage faut-il découper la façade pour une coupe propre et sans éclat ?
Comment fixer solidement les 2 façades sur le fond du meuble qui n'a que 2 mm d'épaisseur ?
Si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur de la méthode, pour un travail bien fini.
Env. 30 message Meuse
Bonjour j'ai moi même posé des faces arrières la semaine dernière. Pour la découpe j'ai utilisé une scie circulaire, coté brillant en dessous pour la coupe.
J'ai enlevé la plaque arrière de 2mm et mis des équerres fixées sur le meuble à différent endroit pour y fixer les façades. Attention aux vis que tu prends car la façade n'est pas épaisse.
Voilà.
Dept : Meuse
Dept : Meuse
Env. 30 message Mayenne
Je dis peut-être une bêtise mais plutôt que de couper une façade latérale, il ne serait pas plus simple de prendre 2 façades portes prévues pour un meuble de cette largeur (2x40 je suppose)?
Sinon, elle est comment l'Abstrakt grise à l'entretien ? rapport aux traces de doigts par exemple .
Dept : Mayenne
Merci Vinss55800 pour la réponse agrémentée de photos.
Très bonne idée ces équerres.
Et donc pas d'éclats à déplorer sur la finition laquée avec une scie circulaire ? Vous aviez mis du scotch sur la ligne de coupe ? Aviez conservez le film de protection avant la coupe ou l'aviez vous retirer ?
Pour Tricotin, malheureusement Ikéa ne commercialise pas de porte en 40.
A ce propose je trouve dommage qu'ils ne fasse pas de façade à la bonne dimension ni de système intégré au caisson pour accueillir les façades à l'arrière. Les ilots sont quand même assez répandus dans les cuisines de nos jours.
Si si, ils vendent les portes, il y a plusieurs dimensions possibles en largeur et hauteur, exemple avec Applad : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70136854/#/60136859
Dept : Mayenne
Env. 100 message Lambesc (13)
Je suis dans le meme cas de figure mais mon ilot est composé d'un lave vaisselle.
Comme ce dernier n'est pas dans un caisson quid de la face arriere ? Comment le cacher ?
Merci pour votre aide
De : Lambesc (13)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h43
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
