Baignoire en 160, besoin d'avis!
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.568 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Dans notre future Sdb, nous pensons mettre une baignoire en 160 de long.
Une question me taraude mais je ne trouve pas de réponse jusqu'ici: est ce que cela est "suffisant" pour une personne d'1m80 (mon mari)?
Merci d'avance de votre aide et bonne journée !
Edithwill a écrit:Bonjour,
Si ton mari veut nager alors c'est trop court
Mais pour un bain même quasi complètement allongé avec quand même la tête hors de l'eau, ça devrait être bon.
Par contre attention pour les autres utilisateurs plus petits que ton mari, si les pieds ne touchent pas le bout, on a vite fait de glisser tête sous l'eau.
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Nous avons une baignoire en 160 chez nous, pour nous c'est bien mais nous sommes de taille plus petite (1m65, 1m72).
Pour 1m80 ça me semble juste... il faut surtout faire attention à la hauteur (notre baignoire est relativement haute mais la bouche pour éviter que l'eau ne déborde est basse par rapport au haut de la baignoire, résultat : l'eau ne monte pas si haut, et pour quelqu'un d'1m80 il doit être impossible d'être bien au chaud, alors qu'avec d'autres baignoires d'1m60 c'est peut être possible ?
Bref, si vous pouvez mettre une baignoire plus longue, n'hésitez pas !
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstrui[...]ruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Ah merci pour cette précision concernant la hauteur , je n'avais pas pensé à ce "détail" !
Il faudra quand même m'expliquer . . . à part pour faire la planche avec les oreilles dans l'eau . . . 1m60 permet d'être totalement allongé avec juste la tête redressée hors de l'eau.
Une tête faisant en moyenne 25 cm du menton au haut du crâne . . .ton mari 1m80 - 0,25 = 1m55 sous le menton
J'étais en train de me faire ce genre de réflexion... Ceci dit, y'a pas 160 cm au fond je suppose, il y a quand même un minimum de rebords .. Mais ça devrait passer, il fait pas 150 cm de jambes W00tUnsureUnsureTongue
Bref je sais pas!
Pour info, je fais 1m78
Edithwill a écrit:... Ceci dit, y'a pas 160 cm au fond je suppose, il y a quand même un minimum de rebords ..
oui et c'est très variable selon les modèles , le mieux : aller les essayer
***** a écrit:Bonjour
en enlevant seulement les chaussures
Ah oui bien sur, sans chaussures, et faire attention quand même : certaines sont "juste" posées, absolument pas fixées W00t
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
ciboulettecat a écrit:Il faudra quand même m'expliquer . . . à part pour faire la planche avec les oreilles dans l'eau . . . 1m60 permet d'être totalement allongé avec juste la tête redressée hors de l'eau.
oui mais moins pratique pour prendre un bain à 2...
De : Ludon Medoc (33)
tu peux développer ?
Oui, c 'est peut être mieux d'aller les essayer! Quelqu'un a déjà osé?Unsure
Et une baignoire 160*90? C'est peut être mieux que toute droite?
Env. 50 message Soufflenheim (67)
Dans la vie il y a les plumeurs... Et les plumés...
De : Soufflenheim (67)
Edithwill a écrit:Oui, c 'est peut être mieux d'aller les essayer! Quelqu'un a déjà osé?Unsure
oui... mon fils... à ma demande
juste parce qu'il est moins lourd que moi et que, vu comme étaient posées les baignoires, je n'ai pas osé de peur de passer à travers.
on essaie bien les chaises, les canapés, les matelas...
les dimensions extérieures des baignoires peuvent être trompeuses et selon les fabricants on a les dim extérieures, parfois le volume en eau, avec ou sans appuie-tête... une fois qu'elle sera posée il sera trop tard pour regretter alors oui, j'ai vérifié... avant de finaliser mes plans sdb.
pour les baignoires "gain de place" oui, pourquoi pas , par contre je ne les ai pas testées
=> Ciboulettecat : je ne sais pas ce que tu ne comprends pas dans "moins pratique pour les bains à 2" mais... pas sur que ce soit une bonne idée de "développer" ici
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h32
Devis création salle de bains
