Choix d'un poele à pellets pour une MOB de 140 M2 en R+1
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.242 fois
Env. 30 message Nord
Nous allons faire construire une MOB des 140m2 en R+1 dans le Nord. Nous avons fait le tour des différents postes de travail (J'espère qu'on n'oublie rien!), le dernier en date qui nous pose problème, vous l'avez bien compris : le poêle à pellets.
Nous avons depuis un moment fait une croix sur les autres modes de chauffage proposé (PC + aérothermie, électrique, chaudière à pellets, gaz...) pour différentes raisons (en vrac : budget et installation surdimensionnés pour nos besoins, volonté de s'affranchir des énergies fossiles le plus possible...) et puis notre envie de respecter la nature de la maison pensée en bois (MOB, isolation fibre de bois, ouate de cellulose...)
compte tenu de l'isolation à laquelle nous tenons ( 140+24 de fibre de bois dans les murs, 200 de ouate de cellulose en toiture et une dalle sur vide-sanitaire avec un R de 4.4 au minimum (nous attendons un devis)), il nous a été préconisé un poêle à pellets de 9 voire 11kW
Après consultation de plusieurs chauffagistes spécialisés dans ce type de chauffage, nous avons autant d'avis et il devient difficile de se faire une idée.
Un point sur lequel ils s'accordent tous, c'est l'emplacement du poêle (pas le meilleur pour certains mais faisable et intéressant) : près de l'escalier. (cf plans) qui sera inversé par rapport aux plans (départ près de la porte d'entrée).
http://imageshack.us/photo/my-images/849/numrisation0024.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/195/numrisation0023.jpg/
nous choisissons cet emplacement pour conserver des murs pleins pour meubler la pièce et surtout pour faciliter le chauffage de l'étage.
Là où ça se corse, c'est dans le type de poêle
- Un thermorossi 7000 thermoconfort canalisé pour chauffer le haut.+ VMC simple flux a priori. Nous lisons tout et son contraire sur le fait de canaliser le poêle (rendement moins bon, bruit des ventilos, efficacité aléatoire...).
- Un palazetti aida
- un Rika revo + VMC double flux
Persuadés d'avoir affaire à de bons produits, nous souhaitons avoir comme tout le monde une chaleur agréable, suffisante et homogène. Et là le bât blesse.
Canalisé ou pas ? installation confortable ou retour à l'âge de pierre?
Poêle à air pulsé ou convection naturelle? nous sommes convaincus que la seconde solution est plus confortable mais quid du mobilier à proximité (l'espace est restreint)?
Evacuation des fumées à l'horizontale ou verticale? Dans ce cas, intérieure ou extérieure? L'installation en ventouse à l'horizontale nous paraît problématique : certes pas d'ouverture sur ce pan de mur à ce niveau mais une fenêtre au R+1 à à peu près 2m, quid de la position vis-à-vis de l'angle rentrant de la façade avant? Nous avons lu qu'il fallait laisser 1m sous peine de voir apparaître des turbulences en cas de vent et de noircissement du mur. Quelle est votre expérience sur cela? De ce fait nous nous orientons vers une évacuation verticale, intérieure ou extérieure, le choix n'est pas tranché (surcoût, esthétique, sécurité pour une pose à l'intérieur...)
Pouvez-vous nous conseiller sur ce poste pour lequel on s'arrache les cheveux depuis qq temps?
peut-être pas à l'age de pierre, mais quelques décennies en arrière c'est certain : si les "anciens" (mes arrières-grands-parents) ont troqués leurs poeles et cheminées pour le confort d'un chauffage central, ce n'était pas "pour faire comme le voisin" et encore moins par "intoxication publicitaire"... contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui.
et re : pour la pose en ventouse , fonction recherche : à ma connaissance, sur les 3 cités, seul le Palezzetti est autorisé, les autres ne conviendront pas , ils ne sont pas homologués pour çà.
et dans ce "choix" de 3 poeles : il n'y a pas à ajouter une vmc DF pour l'un ou l'autre , la DF ne sera JAMAIS un pulseur ou répartiteur de chaleur, çà ne suffira pas , suffit de regarder les puissances des bestioles (DF et répartiteur) pour comprendre.
Merci pour cette réponse rapide
Effectivement seul le Palazzeti a une homologation en France.
La plaquette du thermorossi fait référence à des normes autrichiennes et suisses (maison passive). Il faut aussi qu'on se penche sur ces réglementations.
Selon vous, rester sur une VMC simple flux hygro B fait l'affaire puisque l'une comme l'autre ne répartira pas la chaleur, ce n'est pas leur boulot, on en est conscients mais comme les professionnels y font illusion, on s'interroge !!
on est en France, on installe en France : ce sont les homologations et normes françaises qui sont en vigueur.
ces restrictions (dans le choix du poele) ne valent QUE pour la pose en ventouse, les 2 autres poeles cités peuvent être installés sans pb avec une sortie "standard" à 40cm au dessus du faitage.
selon moi, oui, la vmc SF suffit ... la DF ne fera rien de plus pour la répartition de la chaleur.
oui, les pros arrivent à induire en erreur , même ici, certains particuliers en sont persuadés... et finissent par "expliquer" que oui, c'est très efficace, suffit de laisser les portes ouvertes ... et d'ajouter des radiateurs electriques dans les chambres "au cas z'où"...
Avez-vous un retour sur ces poêles? avec quelle installation? avec quel confort?
Sinon quel mode de chauffage envisageriez-vous dans cette construction?
Env. 700 message Dordogne
Je sais que ce n'est pas le sujet mais comme vous en parler... 200 mm en toiture c'est léger.
N'avez-vous pas la possibilité de charger un peu plus ?
Dept : Dordogne
Env. 500 message Haute Savoie
Brutus a écrit:Bonjour,
Si c'est le sujet.
On coupe les cheveux en quatre pour le choix du poêle et de la VMC et on passe à côté de l'essentiel.
Dept : Haute Savoie
Effectivement, là n'était pas la question. J'ai omis de préciser que cette ouate de cellulose serait doublée d'un panneau de fibre de bois (et pour répondre à Brutus, nous attendons de revoir le potentiel constructeur pour augmenter l'épaisseur de la couche de ouate de cellulose). Ceci ne change pas l'objet de ma question qui reste axée sur le choix et l'installation du poêle. Étant absolument convaincus de la nécessité d'une isolation performante, nous ne lésinerons pas dessus. toutefois, un mode de chauffage est indispensable, et c'est le sujet de réflexion du moment. L'isolation est en cours de "perfectionnement"!!
En cache depuis hier à 15h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
