PC=16 ou 20A / Lum 10 ou 16A
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.899 fois
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Que vous ont installé vos electriciens?
Disjoncteurs 16 ou 20A pour les prises?
Disjoncteurs 10 ou 16A pour les lumieres?
De : Ouest Lyon (69)
Env. 400 message Indre Et Loire
20A pour les prises
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
En fait, dans la pratique, on met plutôt 16A pour les prises (8 maxi par ligne) et 10A pour les lumières (8 maxi par ligne). Les prises en 20A sont celles qui sont spécialisées (four, lave-linge, sèche-linge).
Mais je ne suis pas électricien, je me contente d'appliquer la NF-C15100 !
De : Bzh (22) (22)
Si tu veux 8 prises...alors faut un disjoncteur de 20A et utiliser du 2,5mm²
Avec 20, 5 prises en 1,5mm²
Pour l'eclairage...faut un disjoncteur 16A et utiliser du 1,5mm²
le 10A c'est avec les fusibles....
Je ne suis pas electricien mais je suis en train de faire mon elec dans mes combles et je tire ça d'un bouquin..lol....alors j'espere que c'est vrai car je vais tout réaliser comme ça...
Env. 80 message Trégor (22)
Tout à fait. Extrait de la norme NF-C-15-100 (voir post-it en début).
Juste une correction: "Avec 20, 5 prises en 1,5mm²" c'est plutôt 16 (disjonteur 16A)
De : Trégor (22)
Env. 900 message
Que ce soit 10, 16 ou 20A, que ce soit un circuit prises ou un circuit éclairage, je déconseille toujours l'utilisation du 1,5mm².
Moi je mets toujours du 2,5mm² partout.
Cela permet les modifications et les extensions futures. Qui sait si un jour on ne voudra pas ajouter une prise quelques part ou étendre un circuit existant.
En 1,5mm², 16A à une distance de 20 mètres et ce sont presque 10 volts perdus.
Et puis surtout le 1,5mm² est tellement fin qu'il supporte assez mal d'être plié ou écrasé par une vis de serrage (dans une borne de raccordement). Il est fréquent de voir un fil de 1,5mm² se sectionner à l'entrée d'une borne après avoir été un tout petit peu manipulé. Si en plus il a été dénudé avec une mauvaise pince (ou une pince mal réglée) il devient vraiment très très fragile.
Et pour terminer, la différence de prix entre 1,5mm² et 2,5mm² est tellement ridicule que cela ne représente même pas 30€ d'économie pour l'installation de toute une maison. Le 1,5mm² est vraiment une économie de bout de chandelle.
Alors là, autant pour moi ! J'ai raconté une grosse c******e ! Veuillez m'excuser de ce poisson d'avril involontaire !
16A en lumière pour 8 points et 20A en prises pour 8 prises, c'est tout à fait exact ! (le pire c'est que c'est comme ça chez moi, je viens de vérifier, et c'est moi qui l'ai fait !).
Faut que je me calme sur le Chouchen !
De : Bzh (22) (22)
Env. 100 message 44 (44)
1,5 mm2 suffit largement pour de l'éclairage, rien à voir avec des économies de chandelles, applique les formules de calcules.
De : 44 (44)
Env. 900 message
elliotgus a écrit:1,5 mm2 suffit largement pour de l'éclairage, rien à voir avec des économies de chandelles, applique les formules de calcules.
Tu devrais mieux lire mon message, je n'ai jamais dit que 1,5mm² ne suffisait pas pour l'éclairage.
J'ai donné plein d'autres très bonnes raisons, les as-tu seulement lues ?
Tu parles d'économies, peux-tu chiffrer approximativement l'économie réalisée pour une maison lorsque les circuits d'éclairage sont en 1,5mm² au lieu de 2,5mm² ?
C'est marrant qu'il y est toujours une réponse de ce genre.
L'idée de moustique est bonne je trouve, et bien justifiée : moins de résistance, meilleure solidité, et plus grande inter-opérabilité.
Pour le prix, il a raison, en cable aux 100m, ça doit être à peu près 12 € TTC de différence.
Pour le choix des disjoncteurs, rien n'empêche de choisir des disjoncteurs de calibre moindre. 16 A sur 8 points, ça ferait quasiment 8 halogènes, c'est de l'éclairage de magazin.
C'est bien le 2,5 en lumière sauf pour câbler les double VV.
Les socles de DCL, ça doit être aussi un sacré passe-temps (si ça rentre !).
Bon courage.
De : Bzh (22) (22)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
J'en donnerai une autre : ça permet de limiter le nombre de type de cable différents sur le chantier. Perso, je vais prendre que du 2.5mm² afin d'éviter de jongler avec deux bobines (sauf pour les cas où il faut plus).
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
Autre problème en 2,5 : les couleurs !
Rouge, V/J, Bleu, Noir et Marron sont courants mais les autres, vous ne les trouverez qu'en magasins spécialisés généralement fermés le week-end (gare aux besoins d'urgence).
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message
les fils en 1,5 supporte 3,6kw dont pour les prises c'est largement suffisantes si le cablage n'est pas monté en serie mais à partir d'1 pieuvre ( =parallèle ) dont quel appareillage de nos jours consomme plus de 3,6 kw par prise pour 1 usage domestique
il y a qqs formule P=UI , R = Phi*l pi d²/4, u=Ri
d'où P = phi*l pi d²/4*I²
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Tan c'est bien toi qui écris là ? Smile
Mais elles sont de mieux en mieux les filles sur ce forum ! Laugh Icon_idea Wub
Tan a écrit:les fils en 1,5 supporte 3,6kw dont pour les prises c'est largement suffisantes si le cablage n'est pas monté en serie mais à partir d'1 pieuvre ( =parallèle ) dont quel appareillage de nos jours consomme plus de 3,6 kw par prise pour 1 usage domestique
Tan, ça se défend mais c'est hors normes ! En général, les prises sont montées en cascade, sinon ça rallonge légèrement la longueur totale de ficelles dans la maison.
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message
Olivier
svent, les electriciens cables les prises sur des pieuvres qui st installées en plusieurs endroits de la maison dont pas besoin d'avoir des cables jusqu'au compteur. Ils st obligés de respecter au mini la norme 15-100 ...
Env. 300 message Yvelines (78)
olivier7cles a écrit:Les socles de DCL, ça doit être aussi un sacré passe-temps (si ça rentre !).
Bon courage.
Si les socles DCL sont bien ce que je pense (ce que m'ont mis les électriciens....), alors en 2,5, je l'ai fait !!!! (bon pas facile !!)
De : Yvelines (78)
Autre galère en perspective : le câblage d'un ensemble de 2 VV superposés alimentés par une seule gaine, ça arrive qu'on ait 6 fils. En 1,5 gaine de 20, en 2,5 gaine de 25 ? ça commence à faire gros dans les boitiers pour de la lumière ! (sans parler des boîtes de raccordement, tous les dominos grimpent d'une taille).
Et en IRL pour le garage ? Les tubes devront être également plus gros (et les tés, et les coudes...).
Tout est possible ! (au moins les fils ne risquent pas de chauffer !).
De : Bzh (22) (22)
Env. 500 message Indre Et Loire
Et bien moi ce qui me choque c'est que mes disjoncteurs lumières sont des 10A et non des 16A !! Unsure
Pour les prises pas de souci c'est du 2.5 ² en 20 A.
JE précise que j'ai une pieuvre et que c'est donc une société sous traitante dont j'ai les documents de certification qui a livré cette pieuvre (et matériel).
Ca doit donc etre autorisé non ?
Mon constructeur doit faire ça pour tous ces pavillons...
Sinon au niveau des interrupteurs différentiels tout est ok.
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 17h09
