Receveur de douche avec évacuation intégrée ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.621 fois
Bloggeur Env. 500 message Le Versoud (38)
Hello,
Je rencontre un petit souci avec notre future salle de bains. Ayant oublié de demander une réservation dans la dalle pour placer la bonde du receveur de douche, je suis soit obligé de casser ma dalle (et gratter probablement mes hourdis) pour glisser une bonde de 8,3cm, soit poser le receveur sur pieds et donc faire un peu de faience.
Sauf que je viens de tomber sur un modèle comme celui-ci de Castorama :
http://www.castorama.fr/stor[...]538121.html
Apparemment, la bonde et le siphon sont inclus dans le receveur, et le receveur fait 8cm de haut.
Avez-vous des retours d'expérience sur ce genre de produit ?
Merci !
De : Le Versoud (38)
Salut , si le trou n est pas fait dans la dalle c'est presque une aubaine , prend le bac qui te plait , une bonde verticale , perce bien a l axe ( ce se fait tres bien ), pose des des briques avec un epu de ciment pour que ton bac arrive a la hauteur souhaitée , descent le tube verticalement dans le trou , met le bac de niveau en tapant dessus avec le poing , ne touche plus rien ....a++
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut , si le trou n est pas fait dans la dalle c'est presque une aubaine , prend le bac qui te plait , une bonde verticale , perce bien a l axe ( ce se fait tres bien ), pose des des briques avec un epu de ciment pour que ton bac arrive a la hauteur souhaitée , descent le tube verticalement dans le trou , met le bac de niveau en tapant dessus avec le poing , ne touche plus rien ....a++
Heu je ne comprend pas. Tu me suggères de réhausser un bac extra-plat ? C'est une solution envisagée, mais le receveur trouvé plus haut inclut déjà la bonde et le siphon dans les 8cm de hauteur, donc pas de réhaussement = pas de maçonnerie (et faience).
J'ai déjà mon évacuation PVC prévue par mon constructeur, il me faut juste la raccorder.
Par contre, du coup, je cherche des avis sur ce produit (ou un équivalent) avec siphon intégré et canivelle, pour voir si cela est fiable et surtout avec un débit suffisant. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas top, me restera la possibilité soit de gratter dans les hourdis, soit de réhausser, mais tant qu'à éviter...
Je suggerais justement un bac plat car avec ma méthode le syphon se trouve dans l'épaisseur de la dalle....
mistergues a écrit:Je suggerais justement un bac plat car avec ma méthode le syphon se trouve dans l'épaisseur de la dalle....
Ok, je comprend, c'était l'idée qu'on avait en plan B si le receveur avec siphon intégré n'était pas top : on creuse la dalle de 5 cm (plutôt que gratter les hourdis), on pose une bonde de 8,3cm (standard), on suréleve le bac de 1,5cm (5+2cm de ragréage/carrelage) et on branche tout ça.
Le hic, c'est les 1,5cm apparents : si on part sur du Siporex pour le réhaussement, faut le faiencer un minimum mais sur des bandes si étroites, c'est galère à couper la faience. A moins de passer sur du listel blanc standard, mais c'est plutôt moche...
Bref, le plan B (réhaussement du bac) et le plan C (grattage des hourdis sur 1,5cm) sont pas top, c'est pour cela que je demande des retours d'expérience sur le plan A, à savoir ce bac magique chez Casto qui dispose de tout l'ensemble sans avoir besoin de taper dans la dalle.
Je ne connais pas ce modèle tout integré Dry..j'ai prix chez L***M** un bac du même genre avec un caniveau , il en résine , environs 4cm d'épaisseur "maja", en le faisant dépasser de 1 cm du sol fini(pas de beton célulaire) juste histoire de poser la porte c'est parfait...de ce fait , la bonde (verticale) se trouve effectivement dans l épaisseur du plancher et raccordée sous celui ci..le principal est que tu te sentes pas dos au mur et que tu mettes ce qui te plait même si'l faut jouer du burrin :wink
mistergues a écrit:Je ne connais pas ce modèle tout integré Dry..j'ai prix chez L***M** un bac du même genre avec un caniveau , il en résine , environs 4cm d'épaisseur "maja", en le faisant dépasser de 1 cm du sol fini(pas de beton célulaire) juste histoire de poser la porte c'est parfait...de ce fait , la bonde (verticale) se trouve effectivement dans l épaisseur du plancher et raccordée sous celui ci..le principal est que tu te sentes pas dos au mur et que tu mettes ce qui te plait même si'l faut jouer du burrin :wink
J'ai effectivement vu le Maja de chez LM, il est pas mal. Par contre, reste le problème de la bonde/siphon qui m'obligerait à le surélever.
Comme la maison est livrée avec carrelage mais sans douche, le receveur se pose au dessus du sol fini (donc 4 cm). C'est un inconvénient, mais aussi un avantage : la distance entre la sortie d'égout et la dalle est de 2cm, c'est toujours ça de pris à ne pas creuser.
Bon, il faut croire que ce modèle n'est pas très répandu, je vais essayer de me renseigner auprès directement de Casto pour les raccordements (il n'y a pas de photo ni de schéma technique qui me permet de savoir à quel endroit je raccorde le PVC).
Oubliez le receveur Equinox. Pour l'avoir acheté, la sortie de siphon ne dispose pas d'un écrou pour assurer l'étanchéité (seul un collage PVC est possible) et la partie femelle n'est même pas en D40 (trop gros) ni en D32 (trop petit).
Franchement déçu... Du coup, je le ramène et vais prendre un modèle à poser, tant pis.
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonjour , il existe des bonde extra plate de 58 mm chez téréva !!!!
De : Saint Médard En Jalles (33)
Env. 20 message Steenvoorde (59)
Bonsoir, je fais batir et je voudrais mettre un receveur extra plat de 120x 90 que dois je prevoir avec mon constructeur? Une réservation dans la chappe ? Comment ca marche pour les evacuations ? Merci de votre retour parce que je suis perdu .
De : Steenvoorde (59)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
