Poele a bois a 5 cm du placo
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 25.835 fois
9
Env. 300 message Haute Saone
.Bonjour.
Hier j’ai mis en route pour la 1 er foi le poêle ( supra 7 KW)
En touchant le mur ( placo ba13 plus 10 cm de polystyrène)il étais vraiment chaud .
Le poêle est à 5 cm du mur et le tube lui et à 18.5 cm .
J’aimerais savoir si c bon ou pas. Sinon comment je peut protéger ce mur?
bonne soirée merci
Dept : Haute Saone
Salut,
Si c'est le supra lytham, sur la notice pdf la distance à respecter à l'arrière est de 20 cm.
Donc il faut mettre 20 cm.
Un poêle, (sauf modèle spécial "arrière froid") ne peux se coller à une paroi.
il aurait fallu se renseigner un peu avant peut-être....
http://www.athomedepannage-vpc.com/WebRoot/LaPoste/Shops/box7661/4E8A/CE0C/9A21/7B83/65C8/0A0C/05E7/EFD1/SUPRA-LYTHAM.pdf
De : Saint-jeannet (6)
Env. 100 message Drome
thenono a écrit:.Bonjour.
Hier j’ai mis en route pour la 1 er foi le poil ( supra 7 KW)
Le poil est à 5 cm du mur et le tube lui et à 18.5 cm .
J’aimerais savoir si c bon ou pas. Sinon comment jepeut protéger ce mur?
bonne soiree merci
Poêle à gratter, peut être ?
Citation: Si c'est le supra lytham, sur la notice pdf la distance à respecter à l'arrière est de 20 cm. Donc il faut mettre 20 cm.
Et le tuyau, il faut trois fois le diamètre donc 37.5 cm.
Pas étonnant que cela chauffe !!!
De : Lyon (69)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
je crois que le placo-polystyrène est interdit derrière le poele,il faut poser du placo rose plus laine de roche avec papier alu
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 100 message Dieppe (76)
De : Dieppe (76)
alain le breton a écrit:Salut
interdit, non
rien n'impose non plus le placo rose
mais c'est vrai que c'est pas le meilleur endroit pour mettre du polystyrene!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est super comme plaque !! C'est se que je cherche maintenant a voir si sa peut aller
Dept : Haute Saone
thenono a écrit:C'est super comme plaque !! C'est se que je cherche maintenant a voir si sa peut aller
Car il y du polystyrène derrière
Dept : Haute Saone
... vous ne comprenez pas je crois : Le notice technique dit 20 cm, c'est pas pour marquer un chiffre au hasard pour vous embêter...., c'est pour une raison technique.
Entre autre du risque pour la parois à l'arrière (si c'est du dur par exemple, le seul risque étant de voir les blocs se fendre ou exploser), il en va du risque pour votre poêle.
Vous n'avez pas assez d'aire "frais" autour, ce qui va entrainer un risque du surchauffe de l'appareil... je vous laisse deviner ce qu'il se passe !...
Éloignez vous de quelque centaines de mètres.
Si vous avez des enfants, mettez les chez Mamy.
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Voir même mettre le feux aux rideau, faire exploser la cuve de propane, faire croire à une attaque nucléaire de l'Iran, et anéantir la planète.
Tout ça pour 15cm en moins, avouez ,ca vaut pas le coup...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Bred a écrit:.. un petit exemple....
http://www.charentelibre.fr/2010/10/14/l-explosion-d-un-poele-a-bois-fait-deux-blesses-leger,1001552.php
il a explosé a l'allumage...
essence?
Ah ces rosbifs...
Dept : Sarthe
Un poêle est toujours susceptible d'exploser dans certaines conditions de fonctionnement....
C'est expliqué dans le mode d'emploi du mien.
A l'allumage, le bois qui chauffe dégage des gaz combustibles qui ne s'enflamment pas forcèment immédiatement. Ils remplissent le foyer et quand le taux d'oxygene leur convient >>> BOUM !!!
De : Lyon (69)
Guillaume45 a écrit:Placo rose classé M1 au feu c'est bien ça?
oui
Citation: le fermacell et le stucal sont classés M0
oui
Citation: on peut espérer limiter les distance avec le poele et tuyau donc?
DTU???
non, pas de dtu qui parle de ce point spécifique pour le moment
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h27
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
9
