Besoin de conseils pour choisir un chauffage d'appoint
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.942 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous
J'habite dans un appart à chauffage central mais il est activé à date fixe dans un bon bout de temps, sera arrêté au printemps alors qu'il peut faire froid, et n'est pas super efficace.
Il me faut donc un chauffage d'appoint en urgence.
Voici différents paramètres:
- La pièce fait 15m² grosso modo, très petit espace pour le mettre (donc faut pas un radiateur trop volumineux)
- Il sera branché sur une multiprise avec un PC dessus donc faut pas un truc qui consomme énormément
- Dans la fenêtre, il y a une sorte de petite ouverture pour ventilation, qui fait rentrer de l'air froid dans la chambre, je l'ai bouchée tant qu'il fait froid avec du papier mais j'ai l'impression que ce n'est pas efficace. Résultat, il fait très humide (surtout que je met de temps en temps du linge à sécher) donc j'aimerais un radiateur qui assèche un peu l'air. Sur ce point, si vous avez des conseils pour boucher cette entrée d'air je suis preneur.
- Le radiateur sera très près de là où je dors, donc je veux un truc sans aucun risque (de basculement, d'incendie si près des tissus, etc.)
- J'ai beau faire le ménage souvent, il y a beaucoup de poussière sur le sol, j'imagine donc qu'un radiateur soufflant à 10€ n'est pas bon du tout vu qu'il va agiter les poussières.
- Il me faut un radiateur avec un bouton ON/OFF, certains premiers prix ne s'éteignent qu'en les débranchant, ce qui n'est pas pratique.
- J'aimerais au minimum un peu de contrôle sur la température souhaitée, éviter les radiateurs avec switch entre une position trop faible et une position trop forte.
- Budget max de 50€.
Voilà donc si vous avez des conseils sur le type de radiateur à acheter (convecteur à 20€ ? bain d'huile à 20/30€ ? rayonnant à 40€ ?) et où l'acquérir, le meilleur rapport qualité prix du moment quoi, ça serait super, je suis sur Paris.
edit: bon après m'être renseigné un peu, les radiateur rayonnant sont très chauds à proximité, ils peuvent provoquer des problèmes de circulation et de l'inconfort notamment pour dormir si placés près du lit, etc. Et le chauffage d'appoint que je compte acheter sera à environ 1 mètre de ma tête quand je dors donc...
je sais plus trop là, entre les convecteurs critiqués pour trop assécher l'air + bruit + odeur de cramé, les bains d'huile, les rayonnant :(
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 2000 message Gironde
merci de corriger le titre (relire la charte pour les "au secours" "urgence" et autres ).
Voila titre modifié même si ma demande est vraiment urgente je n'en peux plus de cette température basse et je vais acheter le radiateur bientôt, j'aurai besoin de conseils
Dept : Paris
Des conseils ? :(
Dept : Paris
Voila différent modèles achetables près de chez moi, vous me conseillez lequel ? Ils ont quasi tous, notamment les convecteurs et les bains d'huile, plusieurs allures de chauffe, donc les 2000W je peux les régler sous les 1000W. Beaucoup se ressemblent énormément, j'imagine que ce sont les mêmes fabricants et ensuite les distributeurs y ajoutent 1 ou 2 modifications, quand ils le font.
Convecteur
conforama
- 2000 watts: http://www.conforama.fr/produit_far-cv2011_chauffage_483488_[...]-2_148414_148458_468506
castorama
- 2000 watts, on dirait le même que celui de confo: http://www.castorama.fr/store/Radiateur-mobile-bain-dhuile-1[...]nt=1&navAction=push
bricorama
-2000 watts, encore le même: http://www.bricorama.fr/chauffage-mobile/convecteur-mobile-p[...]00w/p5159335_r1155.html
-2000 watts turbo: http://www.bricorama.fr/chauffage-mobile/convecteur-mobile-t[...]00w/p5159319_r1155.html
brico-depot
-2000 watts: http://www.bricodepot.fr/st-germain-du-puy/node/475035
electro-depot
- 2000 watts classique encore, 3 allures de chauffe: http://www.electrodepot.fr/petit-electromenager/chauffage-et[...]me-02taca125-2000w.html
leroy-merlin
- 2000 watts, existe en radiateur qui fait ventilation froide aussi: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-electrique[...]bea-stand-2000w-e146539
Aldi
- 2000 watts, même look que ceux d'avant: http://www.aldi.fr/aldi_en_vente_samedi_0610_48_5_376_3237.html
darty
-2000 watts de la marque Darty je crois (proline) avec de bons retours, idem il ressemble aux autres: http://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/ventilat[...]oline_cvt_02_blanc.html
Bain d'huile
confo
- Un modèle à 1500 watts: http://www.conforama.fr/produit_far-bh7-2011_chauffage_48451[...]-2_148414_148458_413011
- Un autre de même puissance, je vois pas la différence: http://www.conforama.fr/produit_far-bh72010_chauffage_284975[...]-2_148414_148458_266594
casto
- 1500 watts qui m'a l'air pas mal, en promo: http://www.castorama.fr/store/Radiateur-mobile-bain-dhuile-7[...]nt=0&navAction=jump
- Un petit à 1000 watts: http://www.castorama.fr/store/Radiateur-mobile-bain-dhuile-1[...]nt=1&navAction=push
bricorama
-mini bain d'huile 500 watts qu'on retrouve un peu partout (pas assez puissant ? je peux l'éliminer direct ?): http://www.bricorama.fr/bains-d-huile/mini-bain-d-huile/p5159339_r1153.html
-1500 watts, c'est quoi la différence avec ceux similaires listés plus haut ? http://www.bricorama.fr/bains-d-huile/radiateur-bain-huile-1[...]00w/p5159368_r1153.html
bricodepot
- 1500 watts dispo en d'autres puissances: http://www.bricodepot.fr/st-germain-du-puy/node/480447
electrodepot
- mini bain d'huile 700 watts, la même forme que celui de bricorama: http://www.electrodepot.fr/petit-electromenager/chauffage-et[...]a-ylb127-mini-700w.html
- 1500 watts, similaire à ceux listés plus haut: http://www.electrodepot.fr/petit-electromenager/chauffage-et[...]taca177-7-elements.html
leroy-merlin
-1000 watts: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-electrique[...]-huile-hd930-5q-e146562
-1500 watts (ya des retours négatifs sur un modèle 2000 watts qui mettrait "4 heures pour chauffer une pièce", marque "equation"): http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-a-bain-d-h[...]-hd930-7q-1500-w-e67957
-2000 watts: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-electrique[...]le-drexon-2000w-e146526
Aldi
-2000 watts: http://www.aldi.fr/aldi_en_vente_samedi_0610_48_5_376_3242.html
Rayonnant
confo
- 1200 watts, celui que je comptais prendre à la base: http://www.conforama.fr/produit_far-prc-1200_chauffage_29429[...]-2_148414_148458_284170
- 1000 watts: http://www.conforama.fr/produit_far-prc-2011_chauffage_48584[...]-2_148414_148458_425600
casto
- 1500 watts similaire esthétiquement au 1000 watts de confo: http://www.castorama.fr/store/Panneau-rayonnant-mobile-1500-[...]nt=2&navAction=push
brico
- A l'allure on dirait un rayonnant, 1000W: http://www.bricorama.fr/chauffage-mobile/radiateur-mobile/p5[...]ile/p5159390_r1155.html
- 2000 watts similaire à ceux listés plus haut, marque Thomson: http://www.bricorama.fr/chauffage-mobile/rayonnant-mobile-th[...]son/p5161549_r1155.html
Auchan
- Encore le rayonnant Thomson dispo en 1200 watts et 2000 watts: http://www.auchan.fr/petit-electromenager/climatisation-chau[...]4/7328314/B153577/Liste
Aldi
- 1500 watts qui a la même gueule que ceux listés précédemment: http://www.aldi.fr/aldi_en_vente_samedi_0610_48_5_376_3243.html
Dept : Paris
Devis pompe à chaleurArtisan
