Isolation dalle sur vide sanitaire pour maison passive
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.843 fois
Env. 30 message Gers
Je réalise actuellement une MOB Passive dans le Sud Ouest.
Je suis obligé de passer par un VS compte tenu de la piètre qualité du terrain.
Ma dalle reposera donc sur 26 pieux, et je ne sais pas comment réliaser une dalle sans pont thermique. La seule solution que j'ai actuellement retenu est de créer une plancher avec des Houdiversel 1210 + rupteurs thermiques. En bordure, des planelles isolantes viennent rompre en théorie les ponts thermiques.
Cependant cette solution ne me convient pas trop car elle dépend enormément de la qualité de la pose.
Avez-vous une solution type Jackodur pour ma construction.
A vous lire
Dept : Gers
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Je ne vais pas pouvoir vous aider, mais vous dites que cette solution ne vous convient pas trop à cause de la pose qui doit-être irréprochable....
Mais quid du reste ???
Le reste aussi doit avoir une mise en œuvre irréprochable, vous n'avez fini de vous faire des cheveux blancs si dès la dalle la confiance n'est pas là..........
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
warstup a écrit:Bonsoir,
La MOB est fabriqué en atelier avec les menuiserie donc l'étanchéité sera parfaite et les ponts thermiques réduit à néant, je n'ai aucune inquiétude quand la mise en oeuvre de cette dernière.
La solution actuelle pour le VS est la moins pire que j'ai trouvé actuellement mais j'aurai préféré opter pour le système Jackodur qui st malheureusement impossible à mettre en place chez moi (terrain argileux).
D'ou ma question.
Dept : Gers
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Et pourquoi pas un plancher bas bois?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
[quote="Julien47"]
warstup a écrit:La solution actuelle pour le VS est la moins pire que j'ai trouvé actuellement mais j'aurai préféré opter pour le système Jackodur qui st malheureusement impossible à mettre en place chez moi (terrain argileux).
Ca ne se fait pas, un radier sur un terrain argileux ? Parce qu'avec le dimensionnement qui va bien, il me semble que ça pourrait convenir et du coup, une isolation périphérique et sous radier avec le Jackodur atlas serait bien pour une maison passive. Non?
Beone
Pour vous répondre :
- pas de plancher bois acr j'ai quand même besoin d'inertie dans ma maison.
- non le radier sur un terrain argileux ne se fait pas. En effet , le bon sol est à 1m40, ca me parait difficile d'envisager un radier. ....
Dept : Gers
Il me semble que justement, le radier est prévu pour les sols à faible portance, en permettant de répartir le poids de la maison sur une plus grande surface que des fondations classiques. Il faut "juste" faire une étude de sol, qui détermine la portance du sol + une étude béton pour dimensionner le radier (épaisseur et ferraillage).
Des spécialistes sur le forum pour confirmer cela ?
Beone
Beone68 a écrit:Bonsoir,
Beone
Je suis désolé de te contredire mais j'ai fait l'étude de sol G12 et l'éetude béton qui me confirment tous les deux que je dois passer par un vide sanitaire avec puits de fondation à 2m et diamètre 600.
Seront ensuite posé des poutres industrielles
Dept : Gers
Env. 20 message Bas Rhin
Quelle solution avez vous finalement retenue ? vs avec rupteur thermique et planelle isolante ?
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 1000 message Savoie
Concernant le radier, je suis étonné qu'il ne convienne pas dans votre situation. L'étude a préconisé un vide sanitaire, mais l'étude a t elle dit que le radier était impossible ? C'est le dallage sur terre plein qui n'est pas adapté, mais le radier est généralement adapté aux terrains argileux à risque.
Sites officiel sur l'aléa retrait-gonflement des argiles : http://www.argiles.fr/contex[...]#construire
"Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations."
Dept : Savoie
Bonjour.
Dans un mois, le chantier de ma maison passive commence près de Toulouse. Sol argileux puis sableux, et ce sera un radier. Les pieux étaient également possible mais le bon sol est à 9m.
Bloggeur Env. 80 message Aveyron
Goldoz31 et Julien47, vous parlez maison passive, vous pensez la faire certifier ou non?? Si oui, quel est votre thermicien??
Membre utile Env. 2000 message Herault
goldoz31 a écrit:Bonjour.
T'as choisi le bloc?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
@vincent: non, je me fous de la certif. Le thermicien fait le calcul phpp ultra détaillé et fera un test d'étanchéité. Il donne toutes les perfs des menuiseries à prevoir.
@felvic: probablement ce que tu sais. Wink
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h59
