Tarif ponçage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 20.673 fois
Env. 50 message Issus (31)
Bonjour, je souhaiterais avoir une idée du prix du ponçage de plaques placo-platre dans une construction neuve avec l'application d'une sous couche d'impression afin de rendre les murs prêts à peindre. Pour info la maison fait environ 110 m².
Merci d'avance
De : Issus (31)
Salut,
tarif difficile a donner seul, se faisant souvent avec la girafe, il va tres vite et ne coute vraiment pas cher... en general ca fait parti du boulot, ce n'est pas une operation qui se detaille ds un devis... si vs voulez cette info pr trouver qq'un qui ne vous fera que ca, vs allez avoir du mal...
De : Inzinzac (56)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
J'ai un début de réponse à prendre avec des pincettes:
Dans le 06 ,
le plaquiste --> prix (négocié) 9.50€ ht (ponçage, 2 couche d'enduit + impression) sans marchandise et le tout à la main. compter 3-4 jours à 2-3 personnes
le peintre --> prix (négocié) 14€/m² ht ((ponçage, 2 couche d'enduit + impression +repise+ une couche de finition) marchandise comprise. le tt à la main. compter 10 jours de travail pour une personne
De : Mougins (6)
Salut,
heu... le peintre.. 1 couche de finition?
De : Inzinzac (56)
Oui 1 seule couche de finition c'était pour challenger le peintre sur la qualité et aussi pour le prix ...
Sinon une info peut être bête pour certain mais qui a son importance pour les autres et surtout pour ces postes: La surface à prendre en compte est celle des surfaces à "travailler" et non la surface habitable.
donc grosso-modo 110m² habitable donne environ 300m² de surface à travailler pour une distribution standard soit 5 pièces + cuisine + sdb + toilettes
De : Mougins (6)
Héhé oui mais j'avais la flemme de faire le calcul ! Merci pour les 300 m² ! et merci pour les réponses
De : Issus (31)
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Oui effectivement 110 m² habitables donnent environ 100 m² de plafonds et 200 m² de murs soit 300 m² au total à travailler.
Ach06 le prix est identique pour les plafonds et les murs ? Pour le peintre quelle peinture en sous-couche et en finition est prévue ?
De : Bievres (91)
Les prix au m² sont différents en fonction plafond ou mur (écart de 2 à 5€ en plus pour le plafond)
J'ai vu un nouveau peintre (de profession) hier, qui m'a annoncé un 5500€ HT marchandise comprise et tt à la main. La marchandise de ce dernier est celle "imposer" par les assurances ( soit disant une liste de marchandise ayant des caractéristiques spécifiques).
Point de girage, point de airless.....
Pour l'autre peintre (de profession), c'est sa marchandise donc de la "pro" je suppose.
Globalement, aucune idée du détail. Les prix m'ont un peu refroidi.
Pour le plaquiste, c'est moi qui devait acheter suivant ses précos. genre enduit de lissage en PAE.
Au final, je suis entrain de réfléchir pour re voir avec le plaquiste. Il me proposait environ 2700€ pour ponçage, 2 couche d'enduit et enfin impression et 2000€ sans impression.
L'idée est la suivante: je passe l'impression d'abord et le plaquiste passe à l'action pour 2000€. Et ensuite je finirai avec un rattrapage et l'impression et enfin 2 couches de finition.
Qu'en pensez-vous? Djeidjei?
De : Mougins (6)
Perso vu les prix si je dois faire enduire plafonds et murs + peinture c'est vraiment trop cher, 8000€.
Je vais donc faire enduire et ratisser les plafonds parce que ce sont des zones ou on voit bien les défauts, faire ratisser les bandes des murs, enduire large sur les bandes, ratisser et appliquer une bonne peinture en sous-couche et deux couches de finition, satin pour les murs et mat pour les plafonds
De : Bievres (91)
Oui c'est une bonne option
Au fait les prix donnés sont seulement pour ratisser les bandes et vis et enduire large sur les bandes. Point d'enduisage complet parce que là les prix exploisent
De : Mougins (6)
Pour 100 m² de plafonds à enduire et poncer j'ai déjà eu un devis à 4000€ si en plus 200 m² de murs à enduire large sur les bandes et poncer = 1000€ de plus soit 5000€ de prestation TTC pour l'ensemble après il faut faire peindre et ça c'est en plus.
De : Bievres (91)
Vous me parlez tous de fait main, c'est préférable selon vous ? parce que tout électrique c'est vachement moins cher !
De : Issus (31)
Tu veux parler de la girafe ?
De : Bievres (91)
Girafe et même peinture au pistolet...du coup gain de temps et devis qui diminue...
De : Issus (31)
C'est clair mais encore faut-il trouvé l’artisan qui a une girafe et un airless. Certain ne connaisse pas le dernier alors....Crying
De : Mougins (6)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h02
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
